Ich habe vor kurzem ein Billy Regal von IKEA aufgebaut, allerdings ist es nach dem Zusammenbau relativ instabil und wackelig, was mich etwas irritiert. Die Wandhalterungen sind angebracht, allerdings bringt das alleine nicht den nötigen Standfestigkeitsgewinn. Das Regal knarzt bei Belastung und neigt zum Kippen, wenn ich es anlehnend belaste oder mehr Gewicht auf der oberen Ebene platziere. Meine Frage richtet sich daher an erfahrene Heimwerker und Regalaufbauer: Wie repariert man ein instabiles Billy Regal richtig, sodass es sicher steht und keinerlei Geräusche bei Belastung macht? Welche Verstärkungen oder Setups sind empfehlenswert, um diese Instabilität zu beseitigen, ohne das Möbelstück komplett zu demontieren? Ich freue mich auf Tipps, gern auch mit Hinweisen, wie man das Innenleben oder die Verbindungen prüfen und ggf. optimieren kann.
In der Regel hilft es, zuerst alle Schrauben und Dübel ordentlich nachzuziehen. Oft lockert sich da was beim Aufbau. Wandhalterungen müssen auch richtig hoch positioniert sein. Falls das nicht reicht, kannst du an die Rückwand noch eine Sperrholzplatte anbringen, die die Stabilität deutlich verbessert.
Henryteo schrieb:
In der Regel hilft es, zuerst alle Schrauben und Dübel ordentlich nachzuziehen.Das ist schon mal ein guter Start. Habe ich oft genug erlebt, dass es nur an locker sitzenden Schrauben liegt.Zusätzlich empfehle ich, bei einem instabilen Billy Regal zunächst zu prüfen, ob die Rückwand richtig sitzt und nicht beschädigt ist – die dünne Hartfaserplatte sorgt nämlich für den Großteil der Seitenstabilität. Wenn die Rückwand schon Buchstabenrätsel ähnelt oder sich leicht eindrücken lässt, lohnt sich ein Austausch oder Verstärkung.
Henryteo schrieb:
Falls das nicht reicht, kannst du an die Rückwand noch eine Sperrholzplatte anbringenDas ist eine sehr gute Idee. Oder alternativ kann man auch Metallwinkel in den Ecken innen anbringen, um die Verbindungen zwischen Böden und Seitenteilen zu stabilisieren. Wichtig ist auch, das Regal links und rechts mit festen Wänden oder der Wand zu verbinden, das reduziert Kippbewegungen enorm.Falls du programmiertechnisch affin bist: Kleine Gummipuffer an den Auflageflächen können auch Knarzgeräusche reduzieren. Bei Belastung gern ruhig mehrfach prüfen, da solche Regale schon mehr aushalten können, wenn alle Verbindungen richtig sitzen.
Ich kann sehr gut nachvollziehen, wie störend so ein wackeliges Billy Regal sein kann. Vor einiger Zeit hatte ich ein ähnliches Problem bei mir zuhause, das hat mich auch ziemlich genervt.
Neben den schon sehr guten Tipps würde ich ergänzen, dass man auch darauf achten sollte, wie man das Regal befüllt. Eine ungleichmäßige Beladung belastet das Gestell häufiger an einigen Stellen und fördert die Instabilität. Wenn möglich, schwere Bücher unten platzieren und leichtere Sachen nach oben legen.
Außerdem kann es helfen, das Regal gegen die Wand festzuschrauben oder falls der Wandaufbau das nicht zulässt, mit sogenannten "Anti-Kipp-Bändern" zu arbeiten, die sehr effizient das Umkippen verhindern. Diese Methode ist auch eine Sicherheitsmaßnahme, besonders wenn Kinder im Haushalt sind.
Ich weiß, dass solche Kleinigkeiten manchmal übersehen werden, aber sie machen den Alltag entspannter. Schon allein eine präzise, ruhige Überprüfung aller Verbindungspunkte und eine sinnvolle Gewichtsverteilung kann viel bewirken. Ich drücke die Daumen, dass du das Problem bald in den Griff bekommst! 🙂
