ᐅ Hat schonmal jemand verstärkte Schrauben für Kallax ausprobiert?
Erstellt am: 12.06.24 18:07
kuriglaDanke für eure gezielten Rückmeldungen!
Noch zur Belastung: Ich habe vor, im unteren Bereich schwerere Kartons unterzubringen und darüber ein paar Ordner, nichts extrem Schweres aber insgesamt sicher über dem üblichen Kallax-Gewicht. Dachte an Schrauben M4 × 35 oder 40 mit Scheiben, dazu Metallwinkel am Rahmen. Was meint ihr?
klo61 schrieb:Das werde ich definitiv machen.
Ich empfehle außerdem, vorbohren zu lassen, um Risse zu vermeiden.
usbla schrieb:Das klingt gut, hast du eine Empfehlung für die richtige Festigkeit? Ich möchte nicht, dass Schrauben sich durch Vibrationen lockern, aber auch nicht, dass ich sie gar nicht mehr lösen kann falls nötig.
Schraubensicherung (Loctite) zu nutzen, um ein Lösen zu vermeiden.
Nochmal danke an alle, die hier so detailliert geantwortet haben. Zusammenfassend werde ich also bei der Modifikation folgende Punkte berücksichtigen:
- Metrische Schrauben (M4 × 35-40) aus Edelstahl oder verzinkt
- Vorbohren mit passendem Bohrer
- Unterlegscheiben nutzen, um das Material nicht zu stark zu belasten
- Schraubensicherung mittlerer Festigkeit (Loctite blau)
- Metallwinkel an kritischen Stellen für zusätzliche Stabilität
Falls jemand noch Hinweise zur Montage in Kombination mit den Metallwinkeln hat, gerne her damit!
kurigla schrieb:
Hinweise zur Montage in Kombination mit den MetallwinkelnWichtig ist, dass die Metallwinkel mit Schrauben befestigt werden, die für das Kallax-Holz dimensioniert sind – also die gleichen vorgebohrten Löcher nutzen oder entsprechend anpassen. Die Winkel sollten nicht zu groß sein und an den Ecken sitzen, an denen auch die größte Belastung erwartet wird.
Manchmal ist es sinnvoll, die Winkel mit zwei Schrauben pro Seite zu fixieren, um die Stabilität wirklich zu erhöhen.
