ᐅ Wie reinigt man Malm Oberflächen am besten?
Erstellt am: 03.09.21 08:13
sau64
lorena
03.09.21 12:53
Zum Thema Malm und Reinigung möchte ich ergänzen, dass die Lackierung bei diesem Möbelstück eine gewisse Schutzfunktion hat, aber durch unsachgemäße Reinigung angegriffen werden kann. Neben der üblichen Vorgehensweise mit einem feuchten Mikrofasertuch empfehle ich, auf keinerlei scharfe Reinigungsmittel mit Alkohol, Ammoniak oder ähnlichen Stoffen zurückzugreifen. Gerade Ammoniak ist ein häufiger Inhaltsstoff in Reinigern und kann die matte Oberfläche angreifen und sichtbar verändern. Ebenfalls ist es ratsam, keine Scheuermittel oder grobe Schwämme zu verwenden, da sie die Beschichtung zerkratzen können. Je nach Verschmutzungsgrad lässt sich mit einem sanften Allzweckreiniger ohne Lösungsmittel und leichter Dosierung auch ein besseres Reinigungsergebnis erzielen. Falls es sich um Fettflecken handelt, hilft oft ein kleiner Tupfer milder Spülmittel-Lösung. Nach der Reinigung sollte man die Oberfläche mit einem weichen, trockenen Tuch nachwischen, um sie nicht zu durchfeuchten. Interessant ist auch die Temperatur des Wassers: lauwarm ist optimal, heißes Wasser kann den Lack beeinträchtigen.
lubla
03.09.21 14:47
Ich nehme für Malm meistens klares Wasser und ein Mikrofasertuch. Dann trockenreiben. Klingt simpel, funktioniert aber echt gut.
lofar
03.09.21 15:06
Kein Alkohol, keine Öle, keine harten Schwämme. Nur feucht wischen und trocken abreiben.
keogla
03.09.21 16:28
Für mich ist die Reinigung mit Spezialspray für matte Lackoberflächen das einfachste Mittel. Aber bitte vorher an einer unauffälligen Stelle testen!
sau64
03.09.21 17:03
kibutar schrieb:
Falls Flecken hartnäckig sind, muss man eventuell einen Fachreiniger für matt lackierte Hölzer verwenden, am besten diesen vorher an einer verdeckten Stelle testen.
Danke, das klingt sehr hilfreich. Ich habe tatsächlich ein paar kleine Wasserflecken an einer Tür, die sich nicht komplett entfernen lassen. Kannst du einen speziellen Fachreiniger empfehlen, den du selbst nutzt oder kennst? Es wäre auch interessant zu wissen, wie stark man bei matt lackiertem Eichenholz aufpassen muss, dass der Lack nicht anläuft oder stumpf wird.
lorena
03.09.21 17:47
Ich selbst arbeite oft mit Produkten von Osmo, die speziell für geölte und lackierte Holzoberflächen entwickelt sind. Die 'Osmo Pflege-Öl' Serie enthält auch Reinigungsprodukte, die schonend sind und die Oberfläche nicht angreifen. Wichtig ist, immer sparsam aufzutragen und die Anwendungsschritte genau zu beachten. Gerade bei matt lackierten Oberflächen kann zu viel Produkt leicht zu Ansammlung oder Glanzstellen führen. Wenn es um Wasserflecken geht, hilft oft auch leichtes Abreiben mit einem weichen, fast trockenen Tuch, manchmal kann schon die mechanische Wirkung ohne Chemie ausreichen.
osmomalmoberflächemikrofasertuchammoniakschwämmelackwasserflecken
