ᐅ Wie repariere ich einen quietschenden BILLY Schreibtischaufsatz?
Erstellt am: 30.04.17 08:12
MattzarHallo Mattzar,
um dir gezielt weiterhelfen zu können, müsste ich noch wissen, ob bei deinem Billy Schreibtischaufsatz die Konstruktion komplett aus Holz besteht oder ob Schrauben und Metallbeschläge verbaut sind.
Generell entsteht ein Quietschen durch Reibung an Holzkanten, Schrauben, oder auch an Beschlägen. Falls die Formverbindungen (Zinken, Dübel) aufgrund von Feuchtigkeit arbeiten, können ebenfalls Geräusche auftreten. Selbst geringfügige Spannungen durch unterschiedliche Holzausdehnung sind oft der Grund.
Mein Vorschlag wäre, den Schreibtischaufsatz vorsichtig abzubauen und die relevanten Teile (besonders die Schraubenbohrungen und die Scharniere) genau zu untersuchen.
An Schrauben kannst du kleine Unterlegscheiben aus Kunststoff einsetzen, die die Reibung reduzieren.
Für die Holzkanten empfehlen sich dünne Schichten aus Bienenwachs, wie hier schon erwähnt wurde, da das Wachs die Holzfasern etwas abrundet und so das Geräusch mindert.
Bitte beobachte auch, ob eine bestimmte Bewegung oder Belastung das Quietschen verändert. Das liefert wichtige Hinweise auf die genaue Stelle.
Wenn du magst, kannst du auch berichten, wie beweglich die Verbindungen sind und ob du schon lockere Stellen gefunden hast.
FAZAR schrieb:
ob bei deinem BILLY Schreibtischaufsatz die Konstruktion komplett aus Holz besteht oder ob Schrauben und Metallbeschläge verbaut sind.Der Aufsatz besteht hauptsächlich aus Holzplatten und -elementen, die mit Schrauben und einigen Metallelementen verbunden sind. Es gibt Scharniere und Metallwinkel zur Verstärkung an einigen Verbindungsstellen.FAZAR schrieb:
Ob eine bestimmte Bewegung oder Belastung das Quietschen verändertDas Quietschen äußert sich vor allem beim leichten Verschieben über den Schreibtisch, nicht wirklich beim Belasten, das fiel mir auf.Bisher konnte ich keine lockeren Schrauben feststellen, alles ist gut fixiert.
Danke für den Hinweis mit den Kunststoff-Unterlegscheiben, das könnte eine clevere Lösung sein.
Wenn das Quietschen nur beim Verschieben auf dem Schreibtisch auftritt, besteht die Möglichkeit, dass Reibung an den Kontaktstellen zwischen Aufsatz und Oberfläche entsteht.
Manchmal hilft es, kleine Filzgleiter oder Moosgummistreifen an den Unterseiten des Aufsatzes oder der Kontaktstellen anzubringen, um die Bewegung zu dämpfen und das Quietschen zu vermeiden.
Das ist eine pfiffige und einfache Lösung, die du ohne Werkzeug umsetzen kannst.
Der Arbeitsalltag sollte nicht von nervigen Geräuschen begleitet werden – das Quietschen wegzuhaben macht echt einen Unterschied!
Ich nehme meistens ein gutes Silikonspray, weil das gut gleitet und nicht klebt. Ein wenig sprühen, ein paar Bewegungen machen, und die Sache ist meist erledigt.
Sollte sich das Geräusch aber weiterhin zeigen, check mal, ob sich die Holzplatten an einer Stelle minimal gegeneinander bewegen. Die kann man mit Filzband oder Teflonfolie an den Kontaktstellen schützen – das entschärft das Problem manchmal auf eine elegante Art.
Viel Erfolg dabei, ich finde jeder kleine Tipp ist Gold wert bei solchen nervigen Sachen 🙂
Hallo Mattzar,
habe deinen Thread mit Interesse verfolgt. Noch ein kleiner Hinweis für dich: Wenn du Kerzenwachs nutzt, solltest du aufpassen, dass sich das Wachs nicht in die falschen Zwischenräume verläuft, sonst kannst du später Staub und Schmutzprobleme bekommen.
Eine sparsame Anwendung und anschließend vorsichtiges Abwischen ist hier empfehlenswert.
Außerdem: Sollte sich das Quietschen eher an den Metallteilen zeigen, ist auch ein kleines Tröpfchen Nähmaschinenöl eine Möglichkeit – aber wirklich nur sehr sparsam anwendung, um Verschmutzungen zu vermeiden.
Ich hoffe, das hilft noch etwas!
