ᐅ Wie repariere ich Schubladenkanten am Malm Bett?
Erstellt am: 09.08.20 08:22
Taranita
Taranita
09.08.20 08:22
ich habe bei meinem IKEA Malm Bett festgestellt, dass die Kanten der Schubladeninnenwände stellenweise ziemlich beschädigt sind. Die Ecken sind angeschlagen und teilweise ist das Furnier abgebrochen. Ich frage mich, wie ich diese Schubladenkanten am besten repariere, damit sie wieder stabil und optisch ansprechend aussehen.
Hintergrund: Die Schubladen sind aus MDF mit einer dünnen Furnierschicht, und ich möchte keine komplett neuen Schubladen kaufen. Gibt es geeignete Materialien und Techniken, um die Kanten auszubessern, ohne dass das nachher zu grob aussieht? Vielleicht Klebestreifen, Spachtelmasse, oder etwas anderes?
Würde mich sehr über Tipps freuen, wie man so etwas reparieren kann und worauf man achten sollte, vor allem in Hinblick auf Haltbarkeit und Optik.
Jamalli
09.08.20 09:04
Wie groß sind denn die beschädigten Stellen genau? Für kleinere Stellen reicht oft eine Holzspachtelmasse, die man danach schleift und lackiert. Aber bei großflächigem Ablösen könnte das nicht so einfach werden.
Außerdem frage ich mich, ob du die Ursache für die Schäden kennst? Wenn das Material etwa durch Feuchtigkeit aufquillt oder ständig mechanisch belastet wird, könnte eine Reparatur nur kurzfristig helfen.
Jonas66
09.08.20 09:31
An deiner Stelle würde ich kleine Risse und Abschürfungen mit Holzfiller aus dem Baumarkt behandeln, danach leicht schleifen und mit passendem Lack streichen. Für scharfe Kanten kann man Furnier-Kantenschutzstreifen verwenden.
Tevin
09.08.20 10:12
Hallo Taranita,
ich verstehe, dass du die Schubladenkanten am Malm Bett reparieren möchtest, ohne gleich alles austauschen zu müssen. Grundsätzlich empfehle ich folgende Schritte:
1. Beschädigte Stellen reinigen und lose Furnierteile entfernen.
2. Holzspachtel verwenden, um Fehlstellen zu füllen. Dabei sollte man schichtweise arbeiten und jede Schicht trocknen lassen.
3. Nach dem Trocknen gut schleifen, um eine glatte Oberfläche zu erhalten.
4. Mit einem passenden Farbton oder Lack nacharbeiten, damit es optisch gut passt.
5. Optional: Kantenschutz-Klebeband anbringen, um weitere Schäden zu vermeiden.
Wenn du mit Holzspachtel oder Lacken unsicher bist, solltest du eventuell vorher an einer unauffälligen Stelle testen.
Viel Erfolg bei der Reparatur!
kauti
09.08.20 10:45
Jamalli schrieb:
Bei großflächigem Ablösen könnte das nicht so einfach werden.
Genau. Für abgeplatztes Furnier hängt die Reparatur stark vom Umfang ab. Bei kleinen Schäden eignet sich Holzspachtel oder spezielle Reparaturwachs-Sticks, die eingefärbt erhältlich sind, um kleinere Chips zu überdecken.
Falls die Oberfläche stark beschädigt ist, kann auch ein Aufbringen von dünner Holzfolie (Edelfurnier) mit Kontaktkleber eine Option sein, allerdings ist das anspruchsvoller in der Verarbeitung.
Zum Schluss empfehle ich immer ein Schutzfinish (z.B. Klarlack), um neue Schäden oder Feuchtigkeit zu verhindern.
Die MDF-Platten des Malm Bettes sind empfindlich gegen Feuchtigkeit, daher ist auch die Umgebung wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
nedagla
09.08.20 11:17
Das ist ja genial, dass es so viele Reparaturmöglichkeiten gibt! 🙂
Ich hatte bei meinem Malm Bett auch schon ähnliche Ecken an der Schublade, und ich nahm einfach Reparaturwachs (in Holzoptik) zum Auffüllen - ging super schnell und das Ergebnis war ziemlich ordentlich. Danach habe ich noch so dünnes Furnierband aufgeklebt, das schützt zusätzlich.
Mein Tipp: Klein anfangen, das macht Mut für größere Stellen! 🙂
malmschädenbettfurnierfeuchtigkeitreparaturschubladenmdfreparierenlack
