Hallo zusammen, ich stehe gerade vor der Aufgabe, die Möbelgriffe meines IKEA Malm Schranks auszutauschen, und würde gerne wissen, wie ich dabei am besten vorgehe.
Meine Griffe sind noch die originalen, die mit Schrauben von hinten befestigt sind. Ich möchte den Austausch möglichst ohne Möbel zu beschädigen und mit einem sauberen Ergebnis durchführen. Gibt es da spezielle Tipps, was man beim Ausbauen beachten muss?
Auch wäre interessant, ob man die Schrauben wiederverwenden kann oder ob man besser neue besorgt, evtl. andere Längen oder Arten?
Bin auch dankbar für Hinweise zur Werkzeugwahl – soll ich einen Akkuschrauber verwenden oder lieber einen Hand-Schraubendreher?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Hey Leoneo7, super Frage – das ist ja genial, dass du deine MALM Möbelgriffe austauschen möchtest! 🙂
Ich kann dir aus eigener Erfahrung nur empfehlen: Erstmal die Schrauben ganz vorsichtig von hinten lösen, am besten mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubendreher. Wenn du einen Akkuschrauber hast, feine Stufe einstellen, um nichts zu beschädigen!
Neue Griffe kannst du meistens mit den alten Schrauben verwenden. Falls sie zu kurz sind für die neuen Griffe, kannst du einfach längere kaufen, IKEA hat die im Angebot oder im Baumarkt findest du sie auch.
Fang am besten mit einem Griff nach dem anderen an, dann hast du immer was zum Festhalten, und der Schrank bleibt stabil. Viel Erfolg – das ist 'ne super Sache, die alten Griffe ersetzen zu können!! :-)
Um die MALM Möbelgriffe sachgerecht auszutauschen, sollten Sie zunächst die vorhandenen Schrauben von der Innenseite des Möbels lösen.
Achten Sie darauf, nicht mit zu viel Drehmoment zu arbeiten, um das Holz nicht zu beschädigen. Ein Hand-Schraubendreher mit passendem Kreuzschlitz ist ausreichend, ein Akkuschrauber kann bei niedriger Stufe verwendet werden, birgt aber Risiko.
Bezüglich der Schrauben: Originalschrauben sind meist M4 mit ca. 30 mm Länge, neue Griffe erfordern möglicherweise unterschiedliche Schraubenlängen. Hier hilft es, die Tiefe des neuen Griffes zu messen und entsprechend anzupassen.
Sichern Sie während des Austauschs die Möbelstücke, um Verformungen zu vermeiden.
Hallo Leoneo7, gern helfe ich dir bei deinem Vorhaben!
Das Austauschen der MALM Möbelgriffe ist in der Regel nicht schwer: Die Griffe sind von hinten angeschraubt, also musst du die Schranktür oder Schublade leicht öffnen und die Schrauben lösen.
Nutze einen mittelgroßen Kreuzschlitzschraubendreher. Ein Akkuschrauber kann helfen, aber bitte vorsichtig, denn zu viel Kraft kann das Holz beschädigen oder die Schrauben überdrehen.
Tipp: Falls die Schrauben sehr fest sitzen, kann ein wenig Öl (WD-40 o. ä.) helfen, sie leichter zu lösen.
Wenn du möchtest, kann ich auch erklären, wie man die passenden Schraubenlängen genau misst.
parnar schrieb:Das stimmt in den meisten Fällen. Falls die neuen Griffe aber anders geformt sind oder z.B. dicker als die alten, solltest du neue Schrauben kaufen, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
neue Griffe kannst du meistens mit den alten Schrauben verwenden
Interessanter Thread hier. Ich sehe einen Punkt, der oft übersehen wird: Die Stabilität des Möbelstücks bei einem Griffwechsel.
Außerdem: Das Verwenden alter Schrauben sollte nicht als Standard gelten. Schrauben verschleißen mit der Zeit, vor allem wenn sie oft gelöst und wieder eingesetzt wurden. Für eine dauerhafte Befestigung rate ich zu neuen Schrauben mit Edelstahlqualität. Diese sind korrosionsbeständig und bieten eine höhere Stabilität.
Letztlich hängt vieles von der individuellen Situation ab – welches Modell, welchen Zustand die Schrauben haben, etc.
parnar schrieb:Das klingt zwar sinnvoll, allerdings empfehle ich, vor dem Ausbau aller Griffe sicherzustellen, dass die Schubladen stabil bleiben, insbesondere wenn sie Last tragen. Bei MALM kann das unterschiedlich sein je nach Modell.
So, ich spring auch mal rein! 🙂
Ich habe vor kurzem meine MALM-Kommoden mit neuen Griffen aufgemotzt. Wichtig ist, wie schon gesagt, sanft vorzugehen – grätscht nicht mit dem Akkuschrauber rein wie ein Bauarbeiter! ;-)
Noch ein Tipp von mir: Beschriftet die Schrauben oder tut sie in kleine Tütchen, falls ihr mehrere unterschiedliche Griffe habt. So erspart ihr euch das große Grübeln hinterher!
Viel Spaß beim Schrauben!
angel schrieb:Das kann ich voll unterschreiben! Aber nehmt bitte nur ein ganz kleines bisschen, sonst riecht die Kommode noch nach Werkstatt 😉
Falls die Schrauben sehr fest sitzen, kann ein wenig Öl helfen
