ᐅ Wie repariere ich eingerissene Kanten bei MALM Betten?
Erstellt am: 02.05.22 08:37
I
Ilanfo
BOSULE
02.05.22 13:37
Für die Reparatur eingerissener Kanten an Malm-Betten empfehle ich einen speziellen Kunststoffspachtel, der elastisch bleibt und nicht spröde wird. Herkömmlicher Holzspachtel neigt bei Spanplatten mit Laminatoberfläche manchmal zum Abplatzen.
Vor der Anwendung sollte unbedingt die Oberfläche gereinigt und leicht angeraut werden, damit der Spachtel besser haftet. Nach dem Trocknen sorgfältig mit feinem Schleifpapier bearbeiten.
Abschließend eine dünne Schicht farblich passenden Klarlacks oder Laminatpflegemittel auftragen, um die reparierte Stelle zu versiegeln.
KAMERON
02.05.22 14:11
Folgender Ablauf hat sich bei der Behandlung eingerissener MALM-Kanten bewährt:
1. Grobe Bruchstellen entfernen und Kanten leicht anfasen.
2. Oberfläche reinigen, idealerweise mit Isopropanol.
3. Kunststoffspachtel nutzen, der für Laminatoberflächen zugelassen ist.
4. Spachtel glattziehen und gut aushärten lassen.
5. Mit feinem Schleifpapier (Körnung 220+) vorsichtig schleifen, sodass die Kante erhalten bleibt.
6. Mit wasserfestem Lack oder Laminatkleber die Stelle versiegeln.
Das beste Material findest du in gut sortierten Baumärkten oder Möbelreparatur-Sets speziell für Laminat.
I
Ilanfo
02.05.22 15:48
Danke für eure Tipps!
SUFOJE schrieb:
Mein Tipp wäre, zunächst die beschädigte Oberfläche sorgfältig zu reinigen und von losen Teilen zu befreien.
Das klingt gut – meinst du, man kann den Kunststoffspachtel direkt auf die Laminatschicht auftragen oder sollte man vorher die Oberfläche etwas anrauen?
@KAMERON Deine Schritt-für-Schritt Anweisung wirkt sehr logisch, insbesondere der Hinweis auf Isopropanol zur Reinigung.
Gibt es einen bestimmten Typ von Kunststoffspachtel, den ihr empfehlen könnt? Man liest ja oft von verschiedenen Varianten (2K, einkomponentig etc.).
SUFOJE
02.05.22 17:03
Sehr gute Frage, Ilanfo!
Ja, es ist tatsächlich ratsam, die Laminatoberfläche leicht anzurauen – etwa mit sehr feinem Schleifpapier (Körnung 320). Das erhöht die Haftung des Spachtels deutlich. Dabei sollte man aber sorgfältig arbeiten, damit der Schaden nicht größer wird.
Was den Kunststoffspachtel angeht: Ein einkomponentiger (einfach zu verarbeiten) ist für den Heimgebrauch meist praktischer. 2K-Spachtel bieten eine höhere Festigkeit, benötigen aber genaue Mischverhältnisse und schnelle Verarbeitung. Ich selbst habe gute Erfahrungen mit Produkten für Laminatreparaturen aus dem Baumarkt gemacht, die explizit für Kunststoffoberflächen geeignet sind.
chen67
02.05.22 19:56
Noch ein kleiner Tipp von mir: Wenn du den Spachtel ausgehärtet und glatt geschliffen hast, dann probier mal, die Kante mit einem leicht angefeuchteten Tuch vorsichtig „abzutupfen“. Dadurch verschwinden oft Schleifkratzspuren und der Übergang wird viel natürlicher.
Klingt komisch, funktioniert aber echt super! 🙂
elgla
03.05.22 08:22
Mir ist das bei meinem MALM Bett vor einer Weile auch passiert und ich war anfangs etwas frustriert, weil man ja doch ein bisschen das Gefühl hat, dass die Möbel durch solche kleinen Schäden schnell ihren Charme verlieren.
Euer Input hier hilft wirklich, ich werde das jetzt mit dem Kunststoffspachtel selber probieren. Danke auch fürs Mutmachen - manchmal hat man das Gefühl, man müsste erstmal Profis beauftragen, aber mit eurer Hilfe wird das leichter. 🙂
malmspachteloberflächeschleifpapierversiegelnisopropanolkörnung
