ᐅ Wie vermeide ich Schäden beim Transport von Malm Möbeln?
Erstellt am: 07.08.23 08:03
do-bar
narDietmar
07.08.23 09:03
Zum Thema Lagerung nach dem Abbau: Es ist sinnvoll, die Teile trocken und auf ebenem Untergrund zu lagern.
Feuchtigkeit kann dazu führen, dass die Platten aufquellen und sich verziehen – das merkt man dann erst beim Wiederaufbau an Passungen und beim Einsetzen der Schubladen.
Auch sollte man Holzteile nicht direkt auf einem Betonboden ablegen.
TEOZAR
07.08.23 09:18
Eine umfassende Methode, um Schäden beim Transport von Malm-Möbeln zu verhindern, beinhaltet mehrere Schritte.
Erstens: Möbel vor dem Abbau vollständig ausräumen und alle Schubladen, Türen etc. entfernen.
Zweitens: Alle Sichtflächen sorgfältig mit Polstermaterial umwickeln, wobei Luftpolsterfolie oder spezielle Möbeldecken ideal sind, da sie gut vor Kratzern schützen.
Drittens: Kanten mit Kantenschutzprofilen sichern, diese gibt es oft als Schaumstoff mit klebender Rückseite.
Viertens: Kleine Bauteile werden in beschrifteten Beuteln gesammelt, idealerweise mit Montageanleitung oder Fotos, um den späteren Aufbau zu erleichtern.
Fünftens: Beim Verladen und Transport darauf achten, dass keine harten Gegenstände direkt auf den Möbelteilen liegen und die einzelnen Komponenten mit Spanngurten fixieren.
Mit dieser Vorgehensweise lassen sich sowohl Transportschäden als auch Schäden durch falsche Lagerung deutlich minimieren.
andre3
07.08.23 09:32
Exakt, diese Punkte sind gültig und wichtig.
Ergänzend ist zu sagen, dass Transport mit einem Fahrzeug mit glatter Ladefläche auch das Risiko von Kratzern verringert.
Wenn der Transport länger dauert, sollte man die Möbel zeitweise kontrollieren, ob die Fixierung noch hält.
flo-Theres
07.08.23 09:40
Das stimmt, zudem sollte man Transporthilfen wie Möbelroller oder Sackkarren verwenden, um das Möbelstück beim Ein- und Ausladen möglichst wenig umgreifen und aufsetzen zu müssen.
nolan
07.08.23 10:12
Wer Platz hat: Möbelteile immer flach lagern, nicht auf Kanten stellen. So verziehen sich die Platten weniger.
TEOZAR
07.08.23 10:25
Noch ein Tipp zur Demontage: Schrauben vor dem Abbau fotografieren oder notieren, wo welche hingehen, das erspart Fehllesungen später, gerade bei IKEA-Möbeln mit standardisierten Verbindungselementen.
Bei Malm können Schubladenführungen beispielsweise empfindlich sein, wenn sie falsch wieder montiert werden.
malmplattenschubladenschädenmöbel
