ᐅ Billy Regal Reparaturset selbst machen?
Erstellt am: 27.09.21 09:42
nazmi37
nazmi37
27.09.21 09:42
Hallo zusammen, ich habe eine Billy Regal Einheit, bei der mehrere Dübel und Schrauben locker sind, einige Regalböden sitzen nicht mehr richtig fest und es wackelt leicht. Bevor ich jetzt gleich neues Zubehör oder ganze Sets bestelle, wollte ich mal fragen, ob es praktische Tipps oder Erfahrungen gibt, wie man ein Reparaturset für Billy Regale selbst zusammenstellen kann? Mich interessiert besonders, welche Art von Dübeln, Schrauben und ggf. Holzleim oder anderen Materialien sich bewährt haben, um die Stabilität wieder herzustellen, ohne dass man das komplette Regal auseinandernehmen oder neue Teile kaufen muss. Hat jemand vielleicht eine konkrete Anleitung oder eine Liste an sinnvollen Komponenten, die man dafür besorgen kann? Danke für eure Unterstützung!
LAURE-TA
27.09.21 10:07
Hallo nazmi37,
zum Thema: Reparatursets für Billy Regale selbst machen, hier ein kleiner Leitfaden:
1. Dübel & Schrauben: Verwende am besten 8 mm Holzdübel in 30-40 mm Länge sowie passende Spanplattenschrauben (3,5 x 30 mm). Die alten Dübel sind meist aufgequollen und beschädigt, ein Austausch macht Sinn.
2. Holzleim: Klarer Photovoltaikanlage-Leim (Holzleim) verstärkt die Verbindung erheblich, vor allem bei den Dübelverbindungen.
3. Regalböden: Sollte ein Regalboden sich durchbiegen, kannst du mit zusätzlichen Winkelbefestigungen versteifen – das gibt mehr Halt.
4. Abstandshalter: Kleine Gummi-Puffer verhindern das Wackeln, vor allem bei Regalböden ohne feste Nuten.
Tipp: Schrauben nicht zu fest anziehen, sonst spalten die Holzplatten.
So kannst du dir eine SOS-Reparaturbox zusammenstellen, die fast alle Billy-Probleme behebt.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Meoru
27.09.21 10:35
Ich würde empfehlen, die Originallöcher leicht zu erweitern, damit neue Dübel besser greifen. Wenn du Holzleim nutzt, kurz pressen oder beschweren, bis der Leim trocknet.
sarla
27.09.21 11:02
Diese Empfehlung ist essentiell. Übermäßiger Anzug der Schrauben führt zu Mikrorissen und einer reduzierten Tragkraft. Daher bitte Drehmoment mit Gefühl wählen. Für Billy Regale sind übliche Spanplattenschrauben empfehlenswert, wie bereits genannt.
Weiterhin: Für die Holzdübel bietet es sich an, diese vor dem Einsetzen leicht anzufeuchten, um Quellen und bessere Haftung zu gewährleisten. Holzleim nur sparsam und gleichmäßig verteilen.
Abschließend: Ist die Regalplatte mehrfach beschädigt, kann Ersatz durch eine passende Holzplatte ökonomischer sein als die Reparatur.
Wesley
27.09.21 12:47
Ich hab meinen Billy mal mit ein paar selbstgemachten Ersatzdübeln repariert – einfach kleine Rundhölzer aus Buche abgesägt und passend gefeilt.
Klar, kein Hexenwerk und deutlich günstiger als Originalteile. Holzleim drunter und zack, fast wie neu. 🙂 Man muss nur ein bisschen vorsichtig sein beim Einsetzen, nicht zu fest pressen, sonst quetscht man das Holz auseinander.
Klingt simpel, ist es auch, und macht sogar Spaß so ein Mini-Bastelprojekt. 😉
blapau
28.09.21 08:23
Zum Material:
Ich empfehle ausschließlich Buche- oder Ahornholzdübel, da diese härter sind als Kiefer oder Fichte, die meistens bei Billig-Baumarktdübeln verwendet werden. Das erhöht die Stabilität merklich.
Außerdem: Rosenholzöl oder ein ähnliches Holzöl nach der Reparatur kann helfen, das Holz vor Feuchtigkeit zu schützen und hält das Regal länger stabil.
Ich würde ansonsten weitere Metallwinkel sparsam verbauen, wenn die Statik es erfordert, aber originale Billy-Teile sollten nach meiner Erfahrung mit dem beschriebenen Set perfekt reparierbar sein.
billyholzleimholzdübelspanplattenschraubenregalbödenregalereparatur
