Hallo zusammen, ich habe eine Malm Kommode von IKEA, bei der ich die Schubladengriffe austauschen möchte. Die vorhandenen Griffe gefallen mir nicht mehr, und ich habe neue bestellt, die ich gerne montieren will. Meine Frage ist: Wie gehe ich am besten vor, um die Griffe zu wechseln, ohne die Schubladen zu beschädigen? Welche Werkzeuge benötige ich genau, und gibt es Dinge, auf die ich achten muss, etwa bei der Schraubenlänge oder der Gewindearchitektur? Die Schubladenfront besteht aus Spanplatte mit einer Folienbeschichtung. Vielen Dank für hilfreiche Tipps!
GUSTAVO5627.04.21 14:45Hallo Oralplo,
um die MALM Schubladengriffe fachgerecht zu tauschen, empfehle ich dir folgendes Vorgehen: Zuerst entfernst du die alten Griffe, dazu löst du die Schrauben von innen der Schublade mit einem passenden Kreuzschlitzschraubendreher. Wichtig ist, dass du dabei die Schublade komplett aus der Kommode herausnimmst, um besser an die Schrauben zu kommen und die Stabilität der Front nicht zu gefährden.
Zum Werkzeug: Ein mittelgroßer Kreuzschlitzschraubendreher ist ideal, manchmal sind es auch Maschinenschrauben mit mutterähnlichem Gewinde, habe also ggf. eine Zange parat. Außerdem solltest du nachmessen, ob die neuen Griffe mit den vorhandenen Bohrlöchern kompatibel sind. IKEA verwendet meist einen Lochabstand von 128 mm bei MALM Griffen, aber das kann variieren.
Bezüglich Schraubenlänge: Die Schrauben sollten weder zu kurz sein, da der Griff sonst nicht fixiert wird, noch zu lang, das könnte die dünne Rückwand beschädigen oder die Schublade innen zerkratzen. 25 mm sind bei MALM Schubladen oft passend, aber das hängt vom Griffmodell ab.
Zum Montagevorgang: Stell sicher, dass die Griffe genau ausgerichtet sind, eventuell mit einem Maßband oder einer Schieblehre. Achte auch darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, um Risse in der Folienbeschichtung zu vermeiden. Ein kleiner Tipp: Wenn du möchtest, kannst du unter die Schraubenköpfe kleine Kunststoffscheiben legen, um die Oberfläche zu schützen.
Melde dich gern, wenn du unspezifische Bohrlöcher hast oder andere Fragen auftauchen.
Hallo Oralplo,
ich ergänze gerne die Hinweise von GUSTAVO56 mit einer kleinen Anleitung zum sicheren Griffwechsel, da das Thema Schubladengriffe oft unterschätzt wird.
1. Schublade ausbauen: Ziehe die Schublade ganz heraus und lege sie auf eine stabile, ebene Arbeitsfläche. Das vermeidet ungewollte Bewegungen.
2. Schrauben lösen: Verwende einen passenden Schraubendreher (meist Kreuzschlitz PH2) und löse die vorhandenen Schrauben langsam und gleichmäßig, damit das Holz oder die Folie nicht beschädigt wird.
3. Alte Griffe entfernen: Falls die Griffe fest sitzen, laufe nicht Gefahr, die Oberfläche zu zerkratzen. Hebele ggf. mit einem Kunststoffkeil vorsichtig nach.
4. Kontrolle der Schrauben: Prüfe die Länge und den Gewindetyp der Schrauben, die mit den neuen Griffen geliefert wurden. Idealerweise sind sie mit Muttern oder Gewindestangen kompatibel.
5. Neue Griffe ausrichten: Achte auf den korrekten Lochabstand (bei MALM meist 128 mm) und setze die Schrauben vorsichtig durch. Kontrolliere nochmals die Position mit einem Lineal.
6. Schrauben anziehen: Ziehe die Schrauben mit dem Schraubendreher gleichmäßig an, vermeide jedoch Überdrehen, da sonst die Spanplatte ausreißen kann.
7. Test: Schiebe die Schublade ein und aus, um sicherzugehen, dass die Griffe stabil sitzen und die Schublade einwandfrei funktioniert.
Kleiner Tipp: Lege eine dünne Unterlage aus Stoff oder Schaumstoff unter die Schublade, um Beschädigungen während des Austauschs zu vermeiden.
Solltest du bei den Schrauben unsicher sein, kannst du im Baumarkt die alten Schrauben mitnehmen und vor Ort vergleichen lassen.
Viel Erfolg und melde dich, wenn du bei einzelnen Schritten weitere Hilfe brauchst!
