Moin! Vielleicht hilft ein kleiner Tipp aus eigener Erfahrung: Manchmal ist das Schließen nicht das Problem, sondern das Material der Türen selbst. Wenn es Holz oder MDF ist, kann sich das mit der Zeit minimal verziehen, was zu leichten Klappergeräuschen führt. Ein bisschen WD-40 an den Scharnieren kann übrigens auch Wunder wirken, um den Lauf weich und leise zu halten – ganz ohne großes technisches Tamtam. 😉
Allerdings vorsichtig sein, dass das Spray nicht auf die Holzflächen kommt, sonst gibt es unschöne Flecken.
Haha, dijan, guter Tipp! 😊
Ich ergänze das noch leicht: Etwas Silikonspray oder spezielles Möbelwachs kann man auch auf die Scharniere oder Gleitflächen geben, das reduziert quietschende Geräusche meist auch ohne großen Aufwand. Einfach etwas an einer Stelle testen, bevor man alles einsprüht.
Zudem: Manchmal helfen kleine Filz- oder Gummipuffer an den Türanschlägen, damit die Tür sozusagen weich landet.
Ergänzend zu den Tipps mit Schmiermitteln eine wichtige Warnung: Die Ikea-Metod-Scharniere sind so konstruiert, dass sie auch ohne Schmierung gut funktionieren. Zu viel oder falsches Schmiermittel kann Staub und Schmutz anziehen, was langfristig zu Funktionsstörungen führt.
Besser ist es, die Scharniere vorsichtig mit einem trockenen Tuch zu reinigen und nur bei wirklich hörbaren Reibgeräuschen ein Produkt wie Silikonspray sparsam anzuwenden.
Zur geräuschlosen Bedienung zählt neben der Justage auch das Ausschließen von Störquellen im Umfeld:
- Locker sitzende Regalböden, die Klang übertragen
- Kontakt der Tür mit Einbauelementen, wenn der Korpus nicht exakt waagerecht steht
Die meisten Probleme sind durch systematisches Vorgehen zu beheben, nicht durch viele einzelne Maßnahmen.
Nach dem Durchlesen versuche ich das Thema mal knapp zusammenzufassen:
- Ausrichtung in Höhe, Seite, Tiefe ist essenziell
- Dämpferfunktion prüfen, Ersatz bei Verschleiß möglich
- Schrauben korrekt anziehen, nicht überdrehen
- Spaltmaße beachten, damit Türen nicht anstoßen
- Sanfte Schmierung nur bei Bedarf, mit geeignetem Mittel
- Eventuell zusätzliche Dämpfer- oder Filzstreifen nutzen
Diese Mittel garantieren in der Regel einen geräuschlosen Betrieb.
Robebe, wie sieht dein Setup denn aktuell genau aus? Gibt es mehrere Türen nebeneinander?
pikin schrieb:
Robebe, wie sieht dein Setup denn aktuell genau aus? Gibt es mehrere Türen nebeneinander?Ja, ich habe mehrere Hängeschränke nebeneinander mit jeweils einer Tür pro Korpus. Die Schränke sind präzise auf gleicher Höhe montiert. Zwischen den Schranktüren sind recht schmale Spaltbreiten, etwa 2 mm.
Das Hauptgeräusch entsteht tatsächlich beim Schließen: Ein leichtes Klackern oder 'Nachschwingen', obwohl ich die Soft-Close-Dämpfer noch intakt vermute. Ich habe die Justierung mehrfach wiederholt, bin jetzt aber etwas ratlos, wie ich weiter vorgehen soll.
Deshalb möchte ich möglichst wissen, ob es einen speziellen Trick gibt, um die Rückfederung der Türen komplett auszuschließen, oder ob ich akzeptieren muss, dass leichte Geräusche unvermeidbar sind?
robebe schrieb:
Das Hauptgeräusch entsteht tatsächlich beim Schließen: Ein leichtes Klackern oder 'Nachschwingen', obwohl ich die Soft-Close-Dämpfer noch intakt vermute.Das klingt nach einem klassischen Nachschwingproblem, welches man manchmal nur mit einem erweiterten Ansatz lösen kann.
Ein paar präzise Hinweise:
- Prüfe, ob bei der letzten Justierung alle Scharniere exakt parallel zur Tür fluchten. Eine minimale Verdrehung der Scharniere kann Nachschwingeffekte verstärken.
- Ein Trick ist, die Spaltbreite minimal zu vergrößern (<0,5 mm mehr), sodass die Tür nicht mit angrenzenden Türen oder dem Korpus in Berührung kommt. Es klingt paradox, aber ein hauchfeiner Abstand kann Vibrationen reduzieren.
- Manchmal hilft es auch, statt auf harte 'Abschlussstellungen' zu setzen, die Soft-Close-Funktion etwas früher zu aktivieren. Wenn das Dämpfersystem zu spät einsetzt, kann die Tür erst deutlich nachschwingen und dann gedämpft werden.
- Falls möglich mal alle Soft-Close-Dämpfer austauschen oder auf ein Premium-Produkt umstellen, die Standard-Dämpfer sind nicht immer perfekt.
Könntest du den genauen Abstand zwischen Tür und Korpus bzw. Tür und Tür nochmal messen? Und hast du eine Möglichkeit, ein anderes Soft-Close-Scharnier zu testen?
