ᐅ Wie tauscht man defekte Malm Schubladengriffe?
Erstellt am: 05.12.20 18:37
Fletcherla
Fletcherla
05.12.20 18:37
ich habe bei meinem Ikea Malm Kommodenschrank festgestellt, dass mehrere Schubladengriffe beschädigt sind – zum Beispiel abgebrochen oder ausgeleiert, wodurch sich die Schubladen schlecht öffnen lassen. Da ich die Griffe austauschen möchte, stellt sich mir die Frage: Wie genau tauscht man defekte Malm Schubladengriffe aus?
Dabei interessiert mich, wie man am besten vorgeht, welche Werkzeuge man benötigt und ob man unbedingt originale Griff-Ersatzteile von Ikea verwenden sollte oder ob Alternativen passen. Gibt es Besonderheiten bei der Montage, die man kennen sollte, um Beschädigungen am Möbel zu vermeiden?
Bin für jeden Tipp dankbar, der mir hilft, das sauber und dauerhaft zu reparieren. Danke!
LAURE-TA
05.12.20 19:11
Hallo Fletcherla,
deine Frage zum Austausch der Malm-Schubladengriffe beantworte ich gerne mit einer kleinen Schritt-für-Schritt-Anleitung.
1. Vorbereitung: Besorg dir die passenden Ersatzgriffe, idealerweise originale von Ikea, da die Bohrabstände und Schraubenlänge genau passen. Außerdem brauchst du einen Kreuzschlitzschraubendreher.
2. Demontage: Schublade öffnen und die bestehenden Schrauben an der Innenseite des Griffs mit dem Schraubendreher lösen. Bei abgebrochenen Griffen kann es etwas fummelig sein, weil eventuell Bruchkanten stören.
3. Reinigung: Kontrolliere die Bohrlöcher – manchmal sammeln sich dort Schmutz oder Leimreste. Das solltest du entfernen, damit der neue Griff bündig sitzt.
4. Montage: Setze den neuen Griff von außen an die Bohrlöcher, drehe die Schrauben von innen wieder rein und ziehe sie fest, aber nicht übermäßig, um Holzspaltung zu vermeiden.
5. Kontrolle: Die Schublade sollte sich jetzt wieder problemlos öffnen lassen.
Typischer Fehler ist, die Schrauben zu tief anzuziehen, was das Holz beschädigt. Falls du nicht die Ikea-Griffe montierst, achte unbedingt auf den Abstand zwischen den Schraublöchern (normalerweise 128mm bei Malm).
Viele Grüße!
Jeanbar
05.12.20 19:43
Das ist eine sehr gute Übersicht! Ich möchte ergänzen, dass man für alle, die noch keine Erfahrung mit Möbelgriffen haben, beachten sollte, dass die Schrauben meist von innen der Schublade montiert sind.
Falls die Griffe abgebrochen sind, kann manchmal auch das Innenholz beschädigt sein. Bei stark beschädigten Bohrlöchern empfehlen sich sogenannte Dübel zur Verstärkung, bevor man neue Griffe montiert.
Und um deine Frage zu Alternativen zu Ikea-Griffen zu beantworten: Es gibt viele Standard-Griffe mit gleichen Bohrabständen, das spart Kosten, aber die Optik kann variieren. Einfach vorher messen!
Außerdem unbedingt darauf achten, dass die Schraubenlänge zur Schubladentiefe passt, sonst greifen sie nicht richtig oder stehen ab.
lofar
05.12.20 20:05
Schublade rausnehmen, Schrauben lösen, Griffe tauschen, Schrauben wieder rein. Wichtig: Schrauben nicht zu fest anziehen.
BEMAU
06.12.20 06:32
Zusätzlich zu den bereits genannten Punkten möchte ich darauf hinweisen, dass bei Ikea Malm die Griffe mit metrischen Schrauben (meist M4) befestigt sind. Solltest du Ersatz verwenden wollen, prüfe unbedingt die Gewindesteigung und -größe, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden.
Darüber hinaus kann es gelegentlich vorkommen, dass das Furnier um die Bohrlöcher durch Feuchtigkeit oder Alter spröde wird. In solchen Fällen empfiehlt sich die Verwendung von Holzspachtelmasse, um die Stabilität vor dem Neubefestigen zu verbessern.
Ob eine Alternative besser ist als ein Originalgriff, hängt vom individuellen Anspruch an Optik und Stabilität ab. Bei Abweichungen von den originalen Bohrmaßen drohen unschöne Spalten oder instabile Befestigungen.
glapu
06.12.20 10:49
Wenn du nicht an die Schrauben von innen kommst, kannst du die Schublade komplett rausnehmen. Dann geht's leichter. Schraubendreher solltest du den passenden nehmen, damit die Schrauben nicht rundgedreht werden.
ikeamalmschraubenlängegriffeschubladebohrlöcherschraubendreher
