ᐅ Ikea METOD Türen geräuschlos montieren und optimal einstellen
Erstellt am: 04.04.20 09:13
DOJACK8
SUBEN60
04.04.20 13:02
Zur Positionierung der Scharniere: Die vorgebohrten Löcher bei METOD sind präzise und genormt. Wichtig ist, dass die Scharniere exakt plan auf der Korpusseite aufliegen. Verzugsfreie Montage stellt man sicher, indem
- alle Korpusteile eben und rechtwinklig montiert sind
- die Scharniere gerade und nicht schräg eingesetzt werden
- Schrauben gleichmäßig und fest angezogen werden (aber ohne Überdrehung)
Ergänzend gilt: Unbeabsichtigte Verschraubungen, die ein Verkanten oder Verziehen des Korpus bewirken, führen später zu Spaltproblemen und Geräuschen beim Schließen.
Für eine geräuschlose Funktion sorgen auch die integrierten Dämpfer, die wie erwähnt nur richtig arbeiten, wenn das Scharnier vollständig eingehängt und korrekt justiert wurde. Nach dem Einschrauben sollten Einstellschrauben vorsichtig aber präzise geführt werden – nur zu lose geschraubt kann zu Kippspuren führen, zu fest angezogen verhindert Beweglichkeit bei der Justage.
Fazit: Sorgfalt bei der Montageschrittfolge und Kontrolle aller Ebenen sind entscheidend.
FELOTAU
04.04.20 13:45
Ich kann sehr gut nachvollziehen, wie nervig das sein kann, wenn man so viel Zeit in die Montage investiert und die Türen dann immer noch nicht wirklich perfekt schließen. Man fühlt sich manchmal fast ein wenig entmutigt, gerade wenn man viel Wert auf Qualität und Ruhe legt.
Trotzdem würde ich sagen, macht ruhig kleine Pausen, wenn es mal zäh wird. Manchmal hilft frische Energie, das Feingefühl bei der Justage nochmal zu verbessern. Die Tipps hier sind wirklich super, ihr seid auf einem guten Weg!
Ich möchte auch noch erwähnen, dass es ganz normal ist, anfangs noch mal nachzujustieren, wenn die Türen eine Weile im Gebrauch sind, da sich Material und Scharniere leicht setzen können. Das Ist keine Fehlfunktion, sondern Teil des Prozesses.
Also: bleibt dran und motiviert! Eure Küche wird am Ende super – der Weg dahin kann etwas Geduld erfordern.
V
vinpau
05.04.20 08:27
Hey, ich wollte nur mal eben reinwerfen, dass ich total begeistert bin, wie ruhig die METOD Türen nach ein wenig Feinarbeit bei mir laufen! 😄
Ich habe anfangs auch so ein leichtes Schleifen bemerkt und dachte schon, das geht nie weg. Eure Tipps hier haben mir aber sehr geholfen, überhaupt erst mal die Verstellschrauben nicht wild, sondern systematisch zu bedienen.
Mein ultimativer Tipp ist, die Türen nicht komplett zuzuschrauben, sondern lieber Stück für Stück festziehen und immer mal wieder schließen. Und nicht vergessen: Dämpfer müssen richtig einrasten – das klackert auch manchmal, wenn sie noch nicht einrasten!
Ich werde mir heute Abend noch ein bisschen Silikonspray besorgen, um das Ganze vielleicht noch zu verbessern. Sehr cool, dass es solche Hilfen im Forum gibt!
DOJACK8
05.04.20 09:04
Das klingt sehr nachvollziehbar und entspricht auch meinem heutigen Vorgehen. Ich merke tatsächlich, dass eine komplett feste Schraubung die Anpassbarkeit stark einschränkt.
Wie handhabt ihr das mit der Pflege der Dämpfer? Gibt es etwas, was man vermeiden sollte? Insbesondere, ob Silikonspray oder andere Mittel die Funktion der Dämpfer verbessern oder eventuell gar beschädigen können?
Generell stelle ich fest, dass das Thema ganz schön komplex ist, gerade wenn es um die Lebensdauer und die geräuscharme Funktion der Scharniere geht.
trevor
05.04.20 09:29
Hey Leute, ich finde es klasse, wie ihr hier das Thema so geduldig angeht! 😊 Für alle, die wie ich auch ab und zu mal eine kleine Wohnzimmer-Symphonie mit quietschenden Türen veranstalten: So ein kleines "Schraub-Tanz" vor dem Schließen ist echt Gold wert!
Und mal ehrlich, METOD-Scharnier-Justierung ist ja fast wie Yoga für die Hände!
Jetzt ohne Witze: Ein wenig Silikonspray in den Scharnierachsen kann helfen, aber bitte wirklich nur leicht und nicht auf den Dämpfer selbst sprühen. Sonst rutscht das möglicherweise.
Locker angezogene Schrauben sind euer Freund! Und wer von uns hat nicht schon mal mit extra viel Power festgezogen? Das geht meist schief, versprochen.
nera59
06.04.20 10:11
Kleines Update von mir, weil ich gerade die Tage nochmal alle METOD-Türen kontrolliert habe: Die korrekte Reihenfolge der Einstellung (seitlich, hoch, tief) sorgt nicht nur für gleichmäßige Spaltmaße, sondern auch dafür, dass sich die Türen mit der Zeit kaum verziehen oder Geräusche entwickeln.
DOJACK8 schrieb:
Hat jemand schon Erfahrungen mit der Art und Weise, wie man die Drei-Verstellungen am besten nacheinander durchführt?
Zu dieser Frage: Es macht Sinn, immer erst seitlich einzustellen, damit die Türen perfekt mittig sitzen. Danach die Höhe korrigieren, damit die Türen am oberen und unteren Rand gleich ausgerichtet sind, und zum Schluss mit der Tiefenverstellung so einstellen, dass sie bündig und ohne Überstand schließen.
Wenn es bei euch klemmt, schaut auch, ob der Korpus gerade steht. Manchmal kommt ein vermeintliches Montageschmutz-Geräusch tatsächlich daher, dass die gesamte Konstruktion eine kleine Schieflage hat.
Auch regelmäßig die Scharnierschrauben prüfen und gegebenenfalls nachziehen, das verhindert Probleme im Langzeitgebrauch.
metodtürenscharnieresilikonsprayschraubenkorpus
