ᐅ Wie repariere ich einen quietschenden BILLY Schreibtischaufsatz?
Erstellt am: 30.04.17 08:12
Mattzar
Mattzar
30.04.17 08:12
ich habe mir vor einiger Zeit den Billy Schreibtischaufsatz von Ikea zugelegt, weil ich zusätzlichen Stauraum über meinem Schreibtisch wollte. Leider quietscht das Teil bei fast jeder Bewegung, was wirklich nervig ist. Ich habe schon versucht, die Schrauben zu prüfen und nachzuziehen, aber das Problem bleibt bestehen. Es erscheint mir, als ob die Holzverbindungen oder vielleicht die Scharniere die Ursache sein könnten.
Ich suche daher nach Tipps oder bewährten Methoden, wie ich dieses Quietschen dauerhaft und wirkungsvoll beseitigen kann, ohne das Ganze auseinanderbauen oder komplett ersetzen zu müssen. Hat jemand von euch das schon mal repariert oder eine Idee, welches Mittel oder welche Vorgehensweise sich am besten eignet?
Zum Hintergrund: Es quietscht eher beim Verschieben oder leichtem Verstellen des Aufsatzes, als beim Tragen von Lasten.
Vielen Dank schon mal im Voraus! 🙂
keole
30.04.17 08:45
Hi,
probier mal, die beweglichen Teile mit ein wenig Graphitpulver oder Silikonspray zu behandeln. Keinen Öl-Spray nehmen, das zieht Staub an. Falls Schrauben locker sind, nochmal festziehen. Sollte das helfen.
Laure57
30.04.17 09:10
Hallo Mattzar,
deine Beschreibung klingt nach einem typischen Problem bei Möbeln mit Holzverbindungen und Scharnieren. Das Quietschen kommt meist durch Reibung an Verbindungsstellen oder durch trockene Schrauben.
Ich empfehle dir als ersten Schritt, alle Komponenten systematisch zu prüfen: Schrauben aushängen, reinigen und gegebenenfalls mit Wachs oder Graphit behandeln.
Manchmal reicht auch schon das genaue Nachziehen der Schrauben, weil sich das Holz unter Spannung etwas setzt. Bei den Scharnieren kann es helfen, diese zu ölen oder mit einem geeigneten Schmiermittel (Silikonspray) zu behandeln, das nicht staubanziehend ist.
Vorsicht bei Öl oder Fett - hierbei entstehen meist Verschmutzungen an den Möbeln.
Falls der Aufsatz einzelnen Holzteilen zu locker sitzt, kann man auch kleine Holzdübel oder Leim ergänzend verwenden, aber erst als letzte Maßnahme, wenn das Quietschen von den Verbindungen kommt.
Klingt vielleicht aufwändig, aber meistens ist es ein kleines Detail, das nervt. Ich hoffe, du findest eine Lösung.
Marsar
30.04.17 09:57
Hallo Mattzar,
ich hatte ein sehr ähnliches Problem mit einem Ikea-Schreibtischaufsatz, allerdings mit einem anderen Modell. Dadurch entstanden die Geräusche vor allem beim Bewegen der Auflagefläche.
Mein Tipp: Prüfe zunächst mal mit einem Tuch, ob sich irgendwo Staub oder kleine Holzspäne eingenistet haben, die bei Bewegung Reibung erzeugen können. Danach habe ich die Kontaktstellen mit Kerzenwachs eingerieben, was hervorragend hilft, Reibung zu vermindern und das Quietschen zu stoppen.
Wenn du das ausprobierst, gib der Stelle genügend Zeit zum Trocknen und bewege den Aufsatz anschließend mehrere Male, damit das Wachs gut verteilt wird.
Viel Erfolg dabei! 🙂
Teonon
30.04.17 10:22
Hey Mattzar!
Das klingt ja richtig störend, so ein Quietschen bei täglich benutztem Möbel! Das kriegen wir hin! :-)
Ich hatte mal was Ähnliches, da hat einfach ein kleines bisschen Silikonspray an den Kontaktstellen Wunder gewirkt. Einfach sprühen, dann ein paar Mal bewegen und schwupp – Ruhe. Du musst nur aufpassen, dass der Sprühnebel nicht auf sichtbare Holzflächen kommt, wird sonst etwas speckig.
Alternativ kann man ja auch mit Bienenwachs nachhelfen, wenn du etwas natürliches bevorzugst. Das ist super, denn es schmiert und schützt zugleich.
Viel Erfolg und berichte mal, wenn’s klappt!
Mattzar
30.04.17 11:03
Danke für den Tipp, Graphitpulver klingt interessant, habe ich noch gar nicht dran gedacht.
Habe ich heute früh nochmal geprüft, die Schrauben waren schon sehr straff angezogen. Ein bisschen Wachs aufzutragen klingt erstmal gut, hat jemand eine Empfehlung, welches Wachs genau?
Kerzenwachs? Reicht normales Haushaltswachs von Kerzen? Klingt ja simpel.
Ich werde zuerst Silikonspray ausprobieren, habe da noch etwas zu Hause. Danke euch für die schnellen Empfehlungen!
ikeaschraubensilikonspraywachsstaub
