ᐅ Wie repariere ich eine gebrochene Billy Regalrückwand?
Erstellt am: 25.11.20 10:34
SINNAR
SINNAR
25.11.20 10:34
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einer Billy-Regalrückwand von Ikea, die leider gebrochen ist. Es handelt sich um die dünne, feste Rückwand, die oft nur mit kleinen Nägeln befestigt ist. Durch zu viel Belastung oder vielleicht unsachgemäße Handhabung hat sie an der Mittelstelle oder an einer Kante einen Riss bzw. ist an einer Stelle komplett durchgebrochen.
Meine Frage an euch: Wie repariert man am besten eine gebrochene Billy-Rückwand, ohne das ganze Regal auseinanderzunehmen oder die Stabilität zu verlieren? Gibt es bestimmte Materialien oder Werkzeuge, die sich besonders eignen? Kann man die Rückwand irgendwie verstärken oder Ersatz besorgen, der besser hält? Mir ist wichtig, dass die Regalstabilität erhalten bleibt, da das Regal mit einigen schweren Büchern bestückt ist.
Ich freue mich auf hilfreiche Tipps, idealerweise mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung oder Erfahrungen aus der Praxis. Danke schon mal!
sarla
25.11.20 11:48
Grundsätzlich besteht die Rückwand eines Billy-Regals meist aus dünner Hartfaserplatte, die spröde ist und leicht bricht. Bei einem Bruch empfiehlt es sich, die alte Rückwand komplett zu entfernen, um dann eine neue, passend zugeschnittene Hartfaserplatte oder ähnlich stabile Rückwand einzusetzen. Falls das Regal nicht komplett auseinandergebaut werden soll, kann man versuchen, die Rückwand von außen mit Holzleim zu kleben und zusätzlich mit schmalen Leisten (Furnierleisten oder dünnes Holz) über die Bruchstelle zu montieren, um Stabilität zu gewinnen.
Materialien:
- Holzleim (stabil und transparent trocknend)
- feine Nägel oder kleine Schrauben für Leisten
- ggf. eine Ersatzplatte aus Hartfaser oder Sperrholz, dünn zugeschnitten
Werkzeuge:
- Hammer oder Schraubendreher
- Schleifpapier kleinkörnig
- Maßband
Eine dauerhafte Lösung erzielt man am besten mit kompletter Rückwandsanpassung, da Kleben oft nur eine Provisorien-Funktion hat. Wenn das Regal stark belastet ist, würde ich auch empfehlen, die Rückwand neu zu montieren, um Verbiegungen zu vermeiden.
pautanner
26.11.20 08:19
Kann ich so unterschreiben! Aber wenn’s schnell gehen muss & keine neue Platte zur Hand ist, kann man den Riss auch mit Holzleim gut behandeln, und dann die Rückseite vorsichtig mit kleinen Leisten verstärken – quasi wie ein Mini-Rippenritt 😄.
Tipp: Holzleim ein bisschen länger trocknen lassen, nicht gleich belasten. Wenn du magst, kannst du auch noch mit Malerkrepp oder einem Band den Leim an Ort und Stelle halten.
Und vielleicht ein kleiner Teufel auf der Schulter: Falls du eh viel Gewicht drauf hast, lohnt sich der Besuch beim Baumarkt für eine Ersatzplatte. Dauert nicht lang und ist stabiler als jeder Klebeversuch. Aber ja, improvisieren geht immer – und macht auch Spaß! 😉
Viel Erfolg und berichte gern, wie du’s gelöst hast!
NICOLELIS
26.11.20 14:07
Holzleim und dünne Holzleisten (etwa 1x1 cm) reichen aus. Rückwand ggf. abbrechen und neu zuschneiden. Schrauben sparsam einsetzen, da Platte dünn ist.
Klebe die Bruchstelle mit Leim, drücke die Teile zusammen und fixiere mit Leisten von hinten. Trocknen lassen, fertig.
billyrückwandholzleimregalhartfaserplattewerkzeugeverstärkenklebenbruchstelleschrauben
