ᐅ Wie repariere ich lose Ikea Metod Schrauben ohne großen Aufwand?
Erstellt am: 26.11.23 13:07
jojerry
jojerry
27.11.23 10:21
tra_nina schrieb:
Alternativ sind Reparaturhülsen mit Innengewinde möglich, allerdings aufwendiger.
Reparaturhülsen meinst du diese kleinen Metalldübel oder Gewindehülsen, die man einkleben kann? Ich hatte da schon mal von sogenannten „Heli-Coils“ gehört, aber das schien mir für Möbel etwas übertrieben.
Könnt ihr kurz erläutern, wie diese Hülsen in METOD-Möbeln eingesetzt werden? Eignet sich das für den Heimwerker mit wenig Erfahrung oder ist das eher Profi-Technik?
Palenar
27.11.23 11:36
Zur Ergänzung zum Thema Reparaturhülsen:
Die Hülsen, die oft als Metalleinlagen mit Innengewinde bezeichnet werden, eignen sich durchaus für Spanplattenmöbel, inklusive Ikea METOD. Die Funktionsweise ist folgende:
- Man vergrößert das alte Bohrloch gründlich auf einen definierten Durchmesser.
- Reinigt das Loch von Staub und Fett.
- Danach wird die beiliegende Reparaturhülse mit passendem Kleber (meist spezieller 2-Komponenten-Kleber) fest in das Bohrloch eingeklebt.
- Nach dem Aushärten kann dann eine passende Schraube ins Metallinnengewinde eingedreht werden – das bietet einen sehr festen Halt.
Allerdings ist die korrekte Bohrlochantauglichkeit und genaue Auswahl der Hülse wichtig. Das Verfahren ist minimal aufwendiger, da neues Material ins Loch eingebracht wird und man sehr sauber arbeiten muss. Für Heimwerker mit sorgfältigem Vorgehen und grundlegenden Werkzeugen (Bohrmaschine, Kleber, Bohrer) ist das machbar, aber nicht ganz trivial.
Vor allem wenn die Schrauben öfter nachgezogen werden müssen oder erhöhten Belastungen ausgesetzt sind, sind Hülse und Holzleim-Füllung langlebigere Lösungen als nur Zahnstocher.
Falls Interesse besteht, kann ich auch die jeweiligen Bohrdurchmesser und empfohlenen Produkte nennen.
jojerry
27.11.23 13:03
Danke, das klingt nachvollziehbar.
Ich tendiere aktuell noch zur einfachen Reparatur mit Holzleim und Füllmaterial, einfach weil ich denke, dass die geschilderte Ursache meist das Nachgeben der Holzfaser im Bohrloch ist. Wenn es dann nochmal Probleme gibt, kann ich ja immer noch auf die Hülse zurückgreifen.
Welche Holzleim-Sorten würdet ihr empfehlen? Ich habe o.g. Teile aus Pressspan, nicht aus massivem Holz.
Ist ein normaler Ponal Holzleim ausreichend oder sollte man besser zu einem etwas stärker haftenden Polyurethan-Leim greifen?
lyndon
27.11.23 14:25
Für Pressspanplatten reicht ein klassischer Weißleim wie Ponal normalerweise völlig aus. Wichtig ist, dass der Leim gut in die Holzfasern eindringt und gut trocknet.
PU-Leim bringt mehr Feuchtebeständigkeit und ist etwas stärker, kann aber auch Material anschwellen lassen, was bei dünnen Platten problematisch sein kann.
Wenn die Möbel in trockener Umgebung stehen, ist Weißleim die praktische, weniger riskante Wahl.
Leote
27.11.23 15:02
Kurz zu Schraubenlänge: Maximal so lang wählen, dass kein Druck auf die Innenseite entsteht. Sonst droht Verformung.
Zahnstocher und Holzleim ist die gängige Methode, funktioniert meistens sehr gut.
JONSON
28.11.23 09:47
Als Ergänzung: Wenn sich Schrauben regelmäßig lösen, kann auch das Materialauflager der Scharniere über kurz oder lang brechen. Dann sollte man Scharniere oder die gesamte Front ggf. tauschen.
Vor einer Reparatur mit Leim unbedingt prüfen, ob die Scharniere an den richtigen Positionen sitzen und nicht zu stark belastet werden.
Hier hilft auch das leichte Nachstellen der 3D-Verstellung, damit die Belastung gleichmäßiger verteilt ist.
metodweißleimholzleimbohrlochkleberscharnieremöbelschraubenreparatur
