ᐅ Wie repariere ich Laufrollen bei Ikea BESTA leicht selbst?
Erstellt am: 10.12.22 08:42
jon67
kieran
12.12.22 08:13
gesar32 schrieb:
Falls die Rollen beschädigt sind, ist der komplette Austausch zu empfehlen, da Reparaturen selten dauerhaft halten.
Dem stimme ich zu. Ersatzrollen von Ikea sind in der Regel sehr preisgünstig und qualitativ ausreichend, sodass man mit einem Austausch langfristig besser fährt. Zudem funktioniert die Montage ohne große technisches Know-how in wenigen Minuten.
Ich empfehle beim Wiedereinbau darauf zu achten, dass die Rollen exakt in den Laufschienen sitzen und die Federclips vollständig eingerastet sind, sonst klemmt es später wieder.
Vor allem solltest du prüfen, ob die Schiene selbst noch in Ordnung ist, manchmal ist dort der eigentliche Grund für Hakeln oder schweres Laufen. Die Pflege der Schienen mit Silikonöl verlängert zudem die Haltbarkeit deiner Laufrollen.
Charles
12.12.22 12:07
Dilen schrieb:
Die Bewegung der Rollen sollte danach wieder geschmeidig sein – wenn nicht, prüfe die Kugellager, die bei Ikea Rollen aber leider meist nicht reparierbar sind und deshalb ausgetauscht werden sollten.
Genau diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Viele denken, dass man die Lager nachfetten kann, aber aufgrund der Bauweise der BESTA-Rollen ist das fast unmöglich. Ich empfehle daher den Komplettwechsel der Laufrollen. Das Ausbauen ist mit einem flachen Schraubendreher einfach, und neue Rollen gibt es als Ersatzteil zu kaufen.
Zusätzlich solltest du die Schubladenführungen säubern, damit die neuen Rollen optimal gleiten. Kleinere Klemmpunkte entstehen oft durch Staub und Fusseln, die man leicht übersehen kann.
laufrollen
