ᐅ Welche Schrauben sind besser als die Standardbefestigungen für BILLY?
Erstellt am: 04.04.18 08:12
enno55
Tause
05.04.18 09:15
Ich bleibe dabei: Es gibt viele gute Schrauben, aber ohne Berücksichtigung des Materials der Spanplatten kann man keine pauschale Empfehlung geben.
Einige Billig-Ersatzschrauben haben oft schlechte Legierungen und lösen Korrosion aus, was die Konstruktion langfristig schwächt.
Wer also länger was davon haben will, sollte neben Spax oder Torx auch auf die Güte des Materials achten.
PRAPI
05.04.18 10:30
Genau. Rostschutz ist gerade bei feuchteren Umgebungen wichtig, auch wenn Billy-Möbel überwiegend drinnen stehen.
Edelstahl A2 oder verzinkte Schrauben mit Torx sind da gute Lösungen. Für die meisten Anwendungen reichen verzinkte Schrauben völlig aus.
NoValentin
05.04.18 11:02
Edelstahl nur, wenn Feuchtigkeit droht. Sonst verzinkt und Torx.
enno55
05.04.18 12:10
Super, danke an alle bisher. Ich werde wohl zu verzinkten Spax Torx 4x40 mm greifen und vorbohren mit 2,8 mm Bohrer.
Gibt’s sonst noch etwas, worauf ich achten sollte bei der Montage, was die Schrauben betrifft? Oder was man generell beim BILLY-Regal besser machen kann außer die Schrauben zu wechseln?
I
Issac_kla2
05.04.18 12:45
Ja, achte auf eine gute Verteilung der Schrauben. Setz nicht alle Schrauben nur an die Kanten, sondern befestige das Regal so, dass Lasten gleichmäßig verteilt werden.
Außerdem empfehle ich, die Regale mit Winkeln an der Wand zu befestigen, gerade wenn du schwere Sachen reinpackst. Schrauben alleine reichen oft nicht für ausreichende Stabilität.
tabau70
06.04.18 08:20
Noch ein Tipp zum Schluss: Wenn du die Schrauben perfektionieren willst, dann nimm Schrauben mit Senkkopf, damit sie bündig im Holz sitzen und keine Verletzungsgefahr besteht. 🙂
Und vernünftiges Werkzeug! Eine gute Akkuschrauber-Bitsatz mit Torx-Aufsätzen macht das Leben viel leichter!
billyspaxschraubentorxedelstahlregal
