Rooseveltp03.07.21 08:23Hallo zusammen,
ich habe einige Möbelstücke von Malm mit Mattlack-Oberfläche und stehe nun vor der Herausforderung, diese richtig zu reinigen und zu pflegen, ohne den Lack zu beschädigen. Die Oberfläche ist sehr empfindlich gegenüber Kratzern und Flecken, daher möchte ich gerne wissen, welche Reinigungsmittel und Pflegemethoden besonders geeignet sind, um die matte Optik zu erhalten und gleichzeitig die Langlebigkeit des Lackes zu gewährleisten.
Mich interessiert vor allem, ob man aggressive Reiniger komplett vermeiden sollte und ob es spezielle Pflegemittel für Mattlack gibt. Auch Tipps zum Umgang mit Alltagsverschmutzungen, wie Fettflecken oder Wasserflecken, wären sehr hilfreich.
Wie geht ihr bei der Reinigung und Pflege von Malm Mattlack vor? Gibt es Dinge, die ihr auf keinen Fall tun würdet? Welche Erfahrungen habt ihr mit Produkten aus dem Handel oder Hausmitteln?
Vielen Dank für eure ausführlichen Antworten im Voraus!
Hallo Rooseveltp,
du hast die Herausforderungen bei der Reinigung von Malm Mattlack sehr gut beschrieben. Mattlack ist tatsächlich empfindlicher als glänzende Oberflächen, da auf matten Lacken Kratzer und Schlieren schneller auffallen und die Beschaffenheit oft durch unsachgemäße Pflege verändert wird.
Generell empfehle ich, keine scheuernden oder alkoholhaltigen Reiniger zu verwenden, da diese den Lack angreifen können. Stattdessen nutzt man am besten ein weiches, fusselfreies Mikrofasertuch und lauwarmes Wasser, eventuell mit einem milden Spülmittel. Sanfte Reinigung reicht meistens aus, da die Schutzschicht des Lacks flexibel bleibt.
Fettflecken kannst du mit einem leicht angefeuchteten Tuch und ein paar Tropfen Geschirrspülmittel sehr vorsichtig abwischen. Wasserflecken entstehen meist durch Mineralien in Leitungswasser, hier hilft oft das Abwischen mit destilliertem Wasser oder das sofortige Trocknen.
Zur Pflege gibt es spezielle Mattlack-Pflegeprodukte, die den Lack schützen und geschmeidig halten, ohne zu glänzen. Wachshaltige oder zu ölige Mittel würde ich vermeiden, da sie die matte Oberfläche verfälschen oder klebrig machen.
Wenn du dich an diese Prinzipien hältst, sollte dein Malm Mattlack lange schön aussehen. 🙂
Rashadmeo03.07.21 09:02TEOZAR schrieb:
Zur Pflege gibt es spezielle Mattlack-Pflegeprodukte, die den Lack schützen und geschmeidig haltenDas ist ja genial! Danke für die Erklärung! Ich wusste gar nicht, dass es da extra Produkte gibt. Habe bei meinen Möbeln bisher einfach normale Reinigungstücher benutzt, aber seitdem ich deinen Tipp gelesen habe, werde ich das unbedingt ausprobieren.
Ich finde, so gut wie jeder sollte seine Möbel gut behandeln, gerade wenn sie eine so empfindliche Oberfläche haben wie Mattlack. Und es macht auch Spaß, wenn die Möbel dann richtig schön aussehen. Ich freue mich schon, meine Malm Möbel mit diesen Pflegeprodukten zu verwöhnen! :-)
Rooseveltp schrieb:
Die Oberfläche ist sehr empfindlich gegenüber Kratzern und FleckenDas trifft es präzise. Aus technischer Sicht besteht Mattlack meist aus einer speziellen Beschichtung, die keine glatte, spiegelnde Oberfläche erzeugt, sondern eher eine strukturierte, matte Optik mit Mikroflächen.
Wichtig für die Reinigung ist, dass man mechanische Belastung minimiert, um Mikroschäden zu vermeiden. Die Verwendung von Mikrofasertüchern ist unverzichtbar, aber auch die Wahl der Reinigungsmittel ist entscheidend.
Alkohol- und lösemittelhaltige Mittel können die Bindemittel im Lack zersetzen, wodurch es zu Oberflächenschäden kommt. Ebenso sollte man keine scheuernden Schwämme oder Bürsten nutzen.
Zur Pflege kann ich empfehlen, auf Produkte zurückzugreifen, die explizit für mattlackierte Möbel geeignet sind. Diese enthalten oft Silikone oder spezielle Pflegestoffe, die die Oberfläche konservieren, ohne den matten Effekt zu ruinieren.
Falls Wasserflecken entstehen, liegt das an der ungleichmäßigen Verdunstung. Hier einfach trockenwischen, um Kalkrückstände zu vermeiden. Zusammenfassend: milde Reinigung, kein Scheuern, spezielle Pflegeprodukte.
Hey Rooseveltp und alle anderen Mattlack-Fans! 😉
Ich finde diese Empfindlichkeit bei Malm Mattlack sogar charmant, denn dadurch bekommt das Möbelstück einen richtig edlen Look. Aber ja, das bringt auch Herausforderungen mit sich.
Mein Tipp: Arbeitet lieber mit weichen Händen und Gefühl – keine Lust auf Kratzspuren, oder? 🙂 Ich benutze meistens genau das, was TEOZAR schrieb: warmes Wasser, ein paar Tropfen Spüli und ganz liebevolle, kreisende Bewegungen mit einem Mikrofasertuch.
Bei Fettflecken: Nicht zu doll schrubben, nach dem Spülen abtupfen. Und ab und zu gönne ich meinen Möbeln einen speziellen Mattlack-Protector aus dem Fachhandel – hält die Oberfläche geschmeidig und es glänzt noch nicht mal!
Kleine Extraportion Liebe für die Möbel 😉
