ᐅ Wie repariere ich Laufrollen bei Ikea BESTA leicht selbst?
Erstellt am: 10.12.22 08:42
jon67
jon67
10.12.22 08:42
Guten Morgen zusammen, ich habe ein konkretes Problem mit den Laufrollen meines Ikea BESTA-Systems. Einige Rollen klemmen oder laufen deutlich schwerer, was das Herausziehen der Schubladen erschwert. Ich möchte die Laufrollen selbst reparieren, dabei aber möglichst wenig Aufwand und keine Spezialwerkzeuge verwenden müssen. Hat jemand Erfahrung damit, wie man die Laufrollen bei BESTA am besten und leicht selbst reparieren kann? Welche Schritte sind nötig, welche typischen Fehlerquellen gibt es, und wie kann man Verschleiß vermeiden? Über detaillierte, gut verständliche Anleitungen oder Tipps würde ich mich freuen.
gesar32
10.12.22 09:11
Hallo jon67, der Austausch oder die Reparatur der Laufrollen bei Ikea BESTA gestaltet sich grundsätzlich einfach. Wichtig ist zuerst, die Schublade vorsichtig herauszuziehen und gegebenenfalls die Laufrollen von der Schubladenseite zu lösen – meist per Federclip oder Kunststoffnase. Danach prüfst du die Kunststoffrollen auf Risse, Schmutz oder gebrochene Teile. Bei Verschmutzungen hilft gründliches Reinigen mit einem Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Falls die Rollen beschädigt sind, ist der komplette Austausch zu empfehlen, da Reparaturen selten dauerhaft halten. Idealerweise solltest du Originalteile verwenden, die es einzeln bei Ikea oder im Baumarkt gibt. Achte darauf, die Rollen korrekt einzusetzen, damit die Schublade wieder gleichmäßig läuft und nicht klemmt.
meoreo
10.12.22 10:33
Rollchen rausnehmen, mit Öl oder Silikonspray reinigen, Schaden prüfen. Falls defekt, einfach austauschen. Fertig.
Dilen
11.12.22 11:57
Das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Einfache Werkzeuge wie ein Schraubenzieher, ein kleiner Hammer und ein paar Tücher reichen normalerweise aus.
Die Laufrollen bei BESTA bestehen meist aus stabilem Kunststoff mit eingebautem Kugellager oder Gleitlager. Bei Schmutz oder eingeklemmten Partikeln empfiehlt sich zunächst das Entfernen der Rollen über die Plastikverankerungen, die man vorsichtig aus dem Schubladenprofil drücken kann. Nutze eine Lupe oder Taschenlampe, um auch feine Haarrisse oder Verschleiß im Kunststoff zu erkennen.
Zur Reinigung kannst du Isopropanol oder handelsüblichen Hausreiniger nutzen, um Fett und Staub zu entfernen. Die Bewegung der Rollen sollte danach wieder geschmeidig sein – wenn nicht, prüfe die Kugellager, die bei Ikea Rollen aber leider meist nicht reparierbar sind und deshalb ausgetauscht werden sollten.
Falls du nicht sicher bist, ob deine Laufrolle letztlich noch stabil genug ist, rate ich vor dem Wiedereinbau dringend, alle Rollen zu überprüfen, da ein Mix aus alte und neue Laufrollen langfristig zum Schiefziehen der Schublade führt.
Kleine Anekdote am Rande: Manche Nutzer schwören auf das Auftragen von Teflonspray statt Öl, um weniger Dreck anzuziehen. Beachte aber, dass Sprays auch die Kunststoffteile angreifen können, wenn sie nicht speziell geeignet sind.
Magst du beschreiben, ob deine Laufrollen ähnlich aussehen wie auf den Ikea-Webseiten oder handelt es sich um ein älteres Modell? Eventuell kann ich dir dann noch gezielter helfen.
farGlen
11.12.22 13:42
Ich habe schon oft die Rollen ausgebaut und mit etwas WD-40 geölt, das hat immer gereicht. Wenn die Rollen defekt sind, einfach neue bei Ikea bestellen, ist preiswert und schnell erledigt.
Thierryzar
11.12.22 16:29
Wenn die Schublade klemmt, kann es auch helfen, die Laufschienen gründlich zu reinigen und etwas mit Silikonspray zu bearbeiten. Das macht die Sache oft leichter, bevor man die Rollen tauscht.
ikea bestalaufrollenschubladereparierenverschleißschmutzsilikonspraykunststoffkugellager
