ᐅ Wie repariere ich defekte Malm Schubladengleiter?
Erstellt am: 20.10.16 09:37
bar-lau
U
umberto
21.10.16 09:20
Die Rollen lassen sich in der Regel ohne Abschrauben der ganzen Führung austauschen. Schublade ganz herausziehen, dann die defekte Rolle vorsichtig mit etwas Druck oder Hebelwirkung abziehen. Die neue Rolle einfach aufsetzen bis sie einrastet. Wichtig ist, die Führung nicht zu überdehnen oder zu verkanten. Die Rollen sind zum Aufstecken konstruiert.
Tobias
21.10.16 09:44
bar-lau schrieb:
Muss man die Schubladenführungen komplett abschrauben, um die einzelnen Rollen auszutauschen
Das ist normalerweise nicht nötig. Rollen sind Clip-on und lassen sich einzeln abziehen und aufsetzen. Nur bei extremen Beschädigungen oder wenn die Führung lose ist, kann ein Komplettausbau sinnvoll sein.
chenlen
21.10.16 10:16
bar-lau schrieb:
ob jemand eine konkrete Anleitung kennt, wie man die neuen Rollen am besten befestigt
Die Befestigung erfolgt meist durch einfaches Aufstecken der Rollen auf die Kunststoffhaken der Führungsschiene. Zum Abziehen kann man einen flachen Schraubendreher benutzen, vorsichtig ansetzen und die Rolle heraushebeln. Achte darauf, dass keine Bruchstellen entstehen. Danach die neue Rolle austauschen und kontrollieren, dass sie sauber und frei läuft. IKEA stellt für viele Modelle auch PDF-Serviceanleitungen online zur Verfügung, die diese Schritte bebildert erklären.
nesau3
21.10.16 11:05
Hey, noch ein Tipp von mir: Falls du beim Wechseln der Rollen merkst, dass die Führungsschiene wackelt, dann am besten die Schrauben der Führung nachziehen! Das sorgt für Stabilität. Silikonspray danach nicht vergessen, das macht die Schubladen wieder superleichtgängig 🙂
Deoren
21.10.16 13:27
Nur zur Ergänzung – wenn Rollen nicht mehr vorhanden sind und Ersatz nicht verfügbar: Man kann auch ähnliche Plastikrollen aus dem Baumarkt verwenden, die auf 8 mm Achse passen. Allerdings muss man da die Maße genau prüfen, sonst passt es nicht.
RIDAN
21.10.16 14:11
Das mag funktionieren, allerdings rate ich von nicht originalen Teilen ab. Die Gleit- und Laufmechanik ist präzise abgestimmt. Ersatzteile von IKEA sind erschwinglich und sorgen für eine längere Lebensdauer der Schubladen.
ikeaführungsschieneschubladen
