ich plane gerade, meine Küche mit Ikea Metod Hängeschränken auszustatten, habe aber eine wichtige Frage, die mir bislang noch nicht hundertprozentig beantwortet wurde: Wie sicher sind diese Metod Hängeschränke unter Belastung? Konkret interessiert mich, wie viel Gewicht die Schränke typischerweise aushalten können, ohne dass es zu einer Gefährdung der Stabilität oder gar zum Herausbrechen der Befestigungen an der Wand kommt.
Dabei denke ich nicht nur an normale Küchengeräte oder Vorratsgläser, sondern auch an situationsbedingte Belastungen, z.B. wenn man mal etwas schwereres im Schrank lagert oder versehentlich gegen die Tür stößt. Zudem wäre es hilfreich, Hinweise zur optimalen Montage zu bekommen, da ja vermeintlich auch die Befestigung die Schwachstelle sein kann.
Gibt es Erfahrungen aus der Praxis? Ich freue mich auf verlässliche Rückmeldungen, gerne auch mit Hinweisen zu den offiziellen Herstellervorgaben und was man besser nicht tun sollte. Danke!
Hallo jesin0,
deine Frage ist wirklich wichtig, denn niemand möchte irgendwann eine unsanfte Überraschung an der Küchenwand erleben 😉. Also, Ikea gibt offiziell eine maximale Zuladung für Metod Hängeschränke an, die meist bei etwa 20 Kilogramm pro Schrank liegt, wenn die Montagevorgaben korrekt eingehalten werden.
Die Hauptsorge ist häufig die Befestigung an der Wand, denn hier gilt: Drähte, Schrauben und Dübel müssen passend zum Wandmaterial gewählt werden.
Was ich aus eigener Erfahrung sagen kann: Wenn du die mitgelieferten Schrauben nimmst und diese ordentlich im Mauerwerk oder in den Dübelschrauben versenkst, halten die Schränke recht zuverlässig.
Klar, es gilt nicht, die Schränke zu überladen oder unkontrolliert daran zu zerren, aber für den normalen Haushaltsgebrauch sind sie stabil genug.
Mein Tipp: Bei schweren Lasten lieber auf zusätzliche Unterlegplatten oder Wandverstärkungen setzen, dann klappt's auch mit den schwereren Vorräten oder Kochutensilien 👍.
Zur Belastbarkeit der Ikea Metod Hängeschränke lässt sich folgendes zusammenfassen:
- Offizielle maximale Belastung liegt bei ca. 20 kg pro Schrank.
- Diese Angabe bezieht sich auf sachgemäße Wandmontage mit originalen Befestigungselementen.
- Schraubbefestigungen müssen in tragfähigem Material (Massivwand, Holzständer) verankert sein.
- In Gipskartonwänden ohne Ständerwerk kann die Stabilität nur durch entsprechende Spezialdübel gewährleistet werden.
Eine Überladung oder fehlerhafte Montage führt schnell zu Versagen.
Es empfiehlt sich vor Montage eine Prüfung der Wandsubstanz sowie Verwendung von geeigneten Dübeln. Auch die gleichmäßige Lastverteilung im Schrank ist unerlässlich.
JORDON schrieb:
Also, Ikea gibt offiziell eine maximale Zuladung für Metod Hängeschränke an, die meist bei etwa 20 Kilogramm pro Schrank liegt, wenn die Montagevorgaben korrekt eingehalten werden.Das ist schon mal eine gute Orientierung, danke! Es stellt sich für mich die Frage, wie unkritisch die Befestigung tatsächlich ist. Sind die mitgelieferten Dübel/Treiber wirklich für alle Wandtypen geeignet oder wird oft empfohlen, extra Material zu kaufen?
Ich lebe in einem Altbau mit teils gemischten Wandtypen – also massiv und teilweise leicht verklinkert. Sollte man da lieber eine professionelle Befestigungsart wählen? Weiß hier jemand, ob Ikea da mehr oder weniger Standardprodukte verwendet und wie die Qualität davon bewertet wird?
jesin0 schrieb:
Es stellt sich für mich die Frage, wie unkritisch die Befestigung tatsächlich ist. Sind die mitgelieferten Dübel/Treiber wirklich für alle Wandtypen geeignet oder wird oft empfohlen, extra Material zu kaufen?Die mitgelieferten Schrauben und Dübel von Ikea sind meistens Standard-Metall-Dübel, die für massive Beton- oder Ziegelwände geeignet sind. Für leichte Wände, wie Gipskarton oder gemischte Altbauwände mit Hohlräumen, sind diese Dübel nicht ideal.
In solchen Fällen ist es ratsam, passende Hohlraumdübel oder andere spezifische Befestigungselemente zu verwenden. Eine pauschale Aussage zu „alle Wandtypen“ gibt es nicht, da die Wandbeschaffenheit stark variieren kann.
Wichtig ist auch, dass mindestens zwei Dübel pro Schrank verwendet werden und die Last gleichmäßig verteilt wird. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann auch professionelle Montagedübel oder sogar spezielle Halterungen für erhöhte Traglasten kaufen.
