ᐅ Wie schwer ist der maximale Beladungspunkt für Billy Regalböden?
Erstellt am: 06.09.22 14:07
KupidanHallo zusammen,
ich habe eine etwas spezielle Frage bezüglich der Belastbarkeit der Böden vom Billy Regal. Konkret interessiert mich, wie hoch die maximale Traglast ist, die ein einzelner Regalboden eines Billy Regals aushalten kann, bevor die Gefahr besteht, dass er sich durchbiegt oder beschädigt wird.
Da ich vorhabe, einige recht schwere Bücher und Gegenstände darauf zu lagern, möchte ich sicherstellen, dass ich das Regal nicht überlaste. Falls hier jemand Erfahrungen aus erster Hand oder vielleicht sogar offizielle Angaben von IKEA kennt, wäre ich sehr dankbar. Gibt es Unterschiede je nach Regalgröße oder Materialdicke?
Danke im Voraus für eure Hilfe!
Hi!
Gute Frage! 🙂 Ich hab mal irgendwo gelesen, dass ein einzelner Billy-Regalboden etwa 30 kg hält, bevor es kritisch wird – aber natürlich immer abhängig davon, wie die Last verteilt ist. Wenn du die Sachen gleichmäßig verteilst, funktioniert das besser, als wenn du alles in der Mitte stapelst.
Ich nutze meines auch für Bücher und hab keine Probleme, halte mich aber meistens an ungefähr 25 kg pro Boden, um auf Nummer sicher zu gehen. Dickere Böden gibt’s meines Wissens bei Ikea nicht, aber ein bisschen mehr Stabilität könnte man auch mit zusätzlichen Halterungen reinbringen.
Also, nicht übertreiben, aber Billy ist schon überraschend robust! 😉
Wow, spannende Fragestellung, da gibt es einiges zu bedenken. Die Maximalbelastung eines Billy-Regalbodens hängt nicht nur von der offiziellen Angabe ab, sondern auch von mehreren Faktoren:
1. Material und Dicke des Bretts – bei Billy sind die Böden üblicherweise aus Spanplatte mit Melaminbeschichtung. Die Tragfähigkeit liegt oft um die 30 kg, aber langfristige Belastung kann auch zu Durchbiegung führen.
2. Regalbreite – bei breiteren Regalen (z.B. 80 cm) ist die Durchbiegung stärker als bei 40 cm Breite, da die Spannweite größer ist.
3. Position der Last – konzentrierte Last in der Mitte belastet den Boden deutlich stärker als eine gleichmäßige Verteilung.
4. Zustand des Regals – ältere oder feuchtigkeitsbelastete Spanplatten können an Stabilität verlieren.
Ikea gibt für Billy 30 kg als Richtwert pro Boden an, geeignet verteilt. Für schwere Lasten empfiehlt sich z.B. das Einsetzen von zusätzlichen Zwischenstützen oder alternative Regalsysteme mit dickeren Böden.
Wie schwer sind denn deine Bücher oder Gegenstände konkret? Und was für eine Breite hat dein Billy-Regal?
kulau schrieb:
Wie schwer sind denn deine Bücher oder Gegenstände konkret?Danke schon mal für die ausführliche Antwort!
Ich habe eine Breite von 80 cm beim Billy, das Regal steht an der Wand in einem relativ trockenen Raum. Die Bücher wiegen pro Boden so zwischen 20 und 35 kg – ich wollte aber lieber auf Nummer sicher gehen und nicht riskieren, dass sich die Böden durchbiegen, vor allem da ich das Regal auch langfristig nutzen möchte.
Gibt es vielleicht Tipps, wie man die Traglast erhöhen kann, ohne das ganze Regal austauschen zu müssen? Oder wäre es ratsam, hier eher auf andere Regalsysteme auszuweichen, wenn man größere Lasten dauerhaft lagern möchte?
Ich finde es gut, dass hier tiefgründig über das Thema nachgedacht wird.
Nur um klarzustellen: Die von IKEA angegebenen 30 kg sind sogenannte "maximale Belastungen mit gleichmäßiger Lastverteilung" und basieren auf normativen Tests. Sie sind eher als grobe Richtlinie zu sehen.
Das stimmt grundsätzlich, aber man muss streng differenzieren zwischen kurzfristiger Belastung und Dauerbelastung. Auch die Materialfehler und Alterung spielen eine Rolle.
Wenn es darum geht, die Traglast zu erhöhen, wäre die effizienteste Lösung, zusätzliche Mittelstützen unter den Regalböden anzubringen. Das verringert die Spannweite erheblich und vermeidet Durchbiegen. Ansonsten kann man die Regalböden auch gegen Holzplatten mit höherer Festigkeit austauschen, allerdings erlischt meist die Garantie.
Von daher: Es ist eine Abwägung zwischen Kosten, Aufwand und Sicherheit. Für Bücher mit 35 kg pro Boden an 80 cm Spannweite sind die originalen Billy-Böden tatsächlich schon am Limit. Daher empfehle ich, das Gewicht besser zu verteilen oder das Regal entsprechend zu verstärken.
