Ich habe mir vor einiger Zeit ein paar IKEA Hemnes Möbel gekauft, insbesondere Kommoden und Nachttische, die ich ursprünglich schlicht und klassisch mag. Allerdings überlege ich jetzt, ob es DIY-Projekte gibt, mit denen man diese Hemnes Möbel gezielt aufwerten und optisch verschönern kann, ohne dass sie sofort nach typischem IKEA aussehen. Mich interessieren insbesondere Methoden, die nicht zu aufwendig sind, aber trotzdem einen hochwertigen und individuellen Eindruck hinterlassen. Hat jemand Erfahrung mit speziellen Lackierungen, Zugang zu ungewöhnlichen Griffen oder kreative Upcycling-Ideen, die gut mit den klaren Linien und dem Holz der Hemnes-Serie harmonieren? Welche Materialien und Werkzeuge wären dabei empfehlenswert, und gibt es Fallstricke, die man besser vermeiden sollte? Bin für jeden Tipp dankbar, der nicht nur das Möbelstück an sich, sondern auch die Nutzung und Haltbarkeit verbessert.
Grundsätzlich bieten Hemnes Möbel aufgrund ihres massiven Kiefernholzes eine solide Basis für DIY-Veredlungen. Hier einige Möglichkeiten zur optischen Aufwertung: - Abschleifen und neu lackieren mit Kreidefarbe oder Acryllack für ein mattes, altmodisch wirkendes Finish. - Alte Griffe entfernen und durch Lederbänder oder Messinggriffe ersetzen, was durch die vorgebohrten Löcher meist problemlos möglich ist. - Das Verkleben von Furnier oder dünnen Holzplatten auf Fronten kann zusätzlich Akzente setzen. - Mit einem Wachseffekt oder Lasur kann man die Holzmaserung betonen, ohne die Struktur komplett zu überdecken. Werkzeuge, die sich empfehlen, sind neben Schleifpapier ein kleiner Handstaubsauger, für die Lackierung Pinsel mit feinen Borsten oder Schaumstoffrollen. Achte darauf, vor jedem Schritt gründlich zu reinigen und ausreichend zu trocknen, um spätere Lackschäden zu vermeiden.
Zunächst wäre es hilfreich zu wissen, ob die Hemnes-Möbel bearbeitet werden sollen, ohne deren Struktur zu beeinträchtigen, da das Massivholz zwar robust ist, aber bei unsachgemäßer Behandlung leicht Schaden nehmen kann. Ein häufiger Fehler ist zu grobes Schleifen, das die Oberflächenveredelung unnötig verschlechtert und die Kanten stark abrundet. Mein Vorschlag für eine langlebige Verschönerung sieht so aus: 1. Vorarbeit: Möbel auseinanderbauen, alle Metallteile entfernen, Schleifen mit Körnung 120 bis 220, je nach Zustand. 2. Grundierung mit Tiefengrund für Holz, um den Lackhalt zu verbessern. 3. Mehrschichtige Lackierung mit Zwischenschliff, um glatte Oberflächen zu erhalten. 4. Austausch der Griffe: Standardmaß ist 96 mm Bohrabstand, ideal für sehr viele hochwertige Alternativen aus Metall oder Holz. 5. Optional: Hinzufügen von Zierleisten oder Aufsatzplatten, die entweder verleimt oder mit Schrauben befestigt werden können. Mich würde interessieren, für welchen Raum die Möbel gedacht sind und wie strapazierfähig sie sein müssen — soll das eine reine Optik-Veränderung sein oder auch Schutz gegen Benutzungsspuren?
Gafiel schrieb:
Mich würde interessieren, für welchen Raum die Möbel gedacht sind und wie strapazierfähig sie sein müssen — soll das eine reine Optik-Veränderung sein oder auch Schutz gegen Benutzungsspuren?Die Möbel stehen im Schlafzimmer, also wird hauptsächlich Nutzung durch gelegentliches Öffnen und Schließen der Schubladen stattfinden, eher wenig Belastung durch Flüssigkeiten oder ähnliches. Die Optik ist mir primär wichtig, aber halt so, dass das verschönert bleibt, ohne gleich nach einem kurzlebigen Experiment auszusehen. Deshalb sind auch Lacke oder Farben OK, wenn sie haltbar sind. Zierleisten finde ich spannend, möchte aber nicht, dass es zu verspielt oder grob wird. Eher modern interpretierte Akzente.Hier ein kleiner Leitfaden, wie man Hemnes Möbel mit überschaubarem Aufwand verschönern kann: 1. Schleifen: Beginne mit feinem Schleifpapier (Körnung 180–220), um bestehende Oberfläche aufzurauen. 2. Grundierung: Trage eine sperrende Grundierung auf, besonders bei Kiefernholz, das gern Harz absondert. 3. Farbe: Verwende Kreidefarbe oder Acryllack, je nach gewünschtem Finish. Kreidefarbe wirkt matt und vintage, Acryllack ist robuster und glänzender. 4. Griffe austauschen: Es gibt vielseitige Ersatzgriffe, z.B. aus Leder, gebürstetem Metall oder Keramik. 5. Versiegelung: Nach dem Streichen kannst du Möbelwachs oder einen transparenten Schutzlack auftragen, um die Oberfläche langlebig zu machen.
Typischer Fehler bei DIY ist, dass die Oberfläche nicht richtig vorbereitet wird, wodurch Farbe abblättert. Wichtig ist Geduld bei jedem Schritt und die Bedingungen für das Trocknen einzuhalten.
