ich habe mir vor einiger Zeit einen Billy-Schrank von Ikea zugelegt und musste leider feststellen, dass bei einem der Regalböden die Schraublöcher für die Verbindung ausgelöst sind. Das heißt, die Schrauben halten nicht mehr richtig, weil das Holz um die Löcher herum offenbar ausgeleiert oder beschädigt ist.
Meine Frage an euch: Wie repariert man ausgelöste Schraublöcher bei Billy am besten, sodass die Verbindung wieder stabil hält? Welche Materialien oder Techniken sind hier sinnvoll? Ich möchte ungern den ganzen Korpus ersetzen oder größere Umbauten machen, sondern eher eine möglichst einfache und effektive Methode finden, um das Problem zu beheben und den Schrank wieder sicher und belastbar zu bekommen.
Bin für jede Erfahrung oder Tipp dankbar!
Hallo ferdita,
zunächst einmal, das Problem mit ausgelösten Schraublöchern ist gerade bei Möbeln aus Pressspan oder MDF wie den Billy-Regalen relativ häufig.
Die einfachste und effektivste Methode ist, die Löcher mit Holzspachtel oder Holzfüller aufzufüllen und dann nach dem Trocknen wieder neue Löcher für die Schrauben zu setzen. Hierbei ist wichtig, dass der Holzspachtel wirklich gut aushärtet, damit er stabil wird.
Alternativ kannst du auch Zahnstocher oder kleine Holzdübel nehmen, die du in das Loch klebst, dann abbrichst bzw. abschneidest und anschließend die Schraube wieder eindrehen kannst. Das gibt der Schraube in der Regel wieder ausreichend Halt.
Wenn du möchtest, kann ich gerne noch genauer erklären, wie man solche Reparaturen Schritt für Schritt ausführt.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Hallo zusammen und hallo ferdita,
"Wie repariert man ausgelöste Schraublöcher bei Billy am besten...?" – das kenne ich nur zu gut, ist echt ärgerlich. Ich hatte auch mal das Problem, dass eine Seite meines Billy-Regals sich immer mehr gelockert hat. Ich hatte dabei die gleiche Frage:
Diese Methode habe ich zuerst versucht, hat auch einigermaßen funktioniert, aber leider hat es nicht ewig gehalten, besonders wenn der Schrank etwas stärker belastet wird.
Was mir dann geholfen hat, war folgendes: Ich habe kleine Holzplättchen als Verstärkung auf der Innenseite des Schrankes mit verdrehbaren Verbindungselementen angebracht – quasi ergänzende Stabilisierung. Das war zwar etwas aufwendiger, aber ich hatte das Gefühl, es hält jetzt wirklich sicher.
Mich würde noch interessieren, wie andere hier mit so einem Problem umgehen? Und habt ihr Erfahrungen mit speziellen Klebern oder Schnellreparatur-Sets?
Ich bin auch etwas unsicher, ob manche der Methoden den Billy-Möbeln nicht einfach zu sehr schaden, weil das Material doch ziemlich empfindlich ist.
LG und viel Erfolg beim Reparieren!
Guten Tag,
um die technische Frage präzise zu beantworten: Bei ausgelösten Schraublöchern in Möbeln wie dem Billy-Regal handelt es sich in der Regel um ein Problem mit dem Material der Platten. Die häufig verwendeten Faserplatten oder Pressspan sind nicht sehr widerstandsfähig gegenüber wiederholter Belastung einer Schraube im gleichen Loch.
Präzise Lösungsmöglichkeiten sind:
1. Reparatur mit Holzleim und Holzdübel oder Zahnstocher: Die Holzdübel (etwa 6 mm Durchmesser) werden mit Holzleim bestrichen und in das alte Loch gesteckt. Nach Trocknung wird das Loch vorsichtig mit einem Bohrer vorgebohrt und die Schraube hineingedreht.
2. Spezial-Holzfüller: Hierbei handelt es sich um lösemittelfreie, für Holz geeignete Füllstoffe, die aushärten und dann bearbeitbar sind.
3. Alternative Befestigungsarten: Wenn die Belastung durch Schrauben zu schwer ist, kann das Einsetzen von Metallbeschlägen oder das Ersetzen bestimmter Einbauteile in Betracht gezogen werden.
4. Vorsicht bei der Vorgehensweise: Das Nachbohren sollte mit einem Bohrer erfolgen, der nicht größer als die Schraube selbst ist, um die Haltekraft zu erhalten.
Dies ist eine durchaus praktikable Methode, die oft die Lebensdauer verlängert, jedoch mehr Aufwand bedeutet. Für eine schnelle Reparatur ist die erste Methode mit Holzdübeln und Leim üblich und am effektivsten.
Abschließend: Eine langfristige Lösung kann nur die Verschraubung in intaktem Holz gewährleisten.
Mit sachlichen Grüßen.
