ᐅ Wie sorgt man für eine bessere Ausrichtung von BILLY Regalen?
Erstellt am: 11.09.24 19:43
mi_tu
mi_tu
11.09.24 19:43
Hallo zusammen, ich suche nach effektiven Methoden, um eine bessere Ausrichtung von BILLY Regalen sicherzustellen. Oft ist es ja so, dass die Regale trotz korrekter Montage leicht schief stehen oder sich im Laufe der Zeit verstellt haben, was nicht nur unschön aussieht, sondern auch die Stabilität beeinträchtigen kann. Welche Empfehlungen gibt es, um von Anfang an eine optimale Justierung zu erreichen? Gibt es spezielle Werkzeuge oder Tricks, die bei der Höhenanpassung der Böden und bei der Verankerung an der Wand helfen? Auch Hinweise zu unebenen Böden oder Wänden wären super, da ich genau in einem solchen Raum das Regal aufstellen will. Danke für eure Tipps!
blapau
11.09.24 20:17
Zur korrekten Ausrichtung von BILLY Regalen empfehle ich, zuerst gründlich die Wand auf Unebenheiten zu prüfen. Das Regal sollte immer an einer möglichst ebenen Wand stehen, da sonst kleine Unebenheiten sich auf das Gesamtbild auswirken.
Eine Wasserwaage ist unerlässlich – sowohl für die horizontale Ausrichtung des Ober- und Unterbodens als auch für die vertikale Montage der Seitenwände.
Die Verwendung von Unterlegkeilen oder kleinen Holzstückchen an der Unterseite des Regals kann Bodenunebenheiten ausgleichen. Das Regal mit den mitgelieferten Dübeln und Schrauben sicher an der Wand zu befestigen, erhöht die Stabilität und reduziert das Schwanken.
Zusätzlich empfiehlt es sich, die Einlegeböden erst nach der endgültigen Fixierung einzulegen, damit man sie präzise justieren kann.
RENMA
12.09.24 09:05
blapau schrieb:
Eine Wasserwaage ist unerlässlich ...
Das ist ein sehr zentraler Hinweis. Ergänzend dazu sei angemerkt, dass BILLY Regale eine Montageanleitung mit Empfehlungen zur Wandbefestigung enthalten. Wichtig ist, die passenden Dübel für die jeweilige Wandart (z.B. Beton, Gipskarton) zu verwenden, da eine feste Verankerung maßgeblich für die Ausrichtung und die langfristige Stabilität ist.
Bezüglich unebener Böden lohnt sich der Einsatz von verstellbaren Möbelfüßen oder Gummikeilen, die fein eingestellt werden können, um das Regal exakt in Waage zu bringen. Auf diese Weise vermeidet man, dass das Regal später kippelt oder sich verzieht.
Außerdem ist es sinnvoll, während der Montage die einzelnen Elemente nicht komplett festzuschrauben, sondern zunächst leicht anzuziehen, um nach finaler Ausrichtung alle Schrauben gleichmäßig nachzuziehen.
dijan
12.09.24 10:32
Wer BILLY Regale liebt, weiß: Die perfekte Ausrichtung kann manchmal ganz schön kniffelig sein. 😅
Neben den technischen Tipps vielleicht noch ein kleiner Trick: Wenn ihr das Regal erst mal lose zusammenbaut und es dann mit einem dicken Buch oder einer Wasserwaage als Referenz positioniert, bekommt ihr schnell ein Gefühl für die richtige Ausrichtung.
Ein bisschen Geduld hilft (auch wenn’s nervt), denn gerade bei alten oder unebenen Böden sollte man lieber mehrfach kontrollieren und nachjustieren – so erspart ihr euch später Korrekturen und das nervige Einstellen von wackeligen Böden.
Und vergesst nicht die Wandbefestigung, sonst tanzt das Regal bei jedem Stoß gleich aus der Reihe. 🚶‍♀️😉
juMira46
13.09.24 08:56
RENMA schrieb:
Außerdem ist es sinnvoll, während der Montage die einzelnen Elemente nicht komplett festzuschrauben ...
Genau diesen Tipp kann ich nur unterstreichen! Ich habe mal nach Erwägung der Anleitung erst alle Teile locker verbunden und das Regal dann per Wasserwaage millimetergenau aufgestellt. Danach habe ich alle Schrauben nachgezogen, und das Ergebnis sah einfach besser aus als beim ersten Versuch.
Noch ein Tipp von mir: Bei unebenen Böden hilft auch, die Rückwand leicht zu lösen und minimal zu verschieben, damit sie besser sitzt. Das hat bei mir einige Probleme mit Schräge oder Wackeln gelöst.
Ein Regalfreundliches Wochenende euch allen! 🙂
billyregalenbödenschraubenverankerungwandbefestigung
