gimanfre5630.10.21 09:37Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit den Schubladen meiner IKEA Hemnes Kommode. Die Schubladen klemmen immer wieder beim Herausziehen oder Schließen, so dass sie nicht mehr richtig laufen. Mich interessiert insbesondere, wie ich ohne großen Aufwand die Gleitschienen oder Holzleisten wieder geschmeidig bekomme und ob es typische Material- oder Konstruktionsfehler gibt, die ich beachten sollte, um ein dauerhaftes Laufverhalten sicherzustellen. Zudem: Sollte ich dringend die Schienen komplett ausbauen und neu fetten oder reicht eine andere Vorgehensweise? Ich möchte vermeiden, dass ich die ganze Kommode auseinanderschrauben muss. Danke für hilfreiche Tipps, speziell wie man Hemnes-Schubladen unkompliziert repariert und am besten erhält.
Die einfachste Lösung ist, die Schubladen rauszuziehen, die Gleitschienen zu prüfen und mit einem trockenen Tuch zu reinigen. Dann etwas Silikonspray auf die Metallschienen und die Seiten an den Holzkanten auftragen. Keine Ölprodukte verwenden, da die Holzteile sonst quellen könnten. Danach die Schublade langsam wieder einsetzen und etwas hin und her bewegen. So löst sich meistens das Klemmen.
Hallo gimanfre56, ich gebe dir gern eine kleine Anleitung, wie du deine IKEA Hemnes Schubladen systematisch reparierst und langfristig wieder geschmeidig laufen bekommst. Erstens solltest du die Schublade komplett aus dem Korpus herausziehen. Falls die Schienen aus Metall sind, prüfe sie auf Schäden oder grobe Verunreinigungen. Es hilft häufig, die Gleitschienen mit feinem Schleifpapier (400er Körnung) leicht anzurauen, um eingelaufene Kratzer zu glätten. Dann reinigst du alle Kontaktflächen gründlich, auch an den Holzkanten der Schublade, denn dieser Bereich ist oft mit Lack oder Staub verrieben. Vermeide jedoch aggressives Reinigen, ein feuchtes Tuch genügt. Für das Schmieren empfehle ich Silikonspray oder trockenes Teflonspray, da diese keinen Schmutz anziehen und das Holz nicht beschädigen. Vermeide Fett oder Öl, da das Holz aufquellen kann und die Schublade sich dadurch verzieht. Baue die Schublade danach vorsichtig wieder ein und teste die Laufruhe. Sollte das Klemmen trotz aller Maßnahmen weiterhin auftreten, könnte ein minimaler Toleranzfehler am Rahmen oder an den Schienen vorliegen, der evtl. einen Austausch der Schienen notwendig macht. Fast immer verbessert die Reinigung plus Silikonspray das Laufverhalten deutlich. Gute Gelingen!
Hallo, ich gehe gerne noch etwas detaillierter auf das Problem der klemmen-den Hemnes Schubladen ein, vor allem weil das Möbel mit Holzgleitschienen arbeitet, die sich bei Feuchtigkeit und Gebrauch verändern können. Grundsätzlich arbeiten die Hemnes Schubladen mit einem einfachen Nut-Feder-Prinzip und seitlichen Holzführungen, oft versehen mit Kunststoff- oder Metallleisten als Gleitelementen. Wenn eine Schublade klemmt, liegt das meist an einer minimalen Deformation des Holzes durch Feuchtigkeit oder an Schmutzablagerung in den Gleitschienen. Schritt 1: Entferne die Schublade komplett, indem du sie so weit herausziehst, bis sie aushakt, und dann vorsichtig oben und unten etwas anhebst, um sie zu lösen. Schritt 2: Kontrolliere die Holzschienen auf Risse oder abgenutzte Stellen. Eine kleine Unebenheit oder ein eingerissener Lackfilm kann erhebliches Klemmverhalten verursachen. Schritt 3: Falls vorhanden, entferne die Kunststoff- oder Metallgleiter und reinige diese Teile separat mit einem fusselfreien Tuch und etwas Alkohol (Isopropanol). Achtung: nicht das Holz dabei stark anfeuchten. Schritt 4: Im nächsten Schritt die Gleitschienen leicht abschleifen – am besten mit sehr feinem Schleifpapier (600er Körnung oder höher). Schleif nur ganz minimal, da das Holz nicht zu dünn werden darf. Schritt 5: Trage danach ein trockenes Schmiermittel wie Teflon-Spray auf alle Kontaktflächen auf. Alternativ kannst du ein dünnes Paraffinwachsstift verwenden. Verzichte auf ölige oder fettige Substanzen. Schritt 6: Achte darauf, dass die Schublade freigängig montiert wird, das heißt, der Abstand zu den Korpusseiten sollte minimal, aber gleichmäßig sein. Ein kleiner Zentimeter Unterschied kann schon klemmendes Verhalten auslösen. Tipp: Überprüfe auch, ob die Kommode auf einer ebenen Fläche steht, da eine leichte Schräglage auch das Klemmen verursachen kann. Falls die Schublade trotz aller Maßnahmen weiterhin klemmt, kann das Holz verzogen sein. In solch einem Fall hilft oft nur der Austausch der Schienen oder der Erwerb neuer Ersatz-teile. Wenn du mir die Maße deiner Schubladen geben kannst, kann ich auch gern auf mögliche Alternativlösungen eingehen. Viele Grüße!
Hey, das Thema ist super interessant! 🙂 Ich hatte das gleiche Problem mit meiner Hemnes Kommode und mit ein bisschen Geduld klappt das wirklich gut. Wichtig: Nicht verzagen, es ist ein Schritt-für-Schritt-Prozess. Zuerst wie schon mehrfach gesagt, die Schubladen rausziehen und alles gründlich reinigen. Danach habe ich die Schienen leicht angeschliffen und Silikonspray benutzt, das hat richtig viel gebracht! Dabei solltest du immer testen, ob die Schublade besser gleitet. Manchmal dauert es ein bisschen, bis das Spray wirkt. Und nicht vergessen, die Kommode muss absolut gerade stehen, sonst klemmt es weiter. Du schaffst das – behalte die Ruhe und probiere dich ran! 👌
