ᐅ Wie kann ich IKEA BRIMNES Regalböden verstärken?
Erstellt am: 03.02.24 18:27
LeoemilHallo zusammen, ich stehe aktuell vor dem Problem, dass die Regalböden meines IKEA BRIMNES Regals bei stärkerer Belastung durchbiegen. Besonders die mittleren Böden scheinen das Gewicht von Büchern und Ordnern nur bedingt auszuhalten. Daher meine Frage: Wie kann ich die Regalböden des IKEA BRIMNES Regals am besten verstärken, sodass sie stabiler sind und auch über längere Zeiträume durchaus schwerer beladen werden können? Ich habe schon an zusätzliche Querstreben oder Verstärkungen aus Metall gedacht, würde aber gerne wissen, welche Lösungen wirklich praktikabel sind, ohne die Optik oder die Funktionalität des Regals zu stark zu beeinträchtigen. Über konkrete Tipps, Erfahrungen oder auch Hinweise auf geeignete Materialien würde ich mich sehr freuen.
Hallo Leoemil, dein Anliegen ist sehr gut verständlich, denn das Problem mit durchhängenden Regalböden bei IKEA-Möbeln ist durchaus nicht ungewöhnlich. Um die BRIMNES-Regalböden zu verstärken, empfehle ich dir, schrittweise vorzugehen:
- Zuerst solltest du herausfinden, welche Belastung die Böden typischerweise abbekommen (Gewicht in Kilogramm, Verteilung darauf).
- Dann könntest du die originalen Regalböden durch Multiplex- oder Sperrholzplatten mit etwa 15 bis 18 mm Stärke ersetzen. Diese sind stabiler und verwinden sich weniger.
- Zusätzlich kannst du sogenannte Winkelverbinder aus Metall (z.B. Stahlwinkel) quer unter die Regalböden schrauben. Diese verstärken die Tragkraft deutlich und verteilen die Last besser.
- Eine andere Möglichkeit ist die Verstärkung durch eine durchgehende Querleiste unter dem Brett, die du an der Rückseite des Regals montierst, um ein Durchbiegen zu verhindern.
Kleiner Tipp: Achte beim Bohren darauf, die Platten und Winkel so zu fixieren, dass die Schrauben nicht ausreißen oder die Kanten splittern. Bei jeder Verstärkung gilt: Die Traglast erhöht sich, aber die Montage muss sehr präzise erfolgen, um Verformungen zu vermeiden. Nutz du den Platz hinter dem Regal oder die Seitenwände auch als mögliche Ansatzpunkte für zusätzliche Stabilisierung? Falls du mehr Details zur Nutzung und Belastung geben kannst, helfe ich gerne weiter.
Surela schrieb:
Kleiner Tipp: Achte beim Bohren darauf, die Platten und Winkel so zu fixieren, dass die Schrauben nicht ausreißen oder die Kanten splittern.Das ist ein wichtiger Hinweis, danke! Ich frage mich aber noch, ob ich die Verstärkung an den Seitenwänden des Regals anbringen sollte oder ob es besser ist, die Elemente nur unter den Böden zu befestigen. Wie sieht es da mit der Stabilität aus? Meine Befürchtung ist, dass zu viele Metallwinkel optisch stören könnten.Die Anbringung an den Seitenwänden ist meistens sinnvoll, da sich die Last dann besser verteilt und das Gesamtmöbel stabiler wird. Eine Möglichkeit besteht darin, flache Metallwinkel oder Leisten farblich passend zum Regal innen anzubringen, sodass sie kaum sichtbar sind. Auch das Verkleben der Verstärkungsleisten mit Holzleim vor dem Verschrauben kann zusätzlichen Halt bieten. Wichtig ist, dass die Verstärkungen nicht nur punktuell, sondern über die gesamte Breite wirken.
