ᐅ Was tun bei abgerissenen Schraublöchern bei BILLY?
Erstellt am: 10.03.20 08:43
FloZeke
FloZeke
10.03.20 08:43
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Billy-Regal: Die Schraublöcher sind an einigen Stellen regelrecht ausgerissen. Das Regal ist relativ neu, aber bei der Montage ist mir aufgefallen, dass sich die Schrauben nicht richtig festziehen lassen, weil das Holz rund um die Löcher schon beschädigt ist. Ich frage mich jetzt, was ich tun kann, um die Schraublöcher dauerhaft zu reparieren und das Regal wieder stabil zu bekommen? Gibt es erprobte Methoden oder passende Materialien, die gut funktionieren? Ich bin nicht sicher, ob ich neue Löcher an anderer Stelle bohren sollte oder lieber mit Holzspachtel und ähnlichem arbeiten soll. Danke für eure Tipps!
GiRoyce
10.03.20 09:15
Hallo FloZeke, das passiert leider manchmal bei BILLY-Möbeln, weil das Pressholz nicht besonders robust an den Schraubstellen ist. Generell gibt es ein paar Optionen: Du kannst Holzdübel oder Holzspachtel verwenden, um das Loch wieder aufzufüllen und ausreichend Halt für die Schrauben zu schaffen. Wichtig ist, dass du danach mit einem kleinen Dorn oder Bohrer ein neues Pilotloch bohrst, bevor du die Schraube wieder eindrehen willst.
Neue Löcher im Regal zu setzen ist oft keine perfekte Lösung, weil das Regal auf Genauigkeit angewiesen ist und die Schrauben dort sitzen sollten, wo vorgesehen. Holzspachtel auf harzbasis oder spezielle Holzkitt-Produkte aus dem Handwerk sind meine Empfehlung. Falls vorhanden, taugt auch Reparaturholz von Marken wie Pattex.
RON57
10.03.20 09:52
Ergänzend zu GiRoyce: Wenn du Holzspachtel oder Reparaturholz verwendest, achte darauf, dass es gut aushärtet, bevor du die Schrauben wieder einschraubst. Manche Reparaturkits enthalten auch kleine Holzdübel, die in das zerstörte Loch passen und dann verleimt werden. Das gibt gerade bei Regalen eine solide Grundlage.
Wenn der Schaden zu groß ist, kannst du auch versuchen, statt der originalen Schrauben dünnere oder Holzschrauben mit grobem Gewinde zu verwenden, die besseren Halt geben.
Manchmal wird auch empfohlen, eine Holzleiste aufzukleben und dort die Schrauben neu zu setzen - das ist aber etwas aufwändiger.
Tatovin
10.03.20 10:11
Holzdübel mit Holzleim einsetzen, trocknen lassen, dann neues Loch bohren. Das hält in der Regel problemlos.
Svenja7
10.03.20 11:03
Ich kann die Idee mit Holzdübeln nur unterstützen. Beim Reparieren ist es wichtig, das Loch gut zu reinigen (also Holzreste rausnehmen), damit der Leim hält. Danach die Dübelfläche mit Leim einstreichen und fest einklopfen. Nach dem Trocknen solltest du wirklich ein neues, kleines Loch bohren, um die Schraube aufzunehmen. Ich habe so schon mehrfach ausgerissene Schraublöcher bei Pressholz repariert und es hält wirklich gut.
Daran schließe ich mich an, wenn du keine Holzdübel zur Hand hast. Nur Spachtel nutzt sich aber schneller ab, wenn du das Regal oft umbaust.
Kinbu
10.03.20 12:37
Hallo FloZeke, ich hatte fast dasselbe Problem mit meinem BILLY-Regal. Ich habe das Schraubloch zunächst mit etwas Weißleim gefüllt und vorsichtig Holzspäne aus einem alten Möbelstück untergemischt, bis die Masse die Form des Lochs hatte. Danach habe ich das Ganze trocknen lassen, ein kleines Pilotloch gebohrt und die Schraube konnte wieder ordentlich greifen.
Das kostet wenig und funktioniert erstaunlich gut bei leichter Beschädigung. Bei größeren Schäden würde ich aber eher den Holzdübel-Weg empfehlen.
billyregalschraubenholzdübelschraublöcherreparierenpressholzleim
