ᐅ Wie repariere ich Laufrollen bei IKEA BESTA, die knarzen oder klemmen?
Erstellt am: 17.06.22 08:23
Teokar33
Teokar33
17.06.22 08:23
ich habe bereits seit einiger Zeit das Problem, dass die Laufrollen meiner IKEA BESTA Schrankelemente entweder knarzen oder teilweise sogar klemmen. Das führt zu einem spürbar erschwerten Verschieben der Türen oder Einschübe.
Meine Frage lautet daher: Wie repariere ich Laufrollen bei IKEA BESTA, die knarzen oder klemmen?
Ich habe mich schon etwas mit Mechanik beschäftigt und könnte mir vorstellen, dass eine Reinigung oder Schmierung helfen könnte, bin mir aber unsicher, wie man die Rollen am besten demontiert, was man genau reinigen sollte, ob eventuell Ersatzteile nötig sind und welche Schmiermittel geeignet sind, damit die Rollen wieder leichtgängig und geräuschfrei laufen.
Wer hat hier Erfahrungen oder Tipps, vielleicht sogar eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, damit ich die Laufrollen wieder voll funktionsfähig bekomme? Es wäre auch super, wenn der Austausch einzelner Komponenten erwähnt wird, denn falls die Rollen stark beschädigt sind, möchte ich sie natürlich nicht nur "flicken", sondern sinnvoll und dauerhaft instand setzen.
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure hilfreichen Beiträge!
semuneo
17.06.22 09:17
Ich verstehe dein Anliegen total gut! Dieses Knarzen ist wirklich nervig, gerade bei Möbeln, die man häufig nutzt. Ich selbst habe mal versucht, einfach ein bisschen WD-40 auf die Laufrollen zu sprühen, was anfangs half, aber auf Dauer nicht ideal war, weil WD-40 eher ein Kriechöl ist und eher Staub anzieht.
Was ich gelernt habe: Geduld und Sorgfalt sind hier echt wichtig. Wenn man die Rollen rausnimmt, sie richtig säubert, alle alten Ablagerungen entfernt und dann mit einem passenden Schmiermittel – z.B. einem Silikonöl oder PTFE-Spray – behandelt, hält das deutlich länger und ist sauberer als ein Allzwecköl.
Ich kann verstehen, dass die Demontage vielleicht erstmal einschüchternd wirkt, aber viele IKEA-Besta Modelle haben gut zugängliche kleine Schrauben oder Clips an der Laufrolle, mit etwas Fingerspitzengefühl schafft man das.
Jonas66
17.06.22 09:53
Laufrollen entfernen: Meist werden sie mit einer kleinen Schraube befestigt. Einfach mit einem Kreuzschlitzschraubendreher lösen.
Reinigung: Alte Schmiermittelreste mit Isopropanol oder etwas Spülmittel entfernen.
Schmierung: Silikonspray oder PTFE-Spray verwenden, kein Öl.
Wenn beschädigt, Ersatzrollen von IKEA oder Drittanbietern bestellen.
TEBILO
17.06.22 10:41
Das trifft den Punkt schon, möchte aber nochmal etwas ausführlicher darauf eingehen.
Die Laufrollen im IKEA BESTA-System bestehen meistens aus Kunststoff mit integrierten Metallachsen, die sich unter Belastung abnutzen oder durch Schmutzpartikel blockiert werden können. Wichtig ist vor allem,
- Rollen vorsichtig ausbauen, dabei nicht nur Schrauben sondern auch eventuell Clips oder Führungsschienen überprüfen, ob sie leichtgängig sind.
- Dann sollten alle alten Schmier- oder Staubreste mit Isopropanol (Alkohol) gereinigt werden, meist reicht das besser als Wasser, da es schnell verdunstet und keine Rückstände hinterlässt.
- Danach die Lager und Achse prüfen: Sind die Kunststoffteile schnell rissig oder verformt?
- Für die Schmierung sollte auf wasserbasierte oder trockene Schmierstoffe gesetzt werden wie Silikon- oder PTFE-Spray, da sie zuverlässig bleiben und keinen Staub mehr anziehen.
Bei Klemmen können auch Verunreinigungen oder verbogene Führungsschienen Schuld sein – wurde hier mal geschaut, ob sich die Laufrollen gerade in ihren Schienen bewegen?
Hast du die genaue Modellnummer der Laufrollen? Manchmal lohnt es sich, Ersatzrollen zu bestellen, die in der Regel um die 5-10 Euro kosten und schnell getauscht sind.
Verwendest du die BESTA Elementtüren mit Griffleisten oder mit Push-to-Open Mechanik? Das kann auch Einfluss auf den Laufmechanismus der Rollen haben.
KAUDRA62
17.06.22 11:35
Ah, das klingt ja fast wie ein kleiner Nervenkitzel am Sonntagmorgen! 😂
Spaß beiseite – wenn die Rollen wirklich klemmen oder knarzen, lohnt sich nicht nur die Pflege der Rollen selbst, sondern auch ein kurzer Blick auf die Laufschienen. Die sind oft unterschätzt und wenn da Dreck, kleine Steinchen oder Haar drin stecken, wird das natürlich unschön.
Ich würde daher empfehlen:
- Laufschienen gründlich reinigen, z.B. mit einem feuchten Tuch oder einem Pinsel
- Untersuchen, ob die Schiene verbogen oder verformt ist – manchmal genügt ein vorsichtiges Richten
- Nach dem Säubern die Rollen leicht mit Silikonspray einsprühen
Dann läuft's meistens wieder wie geschmiert.
Und keine Angst, das ist leichter zu machen als man zunächst denkt 😉
Dirkmin
17.06.22 13:02
Hier eine strukturierte Vorgehensweise:
- Laufrollen demontieren (meist mit Schraubendreher)
- Reinigen mit Isopropanol, um Schmutz und alte Schmierstoffe zu entfernen
- Prüfen auf Beschädigungen: Risse, Verformungen, verklebte Lager
- Laufschienen überprüfen und bei Bedarf reinigen oder ausrichten
- Rollen mit Silikonspray oder PTFE-Spray schmieren (keine normalen Öle)
- Rollen wieder montieren und Funktion prüfen
Wenn beschädigt, Ersatzrollen austauschen. Originalteile von IKEA sind passend und qualitativ sicher.
Wichtig: Verwenden Sie keine WD-40-ähnlichen Produkte als Dauerlösung, diese können zu schnell Verunreinigungen aufnehmen.
ikea bestalaufrollenklemmenptfeschmierungisopropanolsilikonsprayersatzrollenlaufschienenmechanik
