Hallo zusammen, ich richte mich heute mit einer recht spezifischen Frage rund um die beliebten Malm Möbel von Ikea an euch. Meine Absicht ist, diese Möbelstücke kindgerechter und sicherer für Kleinkinder zu gestalten, da ich einige Bedenken bezüglich ihrer Kanten, Stabilität und der oft vorhandenen Schubladenmechanik habe. Konkret interessiert mich, welche Methoden, Aufrüstungen oder Modifikationen ihr empfehlen würdet, um die Malm Kommoden oder Betten so umzugestalten, dass Verletzungsrisiken minimiert und die Möbel funktional für spielende Kinder bleiben, aber auch langlebiger im alltäglichen Gebrauch? Über Tipps zu kindgerechten Schubladensicherungen, Kantenschutz, Materialanpassungen oder zusätzlichen Installationen würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank im Voraus!
Santiagobu15.06.16 19:29Hallo Adilje, erstmal ein großes Lob für die sehr präzise Fragestellung – dadurch lässt sich zielgerichtet helfen.
Zu deinem Thema ist es wichtig, die typischen Schwachstellen bei Malm Möbeln zu erkennen: Die Kanten sind oft scharf oder relativ kantig, Schubladen schließen manchmal zu schnell, was Quetschungen verursachen kann, und das Material selbst ist dafür bekannt, dass es mit der Zeit unter Belastung etwas wackelig wird.
Ein guter erster Schritt ist das Anbringen von speziellen Kantenschutzprofilen aus weichem Kunststoff oder Schaumstoff, die es in verschiedenen Längen bei Baumärkten gibt – so kannst du Ecken und Kanten kinderfreundlich abrunden.
Für die Sicherheit der Schubladen empfehle ich Schubladensicherungen, die z.B. Magnetverschlüsse oder Klemmmechanismen benutzen, das verhindert ungewolltes Öffnen durch Kinder. Zusätzlich sorgen sogenannte Soft-Close-Aufrüstungen dafür, dass die Schubladen nicht mehr zuschnappen.
Eine weitere wichtige Maßnahme ist das feste Verankern der Möbel an der Wand, um Kippen vorzubeugen – viele Unfälle entstehen hier.
Die Kombination dieser Schritte macht die Möbel deutlich kindersicherer.
Hallo Adilje, ich kann einige Schritte zur Optimierung von Malm Möbeln speziell für Kinder detaillierter beschreiben.
Erstens, zum Kantenschutz: Es gibt flexible Kantenschutzleisten aus EVA-Schaum oder Silikon, die du millimetergenau zuschneiden kannst. Wichtig ist, dass sie mit einem kinderfreundlichen, ungiftigen Kleber befestigt werden. Achte außerdem darauf, dass die Leisten robust sind und sich nicht nach kurzer Zeit ablösen, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
Zuletzt noch ein Tipp: Überlege, kindgerechte Griffe oder Griffblenden zu installieren, die keinen scharfen Kanten haben und möglichst groß sind, um Verletzungen zu vermeiden.
Welche Möbelstücke willst du denn konkret umbauen? Kommoden, Betten oder evtl. Nachttische?
Santiagobu schrieb:Das ist ein sehr wertvoller Tipp, denn insbesondere für Kinder unter 3 Jahren sind automatische Schubladensicherungen Gold wert. Ebenso kannst du über sogenannte "Soft-Close"-Mechanismen nachdenken, die verhindern, dass Finger eingeklemmt werden. Allerdings sind diese meist teuer und nicht alle lassen sich problemlos nachrüsten.
Schubladensicherungen, die z.B. Magnetverschlüsse nutzen, verhindern ungewolltes Öffnen
Tobias schrieb:Das trifft es auf den Punkt, aber ich empfehle, bei der Wandbefestigung auch das Material der Wand zu berücksichtigen – Rigips erfordert andere Dübel als eine massive Mauer.
Kantenschutz anbringen, Möbel an der Wand befestigen, Schubladensicherung kaufen.
Danke für eure schnellen und informativen Antworten!
Das sind sehr gute Anhaltspunkte. Ich denke, ich werde mit den Kommoden anfangen, da hier mehrere Schubladen mit hohem Zugriff vorhanden sind. Es kann natürlich sein, dass ich später die Betten auch noch nachrüsten möchte.
Zum Thema Wandbefestigung: Unsere Wände sind gemauert, das sollte also unproblematisch sein.
Gerade bei den Schubladenmechanismen frage ich mich, ob es Anbieter gibt, die speziell für Malms passende Sicherheitssysteme verkaufen oder ob universelle Lösungen besser sind?
Und wie sieht es mit der Optik aus? Euer Feedback hilft sehr, weil ich nicht möchte, dass die Kommoden danach aussehen, als wären sie „aufgemotzt“ mit offensichtlich fremden Teilen.
Hallo Adilje,
ich kann dir eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie du deine Malm Kommoden kinderfreundlicher machen kannst, ohne dass diese nachträglich „gemacht“ wirken.
1. Kantenschutz anbringen: Wähle transparente, selbstklebende Kantenschoner, die exakt auf Kantenstärken von ca. 1,5 bis 2 cm angepasst sind (die typische Malm-Dicke). Das sorgt für eine unauffällige Optik.
2. Schubladensicherheit: Universelle Schubladensicherungen (entweder Klemm- oder Magnetsysteme) funktionieren gut, wenn sie korrekt positioniert werden. Ich empfehle, vor dem Kauf Maße der Schubladen genau zu ermitteln und Lieferanten zu fragen, ob das Produkt für IKEA Malm empfohlen wird.
3. Soft-Close-Retrofit ist möglich, aber hier ist präzises Arbeiten gefragt, da die Schubladenführung selbst modifiziert wird. Eventuell hilft ein kurzer YouTube-Tutorial dazu.
4. Möbel an der Wand befestigen – wegen der Stabilität ist das Pflicht, besonders bei unruhigen Kindern oder kletterfreudigen.
Ich habe selbst schon mehrere Malm Varianten so umgerüstet, und die transparenten Klebe-Kantenschützer fallen optisch kaum auf.
Falls du möchtest, kann ich dir Links zu guten Produkten schicken.
