ᐅ Kann man Billy Regale auch ohne Wandbefestigung sicher nutzen?
Erstellt am: 17.05.19 19:23
TAHEIN
TAHEIN
17.05.19 19:23
Hallo zusammen, ich hoffe, jemand hier hat Erfahrung mit Billy Regalen von Ikea: Meine Frage lautet konkret, ob man diese Regale auch ohne die empfohlene Wandbefestigung sicher nutzen kann? Ich möchte ein Regal in einem Raum benutzen, in dem keine Dübel für Wandbefestigungen gesetzt werden dürfen, und frage mich, ob das Regal dann stabil genug ist, um Bücher und andere Gegenstände zu tragen, ohne umzukippen oder gefährlich zu werden. Gibt es hier Tipps, verlässliche Erfahrungswerte oder vielleicht alternative Sicherungsmöglichkeiten? Vielen Dank im Voraus!
Jonna62
17.05.19 19:29
Hallo, grundsätzlich würde ich sagen: Nein, ohne Wandbefestigung ist das Regal nicht wirklich kippsicher. Wenn du darauf verzichten musst, solltest du das Regal nur leicht beladen und möglichst keine schweren Gegenstände in die oberen Fächer stellen.
DUKUSU
17.05.19 19:35
Hey, das Billy Regal ist schon ein Klassiker 🙂 Aber ganz ohne Wandbefestigung wird's sehr wackelig! Ich hab meins mit Wandbefestigung und kann nur sagen: viel sicherer. Wenn du keine Dübel setzen kannst, probier doch mal Antirutschmatten unter die Füße zu legen – das hilft bei glatten Böden etwas! Viel Erfolg!
BeAndrea
17.05.19 19:41
Hallo, ich kann die Sorge sehr gut nachvollziehen. Die Konstruktion von Billy Regalen ist so ausgelegt, dass sie mit Wandbefestigung deutlich stabiler wird. Ohne Wandbefestigung können sie bei starken Belastungen oder Kippdruck unsicher werden. Liegt dir daran, das Regal unbedingt ohne Befestigung zu verwenden, könnte ein Ausgleich über Gewichte unten im Regal oder Verankerung am Boden eventuell helfen. Auch das Befüllen der unteren Fächer mit schweren Dingen verbessert die Stabilität. Bei sehr kleinen Kindern oder bei viel Belastung würde ich dennoch auf eine Wandbefestigung bestehen, da das Kippen eine ernsthafte Gefahr darstellt.
Neogi
17.05.19 19:53
Interessante Frage! Man sollte hier durchaus präziser unterscheiden: Ein Billy Regal ohne Wandbefestigung kann prinzipiell stabil stehen, wenn es sich um eine hohe Wand steht und die Last gut verteilt ist. Allerdings gibt es keine »sichere« Norm, die in so einem Fall eingehalten wird, und die Kippsicherheit wird signifikant reduziert. Man muss auch den Bodenbelag betrachten: Auf Teppich oder unebenen Flächen ist die Kippgefahr deutlich höher. Ich würde darum bezweifeln, dass die Nutzung ohne Wandbefestigung "sicher" möglich ist, wenn man sich an gängige Sicherheitsstandards hält.
difepeo
17.05.19 20:07
Genau, die Sicherheitsstandards sind hier der Knackpunkt. Die Montageanleitung von Ikea empfiehlt die Wandbefestigung ausdrücklich aus gutem Grund. Das Argument, man könne mit Gewichten unten oder rutschhemmenden Matten Stabilität erreichen, ist zwar teilweise valide, aber ersetzt keine ordentliche Wandbefestigung. Es geht auch um die Gefahr des Umkippens bei z.B. Kindern oder Haustieren, die am Regal ziehen oder dagegen stoßen.
