ᐅ Was tun, wenn Ikea Hemnes Regale nicht gerade stehen?
Erstellt am: 03.08.24 09:12
O
onboso
Maria35
03.08.24 13:25
Die Diskussion zeigt schon, dass es selten eine einzelne Ursache gibt. Meine Empfehlung wäre daher:
- Den Boden mit einer digitalen Wasserwaage oder einem präzisen Messgerät ausmessen.
- Wenn Unebenheiten bis zu etwa 5 mm vorliegen, helfen Möbelgleiter oder speziell angefertigte Holzkeile.
- Sorgfältige Montage beachten – das Regalstück muss an allen Schraubverbindungen bündig sitzen.
- Speziell bei Hemnes Regalen sorgt die Rückwand für Querverstärkung, hier sollte man nicht sparen.
Wenn das alles erfüllt ist und das Regal trotzdem nicht gerade steht, sollte man in Erwägung ziehen, das Regal mit speziellen Winkeln an der Wand zu befestigen, um Stabilität und Geradeausrichtung zu garantieren.
TEOZAR
03.08.24 16:48
Falls jemand noch neu mit Hemnes-Regalen ist oder Unsicherheiten bei der Montage hat, hier ein paar einfach nachvollziehbare Tipps:
- Zuerst immer den Montageplan sorgfältig studieren und alle Bauteile prüfen.
- Zum Austarieren des Regals Unterlegscheiben aus Kunststoff oder Holz verwenden. Diese kann man leicht unter die Füße legen, um kleine Bodenunebenheiten auszugleichen.
- Die Rückwand nicht vergessen, sie wirkt wie eine Verstrebung und sorgt für gerade Haltung.
- Falls der Boden uneben ist und der Platz es zulässt, um das Regal eine dünne Gummimatte legen, das kann zusätzlich Stabilität geben.
Generell: Geduld beim Justieren ist das A und O. Die schraubenweise Anpassung, Step-by-Step, führt meistens zum Ziel.
Elijah42
03.08.24 18:06
Noch eine kurze Ergänzung:
Wenn das Regal auch nach aller Justierung wackelt, unbedingt an der Wand befestigen. Hemnes Regale bieten dazu Befestigungspunkte.
Zusätzlich, wenn der Boden stark uneben ist, sind Möbelunterlagen aus Filz oder Kunststoff gutes Mittel der Wahl für eine gute Standfestigkeit.
Lorukeo
04.08.24 08:03
Josefane schrieb:
Diese Aussage habe ich so nicht bestätigt gesehen. Das Hemnes Regal ist sehr schlicht konstruiert, verstellbare Füße gibt es meines Wissens nicht standardmäßig.
Das stimmt, meine Formulierung war unscharf. Hemnes hat tatsächlich keine verstellbaren Füße, aber wie beschrieben, kann man Unterlegscheiben zur Feinjustierung unter die Füße legen. Dies ist die gängige Praxis bei Regalen ohne integrierte Verstellung.
Des Weiteren möchte ich betonen, dass bei der Behebung von Schieflagen Vorsicht geboten ist, damit keine großen Lasten ungleich verteilt werden, das kann die Konstruktion stressen.
Dilen
04.08.24 09:34
Zum Thema Wandbefestigung und Rückwandstabilität noch ein paar Ausführungen, die oft übersehen werden:
Die Rückwand des Hemnes Regals ist meist aus dünnem, nicht massivem Material, das sich bei ungleichmäßiger Belastung verbiegt. Sie dient weniger als Lastträger, sondern eher als Konstruktionsverstärkung gegen Kippbewegungen. Wenn man die Rückwand mit zusätzlichen Winkeln oder Schrauben stabilisiert, wirkt sich das positiv auf die Gesamtgeradheit aus.
Auch die Wandbefestigung wird typischerweise mit Dübeln und entsprechenden Schrauben realisiert, diese ist sehr zu empfehlen bei höheren Regalen, um Kippsicherheit herzustellen.
Zusammengefasst:
- Rückwand korrekt fixieren
- Bei Bodenunebenheiten Unterlegscheiben einsetzen
- Wandbefestigung anbringen
Erzähl gerne, wie dein Boden beschaffen ist und ob du bereits Wandbefestigungen montiert hast.
Jensson
05.08.24 07:52
Noch eine praktische Handlungsanleitung zum Abschluss:
- Überprüfe deinen Boden nicht nur mit Wasserwaage, sondern auch mit langen Latten oder Schienen, um Wellen zu erkennen.
- Bei leichter Unebenheit: unter Regalfüße kleine Kunststoffkeile platzieren.
- Beim Zusammenbau: Die Verbindungsbeschläge kräftig anziehen, damit keine Spannung im Holz entsteht.
- Rückwand genau ausrichten, vor dem finalen Verschrauben prüfen.
- Nach der Montage bei nachgewiesener Schieflage das Regal mit passenden Winkelbeschlägen an der Wand fixieren.
So erreichst du eine dauerhafte Geradeausausrichtung.
hemnesregalenrückwandbodenunebenheitenunterlegscheibenwandbefestigungkunststoffholzschrauben
