Alejandro16.12.22 18:23Hallo zusammen, ich habe bei meinen Billy Regalen festgestellt, dass eine der Türen anfängt zu quietschen, wenn ich sie öffne und schließe. Ich vermute, dass das an den Scharnieren liegt, möglicherweise Reibung durch Staub oder fehlende Schmierung. Mir ist wichtig, die Türen ohne Ausbau zu reparieren, da die Regale voll beladen sind und sich schlecht entleeren lassen. Hat jemand Erfahrung damit, wie man dieses Quietschen am besten dauerhaft entfernt? Gibt es spezielle Hausmittel oder Produkte, die sich bei IKEA-Möbeln besonders bewährt haben? Danke im Voraus für konkrete Tipps zur Vorgehensweise, benötigten Materialien und eventuellen Vorsichtsmaßnahmen!
Hallo Alejandro,
zur Vermeidung von quietschenden Türen bei Billy Regalen liegt die Ursache meist in den Scharnieren selbst, wo durch Reibung eine Geräuschentwicklung entsteht. Zunächst empfehle ich, die Scharniere sorgfältig mit einem trockenen, fusselfreien Tuch von Staub und Verschmutzungen zu befreien. Anschließend solltest du ein Schmiermittel auf Silikon- oder Teflonbasis verwenden, da diese keine Rückstände hinterlassen und nicht klebrig sind. Verwende keine ölbasierenden Produkte wie WD-40, da diese Staub anziehen und das Problem langfristig verschlimmern können.
Das Auftragen erfolgt idealerweise mit einer kleinen Nadel oder dünnen Düse direkt in das Scharniergelenk, ohne die Tür zu demontieren. Mehrere dünne Schichten sind effektiver als einmalige dicke. Danach einige Male die Tür bewegen, damit das Schmiermittel sich gleichmäßig verteilt.
Falls die Scharniere beschädigt sind oder zu alt, kann ein Austausch sinnvoll sein, aber oft reicht die Reinigung und Schmierung aus.
Zusätzlich empfehle ich, die Schrauben der Scharniere zu prüfen und bei Bedarf leicht nachzuziehen, da lockere Befestigungen Vibrationen fördern können. Dies hilft oft, Geräusche zu minimieren.
Eine präzise Vorgehensweise mit geeigneten Materialien ist entscheidend für eine dauerhafte Lösung.
SUBEN60 schrieb:
Verwende keine ölbasierenden Produkte wie WD-40, da diese Staub anziehen und das Problem langfristig verschlimmern können.Das kann ich bestätigen. Ich habe das gleiche Problem schon mehrfach an Billy Regalen gehabt, und nach Versuch mit WD-40 kam das Quietschen leider schnell zurück. Am besten geeignet ist ein trockenes Schmiermittel wie Graphitpulver oder ein Sprühfett auf Silikonbasis.
Alternativ verwende ich gern ein spezielles Scharnierfett aus Baumärkten, da es die mechanischen Belastungen gut abfedert und nicht verharzt.
Wichtig ist auch, das Scharnier regelmäßig im Betrieb zu bewegen, damit sich das Mittel gut verteilt. Wenn du möchtest, kann ich dir auch die genaue Produktbezeichnung schicken, mit der ich sehr gute Ergebnisse erzielt habe.
Alejandro schrieb:
Ich vermute, dass das an den Scharnieren liegt, möglicherweise Reibung durch Staub oder fehlende Schmierung.Genau so sieht's meistens aus!! Ich hatte auch mal ein Billy Regal, dessen Türen total laut gequietscht haben – nervig ohne Ende! Ich hab dann mit einem Silikonspray gearbeitet, so eins, das extra für Möbel und Scharniere gedacht ist. Richtig super, denn schon nach dem ersten Sprühen war Ruhe! 🙂
Tipp: Achte drauf, nicht zu viel zu sprühen, sonst läuft was runter. Am besten eine dünne Schicht, dann die Tür einige Male auf und zu machen. So verteilt sich alles gut. Und keine Sorge, das Zeug macht nichts kaputt, eher das Gegenteil!
Viel Erfolg und halt uns auf dem Laufenden, das bekommst du bestimmt hin! Das ist ja genial, wenn man so ein kleines Problem schnell behebt! 😉
