Jannekkla07.12.22 09:17Hallo zusammen, ich habe eine Hemnes-Kommode aus Holz von IKEA, die in den letzten Monaten leider mehrere Kratzer und auch ein paar kleine Dellen bekommen hat. Da die Oberfläche bei Hemnes meist lackiert oder gewachst ist, frage ich mich, wie ich diese Beschädigungen am besten reparieren kann, ohne dass man die Ausbesserung nachher deutlich sieht oder die Oberfläche Schaden nimmt. Gibt es bewährte Methoden oder Produkte, die man für kleine bis mittlere Kratzer und Dellen auf dem Holz dieser Serie verwenden kann? Und hat jemand vielleicht Tipps für die Vorbereitung der Stellen vor der Reparatur, damit das Ergebnis möglichst professionell wird?
Hallo Jannekkla! Deine Frage ist genau mein Fachgebiet 😉 Bei Hemnes-Holz hilft oft schon ein einfacher Holzwachsstift, den es in verschiedenen Farbtönen gibt. Die Dellen kannst du manchmal durch leichtes Erwärmen und Anfeuchten mit einem feuchten Tuch anheben - das macht das Holz etwas geschmeidiger. Danach nochmal mit dem Wachsstift nachbessern und alles fein polieren. Macht meistens erstaunlich viel aus, ohne gleich alles abzuschleifen oder neu zu lackieren. 🙂
Ich kann bestätigen, dass besonders bei Hemnes-Möbeln die Oberflächen meist mit Lack oder Öl behandelt sind. Es ist wichtig, vor der Reparatur die Stelle zu reinigen, damit kein Schmutz dabei eingeschlossen wird. Sehr feine Schleifpads oder Schleifpapier mit 320er Körnung eignen sich, um den Bereich ganz leicht anzurauen – so haftet das Reparaturmaterial besser. Ganz sanft schleifen, um den Lack nicht zu stark zu beschädigen. Für größere Dellen lohnt es sich, mit Holzspachtel oder Füller zu arbeiten, dann farblich angleichen. Wenn nur die Oberfläche betroffen ist, Handwachs oder Farbmarker tun oft sehr gute Dienste.
edisondan07.12.22 10:47Zusammenfassend: Hemnes-Holzmöbel sind meist aus massiver Kiefer oder Buche gefertigt, die lackiert oder geölt sein können. Für Kratzer empfiehlt sich:
- Reinigung der Oberfläche
- Sanftes Anschleifen mit Schleifpapier, Körnung 320 bis 400
- Verwendung von Möbelwachs oder passenden Holzreparaturfüller/Markers
Für Dellen:
- Anfeuchten der betroffenen Stelle
- Kurzzeitige Behandlung mit einem Bügeleisen (mittlere Temperatur), um das Holz wieder aufzurichten
- Nachbehandlung mit Holzwachsstift
Diese Methoden sind schonend, erhalten die Struktur und minimieren Farbdifferenzen.
Für Dellen:
