ᐅ Wie kann ich Malm Möbel nachhaltig pflegen?
Erstellt am: 17.07.24 08:13
fatihsar
fatihsar
17.07.24 08:13
Hallo zusammen, ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit nachhaltiger Möbelpflege, speziell bei den Malm-Möbeln von Ikea. Diese Serie ist ja sehr beliebt, aber viele fragen sich sicher, wie man sie langfristig und umweltfreundlich pflegen kann, ohne aggressiven Chemikalien oder Einwegprodukten zu verwenden.
Mich interessiert besonders, welche Methoden zur Reinigung und Erhaltung der Oberfläche wirklich schonend sind, wie man Mikroschäden oder Verfärbungen vermeidet und ob es natürliche Alternativen zu handelsüblichen Pflegemitteln gibt.
Weiterhin fände ich Tipps hilfreich, wie man die Lebensdauer der Möbel durch regelmäßige Pflege verlängern kann, gerade im Hinblick auf den verwendeten Lack und das Material selbst.
Ich freue mich auf eure Erfahrung und Empfehlungen!
PeoDaniel
17.07.24 08:47
Hallo fatihsar,
deine Frage ist sehr gut formuliert und trifft einen interessanten Punkt. Malm-Möbel bestehen meist aus beschichtetem Holzspan oder MDF mit einer glatten Lack- oder Folienoberfläche. Für die nachhaltige Pflege empfehle ich zunächst immer ein sanftes Reinigen mit einem feuchten, weichen Tuch – idealerweise aus Microfaser – und lauwarmem Wasser.
Damit vermeidest du, dass der Lack durch aggressive Reinigungsmittel oder zu viel Feuchtigkeit leidet. Hartnäckigere Verschmutzungen lassen sich mit einem milden Seifenwasser entfernen – z.B. mit Bio-Spülmittel – und anschließendem trockenen Abwischen festigen die Schutzschicht.
Natürliche Alternativen wie Essig- oder Zitronenwasser würde ich eher skeptisch sehen, da Säure den Lack angreifen kann. Für die weitere Pflege bieten sich Wachse oder spezielle Möbelöle aus natürlichen Inhaltsstoffen an, allerdings sollte man genau prüfen, ob sie für Lackoberflächen geeignet sind.
Regelmäßige Pflege alle paar Monate, besonders bei häufig genutzten Möbeln, erhöht definitiv die Lebensdauer und bewahrt die Optik.
likuken
17.07.24 09:22
Interessanter Input, PeoDaniel, aber ich finde, hier wird oft viel zu vorsichtig geredet. Malm ist keine antike Holzkommode, sondern ein modernes Möbel aus verleimten Platten. Warum also Hemmungen, auch mal ein normales, handelsübliches Multifunktionsreinigungsmittel zu verwenden?
Ich behaupte sogar, dass für Leute, denen Nachhaltigkeit wichtig ist, der größte Faktor nicht das angebliche Risiko von „Lackschäden“ ist, sondern das Vermeiden von übermäßiger Müllproduktion und der Verzicht auf Einwegputzmittel.
Wer nachhaltig sein will, benutzt einfach waschbare Tücher, spart an Plastik und nimmt natürlich trotzdem ein Mittel, das den Schmutz wirklich effektiv löst.
Noch ein Gedanke: Die Vorstellung, man müsse teure Möbelpflegemittel kaufen, um Umweltschutz zu betreiben, ist oft reine Verkaufspsychologie.
blapau
17.07.24 10:05
Ich finde, der Mittelweg macht hier Sinn.
Richtig, aber dabei sollte man auf die Zutatenliste achten, um aggressive Lösungsmittel oder Ammoniak zu vermeiden, die die Oberfläche angreifen können.
Bei Produkten mit natürlichen Inhaltsstoffen lässt sich oft ein Kompromiss zwischen Effektivität und Schonung finden.
Außerdem empfehle ich, die Möbel möglichst nicht direkt in der Sonne stehen zu lassen und Temperatur-/Feuchtigkeitsschwankungen zu vermeiden, denn das belastet den Werkstoff mehr als seltenes Reinigen.
KLO-KA
17.07.24 10:46
Wasser mit einem Spritzer Spülmittel, weiches Tuch nehmen, nichts kratzendes verwenden.
Nach der Reinigung trocken wischen, fertig.
fatihsar
17.07.24 11:30
Danke für die bisherigen Infos, das hilft schon mal.
Mich würde noch interessieren, ob jemand Erfahrung mit der Behandlung von kleinen Kratzern oder Farbabweichungen hat?
Können solche Stellen nachträglich repariert werden, ohne direkt neue Oberflächenpflegeprodukte zu kaufen? Oder gibt es Tricks aus dem Hausgebrauch, die auch nachhaltig sind und ohne Chemie auskommen?
Ich habe gehört, dass manche mit Olivenöl oder Walnussöl versuchen, die Oberfläche aufzufrischen, weiß aber nicht, ob das bei Malm-Möbeln sinnvoll ist.
malmmöbellackoberflächespülmittel
