ᐅ Wie sichere ich MALM Möbel gegen Umkippen?
Erstellt am: 15.09.22 10:13
Moko39
Moko39
15.09.22 10:13
Hallo zusammen, ich habe bei mir einige Malm Möbelstücke von IKEA im Einsatz, beispielsweise Kommoden und Schubladenelemente. Da ich vor Kurzem gelesen habe, dass diese Möbelstücke aufgrund ihrer Höhe und Konstruktion schnell umkippen können, mache ich mir Sorgen um die Sicherheit, besonders weil kleine Kinder im Haushalt sind. Meine Frage ist daher: Wie sichere ich meine MALM Möbel gegen Umkippen am wirksamsten ab? Gibt es spezielle Befestigungssets, Tricks bei der Montage oder empfehlenswerte Produkte, die eine effektive Stabilisierung gewährleisten? Besonders interessieren mich auch Erfahrungen, die neben den handelsüblichen Sicherungsset-Lösungen noch andere Optionen oder Verbesserungen umfassen. Danke schon mal für eure Hilfe!
CARLA
15.09.22 10:49
Zur Sicherung von MALM Möbeln gegen Umkippen empfiehlt IKEA selbst die Verwendung der mitgelieferten Wandbefestigungen, die speziell für diese Möbel konzipiert sind. Diese Befestigungen bestehen meist aus Metallwinkeln und Schrauben, die am Möbel und in der Wand verankert werden.
Wichtig ist, dass die Wandbeschaffenheit vor der Montage geprüft wird (z.B. Beton, Holzständer, Trockenbau) und geeignete Dübel verwendet werden. Bei Trockenbauwänden sind spezielle Hohlraum- oder Kippdübel erforderlich.
Alternativ bieten einige Anbieter universelle Möbel-Umkippsicherungen an, die über Riemen oder Klemmsysteme funktionieren. Dennoch ist die Befestigung an der Wand die sicherste Methode, da so die Kippsicherheit maximal erhöht wird.
Zusätzlich sollten die unteren Schubladen nicht übermäßig belastet werden und schwere Gegenstände vorzugsweise in den unteren Schubladen gelagert werden, um den Schwerpunkt niedrig zu halten.
rigau
15.09.22 11:02
MALM Möbel am besten immer mit dem mitgelieferten Wandbefestigungs-Set befestigen. Bei Trockenbau noch passende Dübel verwenden. Keine schweren Sachen oben lagern, um Kippen zu verhindern.
PECLARISSA
15.09.22 11:27
Ich finde es klasse, dass du da so vorsichtig bist! 🙂 Übrigens, für die MALM-Kommoden gibt es seit einiger Zeit auch kindersichere Umkippsicherungen, die wie Gurtbänder wirken und ziemlich easy anzubringen sind. Die sind super, wenn man nicht so auf Bohren steht oder in Mietwohnungen wohnt, wo man keine Löcher in die Wand machen will.
Das stimmt natürlich, aber das ist nicht immer für jeden machbar oder gewünscht. Wenn du also einfach eine schnelle Lösung suchst, probier es mal mit solchen Gurt-Systemen, die es auch mit Klebestreifen gibt. 🙂
KIN42
15.09.22 12:03
Zur Ergänzung der bisherigen Antworten: Bei älteren MALM-Möbeln ohne Befestigungsset ist es möglich, spezielle Umkippsicherungs-Kits im Handel zu erwerben, welche flexibel montierbar sind. Diese bestehen häufig aus soliden Metallwinkeln und Riemen, die sowohl an der Rückseite des Möbelstücks als auch an der Wand fixiert werden. Zusätzlich sollte man das Möbelstück auf Standfestigkeit prüfen und dafür sorgen, dass es nicht auf Teppichböden mit wenig Haftung steht.
klo40
16.09.22 07:44
Hallo Moko39, ich möchte dir eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung mitgeben, wie du deine MALM Möbel effektiv gegen Umkippen sicherst – das vermeidet viele häufige Fehler:
1. Position wählen: Stelle das Möbel möglichst an eine stabile Wand, keine lose Trockenbauwand ohne Ständer.
2. Wandbefestigung vorbereiten: Nutze das IKEA-Befestigungsset oder ein Ersatzset mit passenden Dübeln (für Beton, Holzständer oder Trockenbau verschieden). Prüfe vorher mit einem Detektor, wo die Wandständer sitzen.
3. Möbel vorbereiten: Reinige die Rückseite am Befestigungspunkt von Staub und Fett.
4. Befestigung anbringen: Schraube den Winkel oder die Halterung zunächst am Möbelstück an.
5. Befestigung an der Wand anbringen: Verwende passende Dübel und Schrauben, nicht zu kurz.
6. Endkontrolle: Prüfe die Stabilität und ziehe Schrauben ggf. nach.
7. Weitere Tipps: Vermeide es, schwere Gegenstände oben zu lagern, denn das senkt den Schwerpunkt extrem.
Vermeide Klebelösungen ohne mechanische Verankerung als Hauptsicherung, diese halten oft nicht dauerhaft. Klebestreifen und Gurte können jedoch zusätzliche Sicherungen sein.
Ich hoffe, die Anleitung hilft dir weiter.
ikeamalmmöbelstückeschraubentrockenbaudübelkommodenbetonholzständerschubladen
