ᐅ Warum lösen sich manchmal MALM Schrauben?
Erstellt am: 11.08.21 08:37
humbert67
dunitan
11.08.21 14:35
Ich möchte noch ergänzen: Auch eine ungleichmäßige Belastung kann Ursache sein. Wenn z.B. ein Regalbrett dauerhaft viel Gewicht auf einer Seite trägt, kann das Material sich lokal verformen, die Schrauben bekommen zusätzlichen Zug und lockern sich. Außerdem spielt Luftfeuchtigkeit eine Rolle, da Pressspanplatten bei hoher Feuchte aufquellen und sich bei trockenen Bedingungen wieder zusammenziehen. Das führt zu einem ständigen Wechsel und damit zu Lockerungen.
Mein Tipp: Nutzt bei empfindlichen Möbeln zusätzlich kleine Unterlegscheiben für mehr Druckverteilung und kontrolliert regelmäßiger.
kogudra
12.08.21 09:04
Wichtig ist auch die Vorspannkraft der Schraube, die bei den MALM Möbeln von IKEA relativ gering sein kann, da aus Kosten- und Materialgründen keine Spezialschrauben verwendet werden.
Ein weiterer Punkt, den nicht alle beachten: Beim Zusammenbau sollten alle Verbindungselemente in der richtigen Reihenfolge festgezogen werden, sonst kann es passieren, dass eine Schraube beim Anziehen der nächsten locker wird.
Wenn also die Schrauben sich wiederholt lösen, empfiehlt es sich, alle Schrauben zuerst handfest reindrehen, und danach mit dem passenden Werkzeug gleichmäßig alle festziehen.
lorena
12.08.21 12:18
Ganz genau. Um das noch zu ergänzen: Die thermischen und hygroskopischen Belastungen können mikroskopisch kleine Risse im Material verursachen, was die Passgenauigkeit der Schraubverbindungen beeinträchtigt. Besonders in Wohnungen mit stark schwankender Luftfeuchte kann das dazu führen, dass sich Schrauben mit der Zeit lockern, selbst wenn sie korrekt montiert wurden.
Alberto51
12.08.21 15:49
GIPAPO schrieb:
überdrehen zerstört das Gewinde im Holz.
Das hatte ich leider auch schon mal. Da denkt man, man hilft dem Möbel und macht alles fest, und dann ist der Schaden noch größer. Meiner Erfahrung nach reicht ein gutes, nicht zu starkes Anziehen und dann regelmäßig kontrollieren.
humbert67
13.08.21 07:33
Danke für die vielen Erklärungen! Das mit der Luftfeuchtigkeit und dem Materialverhalten war mir so nicht klar. Auch das Thema Zyklenbelastung hatte ich nicht in dem Umfang bedacht. Vor allem den Hinweis, die Schrauben gleichmäßig und in Reihenfolge anzuziehen, werde ich beim nächsten Möbelaufbau beherzigen.
Eine Frage noch: Gibt es bestimmte Schraubensicherungen oder Methoden (wie z.B. den Einsatz von Holzleim oder kleinen Unterlegscheiben), die ihr empfehlen würdet, ohne das Möbel zu beschädigen oder unbrauchbar für ein späteres Auseinanderbauen zu machen?
GUMARTINA
13.08.21 09:12
Zum Thema Schraubensicherung kann ich aus Erfahrung Flüssigsicherung empfehlen, z.B. Schraubensicherung mittelstark (mittlere Klebekraft). Sie hält die Schraube auf Dauer fest, lässt sich aber bei Bedarf wieder lösen, ohne das Material zu beschädigen.
Holzleim würde ich in solchen Verbindungen nicht empfehlen, da er das Möbelstück unmontierbar machen könnte. Kleine Unterlegscheiben hingegen helfen oft, die Belastung besser zu verteilen.
schraubenunterlegscheibenluftfeuchtigkeitmöbelholzleimbeschädigen
