ᐅ Wie repariere ich Laufrollen bei IKEA BESTA, die knarzen oder klemmen?
Erstellt am: 17.06.22 08:23
Teokar33
KAMERON
17.06.22 14:18
Dirkmin schrieb:
Reinigen mit Isopropanol, um Schmutz und alte Schmierstoffe zu entfernen
Ich ergänze das gern noch:
- Isopropanol ist geeignet, weil es rückstandsfrei verdunstet und keine Korrosion an Metallteilen fördert.
- Bei Kunststoffteilen Vorsicht walten lassen, da Isopropanol manche Kunststoffe angreifen kann. Einen kleinen Test an unauffälliger Stelle durchführen.
- Für klemmen an den Laufrollen manchmal auch die Achse überprüfen: Wenn sie rostig oder verbogen ist, muss sie ersetzt werden.
Weiterhin wichtig ist, dass die Laufrollen nach der Reinigung und Schmierung einige Male durch die Laufschienen bewegt werden, damit sich das Schmiermittel verteilen kann.
Ersatzrollen müssen nicht zwangsläufig über IKEA gekauft werden. Es gibt kompatible Modelle, allerdings mit Vorsicht hinsichtlich Qualität und exaktem Maß nehmen.
gadalu
18.06.22 09:07
TEBILO schrieb:
Für die Schmierung sollte auf wasserbasierte oder trockene Schmierstoffe gesetzt werden wie Silikon- oder PTFE-Spray
Ich stimme dem voll zu. Noch ein wichtiger Punkt ist die Belastungsart. Wenn die Laufrollen nachts oder längere Zeit nicht benutzt wurden, können sie verhärten oder leicht einfrieren. In solchen Fällen hilft zunächst eine eingehende Reinigung und dann eine Schmierung, wie beschrieben.
Zudem: Wenn die Laufrollen beim Einbau schon sehr straff sitzen, verhindert das einen reibungslosen Lauf. Deshalb sollten nach Montage die Rollen leicht spielfrei, aber nicht zu fest in der Schiene laufen.
Ich empfehle auch, nach dem Einbau der Rolle die Tür oder den Einschub einige Male zu bewegen, um das Gleiten zu optimieren.
Domau0
18.06.22 10:45
Um diese Frage wirklich umfassend zu beantworten, möchte ich noch weitere Details ergänzen:
1. Ausgangslage: Laufrollen bestehen häufig aus einem festen Kunststoffkörper mit einer Metallachse. Diese Achse ist entweder fest verklebt, gepresst oder gesteckt.
2. Demontage: Zum Ausbau werden in der Regel kleine Kreuzschlitzschrauben entfernt. Manchmal sind die Rollen in Führungsschienen mit Clips gesichert.
3. Reinigung: Durch jahrelangen Gebrauch setzen sich Staub, Schmutz und oft auch Fettreste fest, die sich hartnäckig anlagern. Hier bieten sich sowohl Isopropanol als auch warmes Spülwasser an, wobei beim Wasser darauf zu achten ist, die Teile anschließend komplett zu trocknen.
4. Prüfung: Risse oder Beschädigungen am Kunststoff kann man oft erst nach gründlicher Reinigung erkennen. Auch müssen die Metallachsen frei von Rost oder Korrosion sein.
5. Schmierung: PTFE- oder Silikonsprays sind hier wirklich zu empfehlen, da sie weder klebrig noch staubanziehend sind. Wichtig ist, das Spray direkt auf die Achse und den Innenring aufzubringen.
6. Zusammenbau: Achten Sie darauf, die Rollen korrekt in den Laufschienen zu positionieren. Manchmal ist ein leises Hin- und Herbewegen vor Einbau hilfreich, um die Position genau zu fixieren.
7. Ersatz: Falls die Rollen zu stark beschädigt sind, bieten die Original-IKEA Ersatzteile die beste Passgenauigkeit. Es gibt aber auch kompatible Rollen in Baumärkten.
Eine kurze Rückfrage: Sind die Laufschienen selbst noch intakt und plan? Manchmal sind auch diese Ursache für Klemmen oder Knarzen.
ikealaufrollenisopropanolschmierunglaufschienenkorrosionklemmen
