ᐅ Wie repariere ich defekte Malm Schubladengleiter?
Erstellt am: 20.10.16 09:37
bar-lau
bar-lau
20.10.16 09:37
Guten Morgen zusammen, ich habe bei meinem Malm-Kommodenschrank von IKEA bemerkt, dass die Schubladengleiter an mehreren Stellen haken und beim Rausziehen der Schubladen oft blockieren. Mir ist aufgefallen, dass die Plastikteile an den Rollen teilweise gebrochen sind und die Metallführungen offenbar nicht mehr richtig ineinandergreifen. Meine Frage ist nun: Wie gehe ich am besten vor, wenn ich die defekten MALM Schubladengleiter selbst reparieren möchte? Gibt es bewährte Methoden oder Ersatzteile, die ich verwenden kann, ohne gleich die komplette Schublade oder den kompletten Schrank zu ersetzen? Ich würde gerne wissen, welche Schritte sinnvoll sind, um die Funktion der Schubladen wiederherzustellen und welche Werkzeuge ich dafür am besten benötige.
chenlen
20.10.16 10:05
Hallo bar-lau, um die defekten MALM Schubladengleiter instand zu setzen, solltest du zuerst den Schubladenkasten vollständig aus dem Schrank herausziehen und die Führungen überprüfen. Brüche an den Kunststoffrollen sind bei MALM häufig. Ersatzrollen sind meistens via IKEA-Kundendienst erhältlich oder über Drittanbieter. Zum Austausch der Rollen einfach die alten abbrechen oder abschrauben, neue aufstecken oder befestigen. Die Metallführungen sind mit Schrauben fixiert, die sich bei Bedarf nachziehen oder austauschen lassen. Ein Schraubendreher (Kreuzschlitz) und eventuell ein Hammer zum Lösen festsitzender Teile sind ausreichend. Sollte die Führung verbogen sein, kann vorsichtiges Nachbiegen mit einer Zange helfen. Ein komplettes Ersetzen der Schiene ist nur notwendig bei schweren Beschädigungen.
nesau3
20.10.16 11:18
Super Frage, bar-lau!!! Ich hatte genau das gleiche Problem mit meinen MALM-Schubladen, die sind total zäh gelaufen, bis ich die Rollen getauscht habe :-) Ich habe mir Ersatzrollen bei IKEA direkt geholt – nicht teuer und ratzfatz montiert! Wichtig ist, die Schubladen richtig auszubauen und dann die defekten Teile vorsichtig zu entfernen. Falls die Gleitschienen verschmutzt sind, sauber machen hilft auch viel. Danach laufen die Schubladen wieder wie neu, echt genial! Viel Erfolg, du schaffst das!
kuKatharin
20.10.16 12:03
Kurz und knapp: Schublade rausziehen, Kunststoffrollen prüfen, defekte Teile ersetzen, Führungen reinigen, alles festschrauben – fertig.
Fitigu
20.10.16 12:47
Das stimmt, ich empfehle aber, unbedingt die originale Ersatzteile von IKEA zu verwenden. Die Passgenauigkeit ist bei MALM Modellen essentiell für die Funktion der Schubladengleiter. Bei Nachbauten kommt es häufig zu Fehlfunktionen oder schnelleren Verschleiß. Ersatzrollen bestellen kannst du über den IKEA-Onlineshop oder beim nächsten Einrichtungshaus vor Ort.
Zusätzlich empfehle ich die Gleitschienen mit etwas Silikonspray zu behandeln. Es verbessert die Gängigkeit, ohne den Kunststoff anzugreifen.
bar-lau
21.10.16 08:55
Vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Rückmeldungen! Eine Frage, die sich mir noch stellt: Muss man die Schubladenführungen komplett abschrauben, um die einzelnen Rollen auszutauschen, oder kann man sie auch einzeln herausnehmen, wenn man die Schublade abnimmt? Ich frage das, um nicht unnötig große Umbauten vorzunehmen. Außerdem würde mich interessieren, ob jemand eine konkrete Anleitung kennt, wie man die neuen Rollen am besten befestigt, da ich befürchte, dass das Plastik bei unvorsichtigem Umgang beschädigt werden könnte.
ikeamalmschubladenersatzrollenschrankgleitschienen
