ᐅ Wie repariert man lose Schrauben an Malm Betten?
Erstellt am: 06.05.19 07:24
Diilhan
Diilhan
06.05.19 07:24
ich habe ein Problem mit meinem IKEA Malm Bett: Die Schrauben lockern sich ständig, auch wenn ich sie regelmäßig anziehe. Besonders die Verbindung vom Bettgestell zum Lattenrost wackelt immer wieder spürbar. Mir ist aufgefallen, dass das Holz teilweise etwas nachgibt und die Schrauben keinen festen Halt mehr haben.
Hat jemand Erfahrungen oder Tipps, wie man diese lockeren Schrauben dauerhaft fixieren kann? Gibt es spezielle Vorgehensweisen oder Materialien, mit denen man die Schrauben sichern kann, ohne dabei das Holz zu beschädigen?
Ich würde mich sehr über detaillierte Hinweise freuen, da ich das Bett nicht komplett auseinanderbauen oder ersetzen möchte. Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
TARAON
06.05.19 08:39
Hi Diilhan,
ich kenne das Problem mit den Malm Betten gut – diese Schrauben sind manchmal echte Nervensägen 😉. Hast du schon mal probiert, die Schrauben mit ein bisschen Holzleim zu stabilisieren? Einfach etwas Leim auf das Gewinde geben, dann festschrauben. Das sorgt für mehr Halt, ohne dass es permanent klebt und lässt sich später trotzdem wieder lösen.
Manchmal hilft auch ein bisschen Teflonband um das Gewinde, um den Halt zu verbessern. Aber Achtung, nicht zu dick wickeln, sonst passen die Schrauben nicht mehr rein.
Viel Erfolg, das kriegst du bestimmt wieder hin! 🙂
kla69
06.05.19 09:47
Holzleim ist grundsätzlich keine ideale Lösung für Schrauben, da er aushärtet und eine spätere Demontage erschwert. Stattdessen empfehle ich folgende Vorgehensweise Schritt für Schritt:
1. Schraube komplett herausdrehen und Holzgewinde sowie Schraube prüfen.
2. Wenn das Holzgewinde ausgeleiert ist (was bei Spanplatten häufig passiert), einfach eine längere Schraube mit gleichem Durchmesser nehmen, die zusätzlich in das Massivholz reicht.
3. Optional: Ein wenig Holzspäne mit Holzleim mischen und in das Bohrloch einfüllen, bevor die Schraube wieder eingedreht wird – das schafft quasi neues „Gewinde“.
4. Für zusätzlichen Halt kann man Schraubensicherung (mittelfest, z.B. Schraubensicherung blau) verwenden – die verhindert ein Lösen durch Vibrationen, lässt sich aber später noch lösen.
Mich würde interessieren: Hast du schon mal geprüft, welches Material genau die Schraube hält? Manche Malm-Betten haben Einlegeteile aus Spanplatte, die nicht viel Halt bieten. Falls ja, womöglich hilft nur ein Einbau von sogenannten "Gewindeeinsätzen" oder "Holzgewindebuchsen".
Diilhan
06.05.19 10:53
Danke für die detaillierte Antwort! Das mit dem längeren Schrauben klingt interessant – ich werde mal nachsehen, ob ich da passendere Varianten finde.
Was das Material angeht: Es ist tatsächlich Spanplatte, und an manchen Stellen merkt man richtig, dass das Holz schon etwas bröckelt, wenn man die Schraube rausnimmt.
Dein Tipp mit der Holzspäne-Leim-Mischung zum Auffüllen klingt technisch sinnvoll.
Noch eine Frage: Würden solche "Gewindeeinsätze" bei meinem Bett dann ohne größeren Aufwand eingebaut werden können, oder ist das eher ein Fall für eine Tischlerei?
Danke schonmal für eure Unterstützung!
miAlessio
07.05.19 06:17
Hallo Diilhan,
ich möchte deine Frage gerne beantworten, besonders weil das Thema "lose Schrauben bei Malm Betten" ziemlich häufig vorkommt.
1. Zustand prüfen: Wie du bereits bemerkt hast, ist Spanplatte oft das Schwachglied. Überprüfe zunächst alle Schrauben auf lockere Stellen und entnehme sie vorsichtig. Falls das Bohrloch beschädigt ist, hilft der folgende Schritt.
2. Loch aufarbeiten: Fülle das Loch mit einer Mischung aus Holzspänen (vom Ausstemmen oder Feilen) und Holzleim. Diese Masse steht für "neues Holzgewinde". Lasse das gut trocknen (mindestens einige Stunden).
3. Schrauben sichern: Nutze original Schrauben oder bessere Ersatzschrauben, die lang genug sind, um tiefer und sicherer zu greifen.
4. Gewindeeinsätze: Bei größeren Ausrissen ist der Einbau von Messing- oder Kunststoff-Gewindeeinsätzen eine sehr gute Lösung. Die kannst du nach Anleitung mit einem Bohrer vorbohren und eindrehen, dann schraubst du die Befestigung wieder fest rein. Das gewährleistet sicheren Halt und vermeidet erneutes Nachgeben.
5. Schraubensicherung: Als zusätzlichen Schutz empfiehlt sich Schraubensicherung (mittelfest). Sie hält die Schraube in Position, gibt aber auch die Möglichkeit zum Nachjustieren.
Als Tipp nebenbei: Versuche, das Bett nicht zu oft aus eigenem Antrieb auseinander- und zusammenzubauen, das fördert das Ausleiern der Verbindungen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Falls du willst, kann ich dir noch eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau von Gewindeeinsätzen verfassen.
Rashadmeo
07.05.19 10:42
Das wäre ja genial! 🙂 Ich hatte selbst mal ähnliche Probleme, und so richtig wusste ich nie, wie ich die Schrauben dauerhaft befestigen soll.
Für alle hier im Forum: Gewindeeinsätze sind wirklich ein super Mittel gegen lockere Schrauben, auch bei Möbeln, die oft bewegt oder belastet werden.
Bin gespannt auf deine Anleitung, miAlessio! Danke schon mal fürs Teilen deines Wissens und die Motivation! 🙂
malmschraubenbettenholzleimholzspänegewindespanplattebohrloch
