Friedrich26.08.23 12:15Ich hatte auch lange Zweifel, ob die Tiefe ausreicht – ich wollte große Fotoalben und dicke Bücher unterbringen. Mein Tipp: Probiere erst mal mit Kartons oder Stapeln von Büchern, die die Maße Deiner Gegenstände repräsentieren. So bekommst Du ein Gefühl, ob die 28 cm ausreichen.
Keine Sorge, falls es auf den ersten Blick knapp aussieht – oft passt mehr rein, als man denkt. Und wenn Du Regalbretter verstellbar hast, kannst Du mit zusätzlichen Zwischenböden experimentieren.
Und falls Du dir unsicher bist, nimm lieber die tiefere Variante – bei Billy gibt's ja meist auch 40 cm Tiefe.
Friedrich schrieb:
Mein Tipp: Probiere erst mal mit Kartons oder Stapeln von Büchern, die die Maße Deiner Gegenstände repräsentierenDas klingt nach einem sehr praktischen Tipp, danke! Ich könnte tatsächlich mit einer Art Mockup im Raum probieren, bevor ich das feste Regal aufbaue.
Allerdings würde ich noch gerne wissen, ob irgendjemand etwas konkret zu den Messmethoden jenseits des Maßbands sagen kann – z.B. tricks mit speziellen Messwerkzeugen oder digitalen Tools, um zu prüfen, ob die Tiefe ausreicht. Vielleicht gibt es da ja smarte Techniken?
Digitale Methoden sind natürlich möglich, aber meist überdimensioniert für diesen Zweck. Allerdings kann ein Laser-Messgerät sehr hilfreich sein, wenn präzise Innenmaße benötigt werden. Damit lässt sich auch die Tiefe im aufgebauten Regal gut bestimmen, ohne große Montagearbeiten zu stören.
Wenn du kein Lasergerät hast, reicht aber ein gutes Metallmaßband aus. Messklammern als Haltehilfe sind zusätzlich praktisch, damit das Maßband an der Rückwand fixiert bleibt. Wichtig ist, dass Du bis ganz hinten misst, um die volle Tiefe zu erfassen.
Und falls Du unterwegs mal andere tiefe Möbel messen willst, lohnt sich die Anschaffung eines solchen Geräts durchaus.
andre3 schrieb:
Mit einem Laser-Messgerät lässt sich auch die Tiefe im aufgebauten Regal gut bestimmenDem stimme ich zu. Gerade bei der Innenraumvermessung kann man mit einem guten Lasermaß sehr genau und schnell arbeiten.
Als praktischen Tipp: Prüfe vor der Messung, ob der Regalboden vielleicht leicht durchhängt oder schief sitzt. Das würde die Messung verfälschen. Korrekte Ausrichtung und Winkel sind beim Messen entscheidend.
Hey Leute! 🙂
Ich finde, man darf das Thema "Regaltiefe" auch mit einem bisschen Spaß angehen. 🙂
Wenn's dir so geht wie mir, dann nutzt du den alten Karton, in dem das Billy-Regal angekommen ist, als praktische Messhilfe. Einfach mal deine dicksten Bücher oder Ordner in den Karton packen, so wie du sie im Regal haben willst. Dann misst du den Karton ganz genau aus, vor allem die Tiefe. Das erspart dir das Gefrickel mit Lineal und Co.
Und das Ganze nochmal im Raum "schwebend" als Probe vor der Wand gehalten – so siehst du auch gleich, ob dir die Tiefe optisch passt. Billy ist super, aber manchmal wollen wir die großen Ordner einfach etwas mehr "Freiraum" gönnen ;-).
Klingt simpel, klappt aber top – und macht sogar ein bisschen Spaß! 😄
Da schließe ich mich Taraon an! Besonders dieser sogenannte "Karton-Trick" ist super praktisch. Ich lege dann oft auch noch eine kleine Schaumstoffrolle oder ein bisschen Watte rein, um den nötigen Spielraum für das Herausziehen zu simulieren.
Man unterschätzt oft, wie wichtig dieser kleine Platz nach vorne ist! Sonst nervt es später, wenn man die Gegenstände quasi mit Gewalt rausziehen muss 🙂
Also: Tiefe + zusätzliche 1-2 cm für „greifbaren Platz“ – das ist meine Faustregel.
