PeoDaniel16.09.22 08:22Nach den bisherigen sehr guten Tipps will ich ergänzend hinzufügen: Die meisten Malm-Möbel sind zwar mit den mitgelieferten Schranksicherungen ausgestattet, aber gerade bei Mietwohnungen, wo nicht gebohrt werden darf, wird das schwer.
Falls du keine Wandbefestigung nutzen kannst, schau mal nach Möbel-Sicherungen, die an den Möbeln selbst Halt geben, zum Beispiel durch Anti-Rutsch-Matten unter den Füßen, stabilen Bodenklebeecken oder selbstklebenden, rutschfesten Pads.
Natürlich sind diese Maßnahmen nur eine Ergänzung, keine Ersatzbefestigung an der Wand. Bei kleinen Kindern aber bringt auch eine Rutschsicherung im Zweifel zusätzliche Sicherheit.
Falls du eine detailliertere Anleitung brauchst, kann ich die gerne nachreichen.
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten und Tipps bisher! Besonders hilfreich finde ich die strukturierte Anleitung von klo40 und die Hinweise zu alternativen Gurtlösungen von PECLARISSA.
Ich habe noch eine konkrete Frage: Meine MALM Kommode steht an einer Trockenbauwand, hinter der nur Holzständer in gewissen Abständen vorhanden sind. Was ist da am sichersten? Kann ich die mit den IKEA Sets sicher befestigen oder sind spezielle Dübel ratsam? Welche Dübel sind hier empfehlenswert, damit die Befestigung auch wirklich trägt? Und wie sieht es mit der Positionierung aus, also lieber in den Holzständer oder geht auch die Gipskartonplatte?
Danke schon mal für die weiteren Hinweise!
Moko39 schrieb:
Meine MALM Kommode steht an einer Trockenbauwand, hinter der nur Holzständer in gewissen Abständen vorhanden sind.In deinem Fall ist es definitiv ratsam, die Befestigungsschrauben in die Holzständer zu setzen. Gipskartonplatten haben fast keine Tragkraft und können die notwendige Stabilität nicht gewährleisten.Verwende am besten lange Holzschrauben, die tief im Ständer greifen. Wenn die Position der Möbel nicht exakt auf einen Ständer fällt, hilft eine leichte Verschiebung, um an den Ständer anzuschrauben. Alternativ bieten sich spezielle Kippdübel für die Bewehrung in der Gipskartonplatte an, die allerdings eine geringere Belastbarkeit als der Holzständer bieten.
Wichtig: Vor der Montage mit einem Leitungssucher oder Ständerscanner prüfen, wo genau die Holzständer verlaufen. Nur so kannst du eine sichere Verankerung erreichen.
Zusammenfassend: Befestige die MALM Möbel an den Holzständern, nicht nur an der Gipskartonplatte.
Um die Frage abzurunden: Für Trockenbauwände sind sogenannte Hohlraumdübel oder Kippdübel am geeignetsten, wenn du nicht in den Ständer schrauben kannst. Sie spreizen hinter der Platte auf und bieten guten Halt. Trotzdem ist die Befestigung in einem Holzständer stabiler und zu bevorzugen.
