ᐅ Wie repariere ich eine lose Rückwand bei Ikea BESTA?
Erstellt am: 10.03.23 08:17
Bupokin
BOMILAN
11.03.23 08:33
Rückwand abschrauben oder entfernen, Nägel oder Klammern entfernen, Rückwand glätten, dann mit Möbel-Nägeln neu befestigen. Wenn Rückwand beschädigt ist, Holzspachtel verwenden. Für mehr Stabilität Winkel innen anbringen.
Tinaneo
11.03.23 10:14
NOAHSAU schrieb:
Warum nicht lieber größere Veränderungen vornehmen? Reinigen, verstärken oder gleich stabilere Platten verwenden?
Das ist ein guter Punkt. Ich würde hier auch kritisch hinterfragen, ob die Original-Rückwand wirklich der richtige Ansatz für dauerhafte Stabilität ist. In vielen Fällen bleibt die Konstruktion eher provisorisch, wenn man sich nur auf dünne Spanplatten verlässt.
Anstatt einfach immer wieder nur die Rückwand zu nageln, könnte man pragmatischerweise eine stärkere Platte (z.B. 6-10 mm Multiplex) zuschneiden und auf die Rückseite schrauben. Dazu kleine Holzleisten als Abstandshalter oder Auflage und von innen mit Schrauben fixieren. Das bleibt unsichtbar, aber deutlich stabiler und langlebiger. Im Grunde kein großer Aufwand und das Möbelstück gewinnt spürbar an Stabilität und Haltbarkeit.
Damit hält es auch stärkeren Belastungen besser stand, was bei Ikea-Möbeln ja oft die Schwachstelle ist.
elgla
12.03.23 07:59
warrenka57 schrieb:
Ich habe dann alle Nägel entfernt, die Rückwand glatt geschliffen und mit einem Holzleim an den Kanten vorbehandelt.
Das finde ich einen sehr guten Rat. Bei mir war es ähnlich, und ich kann nur bestätigen, dass das Anrauen der Kanten und der Einsatz von Holzleim den Halt deutlich verbessert. Die Kombination aus Holzleim und neuen Nägeln oder Klammern bringt meiner Meinung nach mehr Stabilität, als nur neue Nägel einfach hineinzuschlagen. Man sollte außerdem darauf achten, die Rückwand nicht zu fest anzudrücken, da die Spanholzplatte sonst vielleicht platzen könnte. Ein wenig Vorsicht und Geduld sind wichtig.
Die zusätzlichen Winkel, von Warrenka57 vorgeschlagen, kann ich nur empfehlen. Perspektivisch sichern sie den Halt deutlich.
Bupokin
12.03.23 12:18
Vielen Dank für die ausführlichen Beiträge! Besonders die verschiedenen Herangehensweisen helfen mir sehr weiter.
Ich habe verstanden, dass:
- altes Befestigungsmaterial komplett zu entfernen ist
- Holzspachtel eine gute Lösung bei Schäden an der Rückwand bietet
- neue Nägel oder Klammern verwendet werden sollen, möglichst dünn und viele davon
- zusätzlich kleine Metallwinkel eine gute Zusatzstabilität ermöglichen
- Alternativ auch eine stärkere Platte aus Multiplex oder MDF eine dauerhaftere Lösung sein kann
Ich werde zunächst die Rückwand abnehmen, die Kanten überprüfen und ggf. spachteln. Danach werde ich neue Nägel und Klammern nutzen. Sollte das nicht ausreichen, werde ich über den Ausbau und Ersatz der Rückwand mit einer stabileren Platte nachdenken.
Noch eine Detailfrage: Wie löse ich am besten die alten Nägel oder Klammern, ohne die Seitenwände oder die Rückwand weiter zu beschädigen? Danke im Voraus für Tipps!
multiplexrückwandnägelklammernplatteschraubenholzleim
