ᐅ Wie stabilisiert man Malm Betten dauerhaft?
Erstellt am: 08.10.18 19:23
Husseinpra
elgla
09.10.18 12:27
Das Problem mit quietschenden Betten kenne ich auch sehr gut und es ist ziemlich frustrierend.
Manchmal hilft es, die Holzverbindungen und Auflageflächen mit etwas Wachs oder spezieller Möbelpolitur zu behandeln, um das Reiben und damit Geräusche zu verringern.
Gleichzeitig sollte man die Schrauben nicht zu fest anziehen, da eine Überspannung auch zum Quietschgeräusch führen kann.
JAFUHAU schrieb:
Hat jemand Erfahrung, wie man das am besten macht, ohne dass dann das Bett quietscht, wenn man sich bewegt?
Das solltest du bei jeder Verstärkung bedenken.
Eugeneki
09.10.18 15:14
Um die Stabilität langfristig sicherzustellen, ist neben mechanischen Verstärkungen auch die Materialqualität wichtig. Malm Betten bestehen aus Spanplatten, die sich unter Belastung leicht verziehen.
Ein zusätzlicher Mittelholm aus massivem Holz oder Metall, der unter der Lattenrostauflage angebracht wird, verteilt Kräfte besser und verhindert Verwindungen. Dabei sollte der Holm mit stabilen Metallwinkeln oder Fußstützen fixiert werden.
Außerdem empfehle ich, bei der Montage das mitgelieferte Montagematerial qualitativ zu verbessern, also z. B. stabilere Schrauben und Unterlegscheiben zu verwenden, da IKEA-Schrauben teilweise nicht optimal sind.
Husseinpra
09.10.18 16:48
Danke für den Hinweis! Gibt es Erfahrungen, welcher Holm besser geeignet ist – Holz oder Metall?
Und muss man für die Anbringung spezielle Werkzeuge haben? Ich besitze lediglich einen Akkuschrauber, Hammer und ein paar Schraubenzieher.
MANUEL
10.10.18 07:11
Metallholme sind stabiler und belastbarer als Holz, aber schwieriger zu montieren.
Wenn du nur Basiswerkzeug hast, empfehle ich Massivholzleisten. Die kannst du einfach mit Winkeln und Schrauben befestigen.
Husseinpra
10.10.18 09:37
Perfekt, danke. Dann werde ich das so umsetzen.
Noch eine Frage: Wie wichtig ist es, die Schrauben regelmäßig zu überprüfen und nachzuziehen? Ist das für den Erhalt der Stabilität entscheidend oder reicht eine korrekte Montage aus?
U
umberto
10.10.18 10:26
Schrauben nachziehen ist sehr wichtig, weil sich Holzverbindungen mit der Zeit lösen.
Es reicht nicht, nur einmal sorgfältig zu montieren. Eine Kontrolle nach ein paar Wochen und dann regelmäßig sollte eingeplant werden.
schraubenholzbettenmetallholm
