ᐅ Kann ich Ikea BESTA als Werkbank im Heimwerkerraum nutzen und wie?
Erstellt am: 05.12.18 09:17
Horstbau
Horstbau
05.12.18 13:43
PIN66 schrieb:
Wie sieht es mit den Maßen der BESTA-Elemente bei dir aus?
Die Grundmodule sind 60 cm breit, 40 cm tief und jeweils 64 cm hoch. Ich würde zwei Unterschränke nebeneinanderstellen, also circa 120 cm Länge herstellen. Die Arbeitshöhe müsste ich noch mit der Plattenstärke anpassen, aber so um die 90 cm wären ideal für mich.
Gibt es Tricks, wie ich die Höhe mit den Bestas am besten anpassen kann, ohne die Stabilität zu gefährden? Ich dachte an verstellbare Möbelfüße oder eine zusätzliche Unterkonstruktion.
FABIAN_DEO
05.12.18 14:15
Ja, hier ein paar Vorschläge:
- Verstellbare Möbelfüße können funktionieren, allerdings solltest du darauf achten, dass sie in der Qualität stabil sind und die Last gleichmäßig tragen.
- Alternativ bietet sich eine zusätzliche stabile Unterkonstruktion aus Kanthölzern oder Stahlprofilen an, auf der die BESTA-Schränke stehen. Diese kann ebenfalls die Höhe auf deine Wunscharbeitshöhe anpassen und bringt zusätzliche Stabilität.
- Wichtig ist, dass die Werkbank nach der Höhenanpassung noch waagerecht und fest steht, damit die Oberfläche plan liegt und kein Wackeln entsteht.
- Ebenso kannst du durch eine dickere Arbeitsplatte die Höhe erhöhen und gleichzeitig die Robustheit steigern. Multiplex- oder Bucheplatten mit 30 mm Dicke sind eine gute Wahl.
Kleiner Tipp: Einer meiner Freunde hat die BESTA-Schränke auf ein Untergestell gesetzt und die Arbeitsplatte mit Gewindestangen von unten fixiert – hält bombenfest und ist trotzdem wieder demontierbar.
Welche Arbeitsplatte hast du denn im Kopf?
Horstbau
05.12.18 16:05
Danke Fabian, das sind super Hinweise!
Ich dachte an eine Multiplexplatte, 27 bis 30 mm dick, eventuell Buche-Multiplex wegen der Optik und Härte.
Ich mag es stabil und schön zugleich, die Holzoptik sollte passen. Oberfläche würde ich erst mal unbehandelt nehmen und dann vielleicht mit Hartwachsöl oder so behandeln, um sie robust gegen Schmutz und Kratzer zu machen.
Was haltet ihr von Hartwachsöl bei der Werkbank? Oder eher Schleifpapier-Glatt und die Platte roh lassen?
Mufato
05.12.18 16:39
Hartwachsöl eignet sich sehr gut, es schützt die Oberfläche vor Feuchtigkeit und Schmutz, bleibt aber trotzdem relativ natürlich und griffig. Roh ist die Platte weniger widerstandsfähig, vor allem bei Flecken und Nässe.
NUPIN
06.12.18 07:13
Buche ist super! 👍 Hartwachsöl kann ich auch nur empfehlen. Macht die Oberfläche schön pflegeleicht, ohne die Haptik zu verlieren. Und falls du mal große Schrauben oder Fräsarbeiten hast, eine zusätzliche Arbeitsunterlage (z.B. MDF-Platte tauschen) kannst du rechts neben der Hauptplatte machen, die beschädigt wird dann nicht die ganze Fläche.
Top Projekt, viel Erfolg!
Elodie
06.12.18 08:56
Ich ergänze mal mit ein bisschen Atmosphäre: Der Ikea BESTA als Werkbank ist so etwas wie ein Geheimtipp, wenn man einen flexiblen, schönen Raum haben will, der nicht wie eine kalte Werkstatt wirkt. Mir gefällt die Kombi aus wohnlichen Möbeln mit einem robusten Holzbrett.
Wichtig ist, dass du dich mit dem Werkbank-Projekt wohlfühlst! Wenn die BESTA-Elemente dir optisch passen, die Stabilität ausreicht und du die Oberfläche pflegst, ist das eine tolle und vor allem individuell anpassbare Lösung.
Hol dir noch ein paar starke Klammern oder zusätzliche Verschraubungen, dann klappt das super. Und keine Sorge – der Mix macht's! 😉
ikea bestamultiplexarbeitsplatteoberflächewerkbankhartwachsölunterkonstruktionschränkeschmutz
