ᐅ Wie sichere ich Ikea BESTA Türen mit Magnetverschlüssen?
Erstellt am: 04.01.20 10:27
V
vinro
V
vinro
04.01.20 10:27
ich habe mir vor Kurzem das Ikea BESTA-System zugelegt und möchte nun gern wissen, wie ich die Türen, die mit Magnetverschlüssen ausgestattet sind, am besten sichern kann. Konkret geht es mir darum, dass die Türen gut geschlossen bleiben und nicht durch leichte Stöße oder unabsichtliche Berührungen aufspringen.
Mir ist bewusst, dass die Magnetverschlüsse eigentlich dafür gedacht sind, die Türen zu halten, aber in meinem Fall habe ich das Gefühl, dass die Magnethaftung etwas schwach ist – teilweise öffnen sich die Türen, wenn man z.B. den Schrank anstößt oder etwas dagegen lehnt.
Hat jemand Erfahrung damit, wie man die Türen entweder verstärkt verschließen oder anderweitig so sichert, dass sie wirklich zuverlässig geschlossen bleiben, ohne dabei die Optik zu beeinträchtigen oder den Mechanismus zu beschädigen?
Gerne auch Tipps zu passenden Zusatzmechanismen oder Einbauhinweisen. Ich freue mich auf eure Vorschläge!
Katau
04.01.20 11:03
Hallo vinro,
deine Problematik mit den Ikea BESTA-Türen und den Magnetverschlüssen kenne ich gut, da der Standardmagnet manchmal nicht ausreichend haftet, vor allem wenn die Tür etwas schwerer oder größer ist.
Was du versuchen kannst:
- Überprüfe zunächst, ob die Magnete richtig positioniert und sauber sind – Staub oder Lackreste können die Haftkraft beeinträchtigen.
- In vielen Fällen hilft es, stärkere Neodym-Magnete zu verwenden, die du anstelle oder zusätzlich anbringen kannst; diese sind klein, sehr leistungsstark und unauffällig.
- Eine andere Möglichkeit ist, sogenannte "Push-to-open"-Vorrichtungen (Drucköffner) zu verbauen, die nicht nur die Tür halten, sondern auch das Öffnen mit leichtem Druck ermöglichen.
- Wenn du handwerklich fit bist, kannst du auch kleine Schnapper oder Riegel als Zusatzverriegelung installieren, ohne die Türen zu beschädigen.
Wichtig: Achte darauf, dass die Montage gut justiert ist, damit die Tür nicht verkantet wird. Falls du weitere Details zum Einbau brauchst, einfach fragen!
O
onron
04.01.20 14:49
Das ist ein sehr guter erster Schritt. Oft wird unterschätzt, wie stark schon kleine Verschmutzungen die Haftkraft des Magneten reduzieren.
Darüber hinaus würde ich empfehlen, die Ausrichtung der Türen zu kontrollieren. Wenn die Türen nicht exakt parallel zum Korpus schließen, kann das den Anpressdruck am Magneten reduzieren. Manchmal sind kleine Justierungen an den Scharnieren ausreichend, um das Problem zu beheben.
Falls der Magnet generell zu schwach ist, halte ich die Idee, stärkere Magnete zu verwenden, für sinnvoll. Wichtig ist dabei, dass diese nicht zu stark sind, weil sie sonst den Beschlag auf Dauer beschädigen könnten oder die Türen schwerer zu öffnen sind.
Es gibt zudem spezielle Magnetverschlüsse im Handel, die als Ersatz für die originalen Ikea-Magnete eingesetzt werden können, hochwertiger und mit besserer Haftkraft. Diese sind meist unauffällig und lassen sich mit gängigen Werkzeugen leicht montieren.
Wenn du magst, kann ich dir genaue Marken empfehlen, die auf genau solche Anforderungen ausgelegt sind.
BELLA34
04.01.20 15:11
Du könntest auch selbstklebende Klemmverschlüsse probieren. Die halten Türen zuverlässig und sind ohne Bohren einfach anzubringen. Magnetverschlüsse stärken bringt meist nur wenig, wenn die Türen nicht richtig schließen.
V
vinro
05.01.20 09:42
Danke für den Hinweis, das wäre super! Ich habe bisher nur die Standardmagnete von Ikea selbst. Mich würde interessieren, welche Modelle du für die Verstärkung empfehlen würdest, speziell solche, die sich optisch unauffällig anbringen lassen.
Das klingt ebenfalls interessant – mich würde nur stören, wenn die Klemmverschlüsse außen sichtbar sind, da ich ein möglichst cleanes Aussehen haben möchte. Weißt du, ob es da dezente Varianten gibt?
Generell will ich keine Schraubenlöcher in die Fronten, da sie lackiert sind und dadurch möglicherweise beschädigt werden könnten. Vielleicht sind magnetische Lösungen also doch die bessere Wahl.
Bin auf weitere Tipps gespannt!
ikea bestatürenmagnetebeschädigen
