ᐅ MALM Schubladenkanten beschädigt – wie repariere ich sie?
Erstellt am: 05.07.23 08:37
I
Ianra
I
Ianra
05.07.23 08:37
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Bei meinem MALM-Kommodenschrank sind die Kanten der Schubladen deutlich beschädigt, teilweise sind die Dekorfolien abgeplatzt und die Unterkante wirkt angekratzt und stellenweise etwas aufgequollen. Da ich das Möbelstück eigentlich noch gern weiter nutzen möchte, frage ich mich, welche Möglichkeiten es gibt, diese Schubladenkanten möglichst sauber und langlebig zu reparieren.
Gibt es geeignete Mittel, mit denen man diese Folienkanten selbst wieder instandsetzen kann? Lohnt es sich, die beschädigten Stellen mit Holz- oder Kunststoff-Reparaturmasse? Oder eher mit Kantenband neu zu bekleben? Und wenn ja, wie entfernt man am besten die alten Reste, ohne noch mehr Schaden anzurichten?
Über praktische Tipps, mittel- bis langfristige Lösungen oder auch Erfahrungen mit MALM-spezifischen Reparaturen würde ich mich sehr freuen.
gauvin37
05.07.23 08:52
Zunächst die alten Reste vorsichtig mit einem Föhn erwärmen und abziehen. Anschließend Kantenband aus dem Baumarkt im passenden Dekor zuschneiden und mit einem Bügeleisen aufbügeln. Sauber nacharbeiten und fertig.
klo40
05.07.23 09:18
Hallo Ianra, ich gebe dir eine kleine Anleitung zur Reparatur der MALM Schubladenkanten:
1. Zustand prüfen: Wenn die beschädigte Stelle stark aufgequollen ist, muss sie zuerst getrocknet und glatt geschliffen werden.
2. Alte Folienreste entfernen: Am besten mit einem Fön erwärmen und vorsichtig abziehen, Rückstände mit Spiritus abwischen.
3. Kantenband besorgen: Das gibt es in passenden Holz- oder Dekor-Optiken im Baumarkt.
4. Kantenband zuschneiden und mit Bügeleisen befestigen. Dabei auf Temperatur achten und langsam arbeiten.
5. Ränder mit einem scharfen Cuttermesser sauber schneiden und nachpolieren.
Typische Fehler sind zu schnelles Arbeiten beim Bügeln oder nicht gründliches Entfernen alter Folie. Mit etwas Geduld wird das Ergebnis sehr ansehnlich.
Jeffon
05.07.23 10:29
Zur Reparatur von MALM Schubladenkanten empfehle ich das Auswechseln beschädigter Bereiche mit speziell zugeschnittenem Kantenband, ersichtlich im Baumarkt.
Wichtig ist die gründliche Reinigung der Fläche vor dem Aufbringen des Kantenbands.
In manchen Fällen, wenn die Kantenstruktur aufgequollen ist, sollte das Material zunächst vollständig getrocknet und leicht geschliffen werden, bevor eine Verklebung erfolgt.
Kleberreste und alte Folie entfernen sich am besten mit einem Fön und einem scharfen Spachtel – vorsichtig, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
Nathanaelk
05.07.23 12:43
Hallo Ianra, ich möchte etwas ausführlicher auf dein Problem mit den beschädigten MALM-Schubladenkanten eingehen, da hier einige technische Detailaspekte beachtet werden sollten.
MALM Schubladen sind in der Regel mit einer hochwertigen Melaminfolie beschichtet, welche aber nicht besonders dick ist und bei mechanischer Belastung oder Feuchtigkeit leicht beschädigt wird. Das Wichtigste beim Reparieren ist: Feuchtigkeitsschäden entfernen, da das Holz sonst weiter quillt und die Folie sich ablöst. Bei aufgequollenen Stellen hilft nur schleifen und das beschädigte Holz ggf. mit Holzspachtel ausbessern.
Anschließend empfehle ich ein passendes selbstklebendes ABS-Kantenband (zu 2-3 mm Dicke und mit Holzdekor) zu verwenden. Diese Kantenbänder besitzen eine wärmeaktivierte Klebstoffschicht, die man am besten mit einem Bügeleisen oder Heißluftgerät aktiviert. Bevor du das Band aufbringst, solltest du unbedingt alle Rückstände von der alten Folie entfernen – am besten mit Nagellackentferner oder einem milden Lösungsmittel, aber vorher an unauffälliger Stelle testen, damit der Träger nicht angegriffen wird.
Wenn der Kleber einmal trocknet, ist die Verbindung sehr stabil und schützt die Kante langfristig vor weiteren Beschädigungen. Ein letzter Schritt ist, das überstehende Band sauber mit einem scharfen Messer abzuschneiden und die Kanten mit feinem Schleifpapier zu entgraten.
Falls du möchtest, kann ich dir noch eine genaue Materialliste geben oder Alternativen mit Reparaturmassen beschreiben. Wichtig auch: Bei größeren Schäden kann man überlegen, ob man Ersatzschubladen von IKEA bezieht – günstiger als ein kompletter Austausch der Kommode.
rekijan
05.07.23 13:05
Das klingt nach einem kleinen Bastelprojekt! 🙂 Ich würde an deiner Stelle erst mal anschauen, wie stark der Schaden wirklich ist. Wenn nur Folie abgeplatzt ist, ist Kantenband echt die schnellste und sauberste Lösung. Mit dem Föhn vorher wie schon gesagt wird, löst sich das meistens easy ab.
Für die neugierigen DIY-Fans: Es gibt sogar farbige Reparaturstifte für kleinere Kratzer, aber bei abgeplatzter Folie wird das nichts bringen. Also lieber fingerspitzengefühl und saubere Arbeit mit Bügeleisen und Cutter. Viel Erfolg!
malmfolieholzbaumarktschubladenreparierenreparaturgeschliffenrückstände
