ᐅ Wie repariere ich quietschende Ikea Metod Schubladen dauerhaft?
Erstellt am: 09.03.19 08:07
DatunauHallo zusammen,
ich habe eine Frage, die mich aktuell etwas nervt: Wie kann ich eigentlich dauerhaft das Quietschen bei Ikea Metod Schubladen reparieren?
Ich nutze die Metod Küchenserie mit den typischen Auszügen, und obwohl ich die Schubladen relativ selten aufreiße, fangen sie mit der Zeit an zu quietschen. Das Geräusch ist ziemlich störend und ich würde gerne wissen, ob es eine Lösung gibt, die wirklich langanhaltend wirkt.
Bisher habe ich nur oberflächlich mit Silikonspray oder Schmiermittel experimentiert, aber bisher hat das nur kurzfristig geholfen. Ich vermute, dass es an den Schienen oder den Rollen liegt, bin mir aber nicht sicher.
Gibt es hier jemanden, der sich mit der Aufbauweise der Metod Schubladen auskennt und Tipps geben kann, wie man die Quietschprobleme dauerhaft beseitigt? Vielleicht auch Hinweise, welches Schmiermittel oder welche Vorgehensweise sich als besonders effektiv erwiesen hat?
Danke schon mal für eure Hilfe!
Hallo Datunau,
ich gebe dir gerne ein kleines Schritt-für-Schritt-Tutorial, wie du das Quietschen bei Ikea Metod Schubladen dauerhaft entfernst:
1. Schublade komplett herausnehmen: Ziehe die Schublade vorsichtig heraus, bis sie vollständig aus der Führung herauskommt. Manchmal gibt es seitlich kleine Hebel, die gedrückt werden müssen.
2. Reinigung: Überprüfe die Führungsschienen und Rollen auf Staub, Schmutz oder kleine Fremdkörper. Reinige alles gründlich mit einem fusselfreien Tuch und etwas Alkohol oder Glasreiniger.
3. Schmierung: Verwende ein hochwertiges PTFE-Spray (Teflonspray) oder ein Silikonspray, speziell für Kunststoff- und Metallteile. Achtung: Kein Öl benutzen, denn das zieht Staub an und erhöht das Quietschen später.
4. Anwendung: Trage das Spray dünn und gleichmäßig auf die Laufrollen und Schienen auf. Überschüssiges Spray kannst du mit einem Tuch entfernen.
5. Zusammenbau und Test: Setze die Schublade wieder ein, teste das Öffnen und Schließen mehrfach und prüfe, ob das Quietschen weg ist.
Typische Fehler sind zu viel Schmiermittel oder falsche Produkte, die nur kurz helfen und Schmutz anziehen.
Zusammenfassung: Reinigen + hochwertiges PTFE- oder Silikonspray dünn auftragen = langfristige Wirkung.
Falls du mit dieser Methode schon Erfahrung hast, teile gern deine Ergebnisse.
SUDAN schrieb:
Typische Fehler sind zu viel Schmiermittel oder falsche Produkte, die nur kurz helfen und Schmutz anziehen.Dem möchte ich ausdrücklich zustimmen und ergänzen: Bei Ikea Metod Schubladen ist es sehr wichtig, genau die Position der Schienen zu beachten. Ich habe festgestellt, dass die originalen Metallführungen und Kunststofflaufrollen für einen leisen Betrieb hier am besten mit PTFE-versiegeltem Spray behandelt werden.
Einige Nutzer greifen zu billigen WD-40 Varianten, die sich zwar kurzfristig gut anfühlen, langfristig aber Verharzungen und dadurch wieder Quietschen verursachen können.
Wichtig ist auch, die Laufrollen genau zu prüfen. Kleine Risse im Kunststoff können das Geräusch verursachen, dann hilft nur Austausch.
Ich empfehle:
- Schienen und Laufrollen komplett reinigen (Alkohol oder Spiritus)
- Rollen auf Beschädigungen prüfen
- PTFE-Spray dünn auf Rollen und Schiene
- Keine Öle oder fettbasierte Produkte
Falls es dich interessiert: Man kann die Schubladen komplett zerlegen, aber das ist oft nicht nötig – korrektes Reinigen und Schmieren genügt meistens.
Wie genau sind deine Schienen und Rollen beieinander? Siehst du da Spuren von Staub, Dreck oder eine matte, rauhe Oberfläche?
PIN66 schrieb:
Falls es dich interessiert: Man kann die Schubladen komplett zerlegen, aber das ist oft nicht nötig – korrektes Reinigen und Schmieren genügt meistens.Danke für die ausführlichen Infos, das bestätigt einiges von dem, was ich vermutet habe.
Die Schienen sehen bei mir nicht kaputt aus, aber etwas rauhe Oberfläche lässt sich fühlen. Die Schubladen laufen normalerweise recht leicht, aber wenn das quietschen kommt, dann nervt es sehr.
Ein Zerlegen der Schubladen hatte ich noch nicht versucht, aus Angst, dass ich sie dann nicht richtig wieder zusammenbekomme.
Was meint ihr: Können diese feinen Rauhigkeiten auf den Metallflächen durch eine Politur geglättet werden? Oder reicht das Reinigen und Schmieren wirklich vollständig aus, um dieses Problem zu lösen?
Ich möchte vermeiden, dass ich die Schienen neu bestellen und tauschen muss, weil das dann unnötige Kosten sind.
Außerdem: Es wurde das PTFE-Spray empfohlen – gibt es da etwas, worauf ich genau achten sollte? Beispielsweise spezielle Marken oder Inhaltsstoffe, die "nicht geeignet" sind? Danke schon mal im Voraus für weitere Tipps!
Datunau schrieb:
Was meint ihr: Können diese feinen Rauhigkeiten auf den Metallflächen durch eine Politur geglättet werden? Oder reicht das Reinigen und Schmieren wirklich vollständig aus, um dieses Problem zu lösen?Hallo,
ich empfehle nur in Ausnahmefällen eine Politur der Metall-Schienen, denn bei Ikea Metod handelt es sich meist um kaltgewalzte Stahlprofile mit einer Schutzschicht. Das Polieren kann diese Schutzschicht beschädigen und zu schnellerem Korrosionsbefall führen, was das Problem verschlimmert.
In der Regel reicht eine gründliche Reinigung und eine dünne Schicht PTFE- oder Silikonspray vollkommen aus. Diese Schmierstoffe verringern Reibung und verhindern Quietschen sehr effektiv, ohne die Oberfläche zu verändern.
Zum PTFE-Spray:
- Wichtig ist, dass das Spray nicht klebrig oder ölig wird, denn sonst zieht es Staub an.
- Produkte, die speziell für Kunststoff und Metall geeignet sind, sind optimal.
- Billigprodukte enthalten oft Lösungsmittel, die die Kunststoffteile angreifen können.
Falls du auf Nummer sicher gehen willst, empfehle ich hier ein PTFE-Spray, das explizit "für Schubladen" oder "für Kunststoffteile" deklariert ist.
Zusammenfassung:
- Polieren ist meist unnötig und könnte die Oberfläche zerstören
- Reinigung plus passender Schmierstoff sind der beste Weg
Wenn es später doch hartnäckig bleibt, kann der Austausch der Laufschienen eine Option sein.
