ᐅ Wie tauscht man defekte Malm Schubladengriffe?
Erstellt am: 05.12.20 18:37
Fletcherla
Fletcherla
07.12.20 08:12
Jeanbar schrieb:
Falls die Griffe abgebrochen sind, kann manchmal auch das Innenholz beschädigt sein.
Danke, das ist ein wichtiger Hinweis. Tatsächlich sind bei mir bei zwei Griffen die Holzrückseiten etwas ausgefranst, ich dachte schon, das sei normal bei Malm nach längerem Gebrauch.
Wie genau würdest du die Bohrlöcher oder das Holz für die Montage mit Spachtelmasse oder Dübeln vorbereiten? Muss das komplett trocknen bevor man den neuen Griff befestigt?
Ich möchte bei der Gelegenheit auch die Schrauben ersetzen. Was empfiehlst du da für Länge und Material? Edelstahl wäre vielleicht besser als normale Stahl-Schrauben?
KARJU
07.12.20 12:31
In der Regel:
1. Reinige die Bohrlöcher gründlich, entferne Staub und lose Holzfasern.
2. Für kleinere Schäden eignet sich Holzkitt oder Spachtelmasse. Fülle die Bohrlöcher und glätte die Oberfläche.
3. Lass das Material mindestens 24 Stunden gut durchtrocknen.
4. Optional bei größeren Löchern kannst du Einschlagdübel (Holzdübel) setzen, nachdem du die beschädigten Löcher aufgebohrt hast.
5. Verwende Schrauben, die maximal 4 mm Durchmesser und ca. 30 mm Länge besitzen – sie sollten nicht tiefer als die Dicke der Schubladenrückwand eingreifen.
Edelstahl ist zu bevorzugen bei Feuchtigkeitsempfindlichkeit, das verhindert Rost und Korrosion.
BEATE
08.12.20 14:54
Zusammenfassend:
- Schrauben von innen lösen
- Griff abnehmen
- Bohrlöcher reinigen
- Bei Bedarf Holz reparieren (Spachteln oder Dübel)
- Neuen Griff aufsetzen
- Schrauben festziehen, ohne zu stark zu drücken
So ist der Grifftausch stabil und sauber.
schraubenbohrlöchergriffholzspachtelmasseedelstahl
